Passer au contenu
1 de 9
Balance Wyze X
Balance Wyze X
Balance connectée Bluetooth avec batterie longue durée
Scale X Butterfly style HSA/FSA eligibility coming soon.
Couleur
Style
$38.98
En stock
En stock
Garantie prolongée de 18 mois
La balance Wyze Scale X mesure 13 indicateurs de composition corporelle et permet de partager la balance avec jusqu'à 8 utilisateurs. Utilisez les modes bébé, animal de compagnie, bagages et grossesse pour aller plus loin. La Wyze Scale X arbore un design haut de gamme avec des capteurs en verre sur toute la surface et une autonomie allant jusqu'à 22 mois. De plus, elle se synchronise avec les applications de fitness les plus populaires pour que vous puissiez accéder à toutes vos données où vous le souhaitez.
Voir les détails complets
  • A streamlined heart rate monitor icon.
    13 Mesures de la composition corporelle
  • A black background with no visible content.
    Modes bébé, animal de compagnie, bagages, grossesse
  • Charging battery icon.
    Jusqu'à 22 mois d'autonomie de la batterie
  • A square heart icon with the number 48 in the corner.
    Synchronisation avec les applications de santé populaires
Caractéristiques techniques de la balance Wyze Scale X
Couleurs et matériaux
  • Couleur : Noir ou Blanc
  • Capteurs de poids : 4 capteurs de jambe indépendants
  • Surface : verre recouvert d'ITO
Poids
  • 3,96 lbs (1,80 kg)
Dimensions
  • 11,8 po x 11,8 po x 1,18 po
Pouvoir
  • Fonctionne avec 4 piles AAA de 1,5 V (incluses).
Mesures
  • Unités d'affichage : lb/kg
  • Plage de mesure du poids : 11 à 400 lb / 5 à 180 kg
Mesures disponibles
  • Sur l'échelle :Poids, pourcentage de graisse corporelle
  • Dans l'application :Poids, pourcentage de graisse corporelle, fréquence cardiaque, masse maigre, IMC, masse musculaire, pourcentage de masse musculaire, graisse viscérale, métabolisme basal, masse osseuse, âge métabolique, protéines, pourcentage d'eau corporelle.
Météo et température
  • Température de fonctionnement : 41°F-104°F (5°C-40°C)
  • Température de stockage HR : -4 °F à 131 °F (-20 °C à 55 °C)
  • Humidité de stockage : 90 % HR
  • Indice d'étanchéité : IPX3
Connectivité et compatibilité
  • Compatibilité avec les systèmes d'exploitation : Android 7.0+ et iOS 12.0+
  • Version Bluetooth : BLE 5.0
  • Applications de fitness compatibles : Apple Health et Google Fit
Garantie
  • 1 an
  • 1x Wyze Scale X
  • 4 piles AAA de 1,5 V
  • 1x Guide de démarrage rapide
Wyze Scale X is a smooth update to our original Wyze Scale, and includes Baby/Pet Mode, updated heart rate monitoring technology, longer battery life, and a fresh new look in black and white.
10-100 years old. Anyone can use Wyze Scale X to take their weight measurement, no matter their age. Body composition (Body Fat %, Water %, etc.) is only available for people between the ages of 10 and 100 years old. Children under 10 and seniors over 100 will not be able to access body composition features.
Wyze Scale X has a weight range of 11-400 lbs (5-180 kg).
Make sure your personal information (ex. Body Type, Athlete Mode, etc.) settings are correct. To do this, open the Wyze app and tap on your scale then Settings > Users > (your Nickname).
Yes, but if you step on the scale with socks and/or shoes on, Wyze Scale X will only be able to measure your weight. To take your other body composition measurements (ex. Body Fat %, Water %) you will need to step on the scale with both feet while barefoot.
Not wet, but damp is fine. Wet feet may affect accuracy and make the scale slippery and not safe to use. If wet, wipe down the scale and your feet before stepping on.
