1 de 8
Bande lumineuse Wyze
Illuminez votre monde avec un éclairage d'accentuation LED brillant.
Taille
$19.99
En rupture de stock
Garantie prolongée de 18 mois
Voir les détails complets
  • Icon palette.
    16 millions de couleurs
    RVB et blanc réglable
  • A black background with a white icon of a light bulb.
    Mode musique
    Synchronisez les lumières avec le rythme de la musique
  • A black screen with a white icon of a sunrise.
    Sun Match
    Ajustement automatique de la couleur en fonction de l'heure de la journée
  • A black image of a bed.
    Conception ajustable
    Découpé pour s'adapter à n'importe quel espace
Détails de la bande lumineuse Wyze
Poids
  • 10,8 oz, 1,01 lb
Longueur
  • 16,4 pieds, 32,8 pieds
Pouvoir
  • Alimentation : secteur électrique
  • Sortie de l'adaptateur secteur : 12 volts
  • Alimentation : 100-240 V, 50/60 Hz
  • Puissance : 5 m (16,4 pi) 18 watts / 10 m (32,8 pi) 36 watts
Détails supplémentaires
Couleurs
  • 16 millions
Uni ou multicolore
  • Célibataire
Zones personnalisables
  • 1
Lumens par mètre
  • Bleu (0,8 lm/LED à 20 mA) *30 unités/mètre
  • Rouge (1,0 lm/LED à 20 mA) *30 unités/mètre
  • Vert (2,5 lm/LED à 20 mA) *30 unités/mètre
Usage
  • Usage intérieur uniquement
Mode de communication
  • Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2,4 GHz, Bluetooth
Température de fonctionnement
  • -4°F - 122°F (-20°C - 50°C)
Température de stockage
  • -40°F - 158°F (-40°C - 70°C)
Espérance de vie
  • 25 000 heures
An image of a camera lens with the text "Coming Soon".
Bande lumineuse de 5 m (16,4 pi)
  • Bande lumineuse Wyze x1
  • Manette x 1
  • 10 clips adhésifs
  • Adaptateur secteur x 1
  • Guide de démarrage rapide x 1
  • Lingettes alcoolisées x 2
Bande lumineuse de 10 m
  • Bande lumineuse Wyze x2
  • Manette x 1
  • Clips adhésifs x20
  • Lingettes alcoolisées x 4
No, Wyze Light Strips are sold in two lengths, 16.4 feet and 32.8 feet, and are not built to be connected end-to-end. The 32.8” version is actually two 16.4” strips that have the controller in the middle.
No, you cannot connect different models together physically, but they can be grouped together in the Wyze app.
No, both Wyze Light Strip and Wyze Light Strip Pro are meant for indoor-use only.
Not yet, but we’re working on that for the near future.
With the adhesive backing. Wyze Light Strip has an adhesive back and additional clips that can be used to attach the strip to a variety of surfaces. Make sure to clean the mounting area before installation to ensure the best hold.
Yes, you can cut both Wyze Light Strip and Wyze Light Strip Pro at designated cutting marks on the strip to fit your desired location.
Using the built-in microphone. The controller for Wyze Light Strip and Wyze Light Strip Pro has a built-in microphone used to match the lights to the beat of the music.
Wyze Light Strip Pro can have multiple colors on the same strip while Wyze Light Strip can only have one color at a time. This means Wyze Light Strip Pro can have different colors across the