Yes, BIA may affect your pacemaker. The smart body analyzer in Wyze Scale X circulates a small electric current through your body to calculate your body composition measurements, like Body Fat %. Though the current is weak, it can affect your pacemaker. However, your Wyze Scale X can be used even if you wear a pacemaker or are pregnant. If you turn on the Only Measure Weight setting, the current will be disabled and the scale will not affect your pacemaker. Set the scale to only measure your weight. Unlike other smart scales, Wyze Scale X has a unique feature that lets you disable the BIA measurement entirely to only measure weight. With this option turned on, the scale will not affect your pacemaker. To enable the Pregnancy/Weight-Only Mode: Open the Wyze app and tap Wyze Scale X. Tap on the gear to open Scale Settings. Tap Users, then select your email address to open the Account Info screen. Tap the slider next to Pregnancy/Weight-Only Mode, then Yes to confirm.
As many as you want! There is no limit to how many Wyze scales you can add to one Wyze account. Put a Wyze Scale X in every bathroom, and in your home gym, too.
Home-use smart scales are designed for reference. Wyze Scale X uses bioelectric impedance analysis (BIA) to estimate body composition, particularly body fat. BIA is a popular method to estimate body fat percentage, but there are many other methods available. While a good estimate, the data calculated by your Wyze Scale X may vary from those given by professional-grade medical instruments or methods.
On the back of your scale, find the UNIT button under the battery cover. Press and hold this button for 3s until the LED display shows "Clr".
No, only use the scale on a hard, flat surface like tile or hardwood flooring before use. Carpets and rugs can affect the calibration of your scale, giving you inaccurate measurements.
Consult your physician first. By default, Wyze Scale X sends a weak (and safe) electric current through the body for Bioelectrical Impedance Analysis (BIA). There are no known risks with using BIA while pregnant, but body composition results may not be accurate. Set the scale to Pregnancy/Weight-Only Mode to only measure your weight, and disable the BIA measurement entirely.
Based on our testing, Wyze Scale X has a Bluetooth® range up to 32 feet (10 meters) when clear of physical obstacles or the other wireless devices.
Yes, open the Wyze app and connect to your scale. When you replace the batteries, the time on the scale resets. Connecting to it in the app will sync up the time.
No, as each user can only access their measurements within their own Wyze account. However, while you are not able to share your data within the Wyze app, we do support exporting your data via email. This will allow you to export your data into a spreadsheet to share with your healthcare professional, fitness coach, etc.
Yes, even if you have other family members on your Wyze account, your scale measurements will only be sent to your user profile in the app. Wyze Scale X is able to differentiate up to 8 user’s measurements as long as their weight difference is greater than 13.2 lb with the app closed, or greater than 6.6 lb with the app open.
No, the app does not have to be open. Step on the scale with the app closed, and the scale will store your data until you connect to it with your phone. Once connected via Bluetooth®, the scale will sync and upload your measurements to the app.
Yes, if you’ve taken your measurements with the Wyze app closed, the scale will store your data until you connect to it with your phone. Even if someone else steps on it and connects to it first, your measurements will not be shared and will only go to your user profile.
Deux modèles. Même précision.
Choisissez entre le motif de capteur carré moderne et notre nouveau design Papillon.
Phone showing wyze app with weight trend line.
Écran d'accueil axé sur un objectif.
Visualisez immédiatement votre objectif et votre courbe de tendance dès l'ouverture de l'application Wyze Scale X.
Consultez vos tendances mensuelles, votre fréquence cardiaque, votre taux de graisse corporelle et votre masse musculaire sans aller plus loin.
A phone screen displaying a muscle mass page in the Wyze app.
Des informations utiles pour chaque mesure.
La balance Wyze Scale X fournit des explications détaillées sur chaque mesure afin que vous puissiez mieux comprendre votre santé et prendre des décisions éclairées.
A black and white image of a scale with the text "Luxurious ITO glass electrodes give accurate measurements no matt".
Électrodes de surface entièrement en verre.
Le revêtement ITO du verre trempé utilisé sur la balance Wyze Scale X permet des mesures de composition corporelle très précises.
Conçu pour tous les espaces.
La balance Wyze Scale X est disponible en deux coloris neutres pour s'harmoniser avec le design de l'endroit où vous décidez de la placer.
  • A woman is kneeling on a white marble floor, holding a black scale.
  • Man exercising in background, White scale x on floor infront of him.
Modes Bébé, Animal de compagnie, Bagages et Grossesse.
Montez sur la balance avec votre animal de compagnie, votre valise à roulettes ou vos quatre enfants et laissez la balance Wyze Scale X faire le calcul pour vous. Le mode Grossesse désactive tous les courants électriques utilisés pour mesurer la composition corporelle, pour plus de sécurité.
A man and a woman standing in a bathroom, the man is holding a child and they are all on a scale.
A man holding a baby in a bathroom.
Trouvez la motivation avec les marques que vous aimez.
La balance Wyze Scale X se synchronise avec les applications de santé populaires pour vous permettre de tout suivre au même endroit et de prendre le contrôle total de votre parcours de santé.
  • A square with a heart in the center.
    Apple Santé
  • A blue and black logo for a fitness device.
    Fitbit
  • A blue heart with a Google Fit logo in the center.
    Santé Connect
Scale X Access 01 1
Partagez avec votre famille et vos amis.
Partagez l'accès à la balance Wyze Scale X avec jusqu'à 8 membres de votre famille et amis. Pour garantir la confidentialité, chaque utilisateur ne voit que ses propres données et mesures.
A person holding a smartphone with a Wyze app open to a scale data page.
Synchronisation automatique.
Vous n'avez pas votre téléphone sur vous ? Pas de problème.
La balance Wyze Scale X enregistre toutes vos mesures localement, puis se synchronise automatiquement via Bluetooth dès que vous ouvrez l'application Wyze.
A person is putting a scale into a drawer.
Fine et légère pour un rangement facile.
La Scale X est fabriquée à partir de matériaux haut de gamme, ce qui la rend à la fois fine et légère et vous permet de la ranger sans effort lorsque vous ne l'utilisez pas.
A person holding a phone with a heart rate app open.
Mesurez votre fréquence cardiaque avec l'application Wyze.
L'application Wyze permet de mesurer rapidement et facilement votre fréquence cardiaque où que vous soyez. Suivez simplement les étapes et obtenez votre fréquence cardiaque en moins de 10 secondes.
A woman is stepping on a scale that measures her weight.
Étape instantanée pour se réveiller.
Fini l'attente fastidieuse avant de monter sur la balance ! La balance Wyze Scale X commence immédiatement la mesure dès que vous montez dessus. Consultez votre poids et votre pourcentage de masse grasse sur son écran LED lumineux.
Comparer les échelles
Balance Wyze X
Balance Wyze X
from $38.98
Balance Wyze S
Balance Wyze S
from $29.98
Poignée BodyScan pour des résultats professionnels
Nombre d'électrodes pour une plus grande précision
Écran TFT
Affichage personnalisable
Connexion Wi-Fi
Fréquence cardiaque
Dans l'application
Dans l'application
Dans l'application
Dans l'application
Tendances
À l'écran/Dans l'application
Dans l'application
Dans l'application
Plage de poids
11-400 lbs
11-400 lbs
11-400 lbs
11-400 lbs
Autonomie de la batterie (jusqu'à)
8 mois
9 mois
22 mois
18 mois
Verre conducteur ITO
Source d'alimentation
4 piles AAA
4 piles AAA
4 piles AAA
3 piles AAA
Connexion Bluetooth automatique
Mode bébé/animal/bagages
Couleur
Noir/Blanc
Noir/Blanc
Noir/Blanc
Noir/Blanc
Dimensions
15,43 x 13,39 x 2,13 pouces
11 po x 11 po x 1 po
Mode de poids uniquement
Mode Athlète
Apple Santé / Fitbit / Health Connect
Poids
5,95 lb
3,96 lb
3,96 lb
3,32 lb
View
View
View
View
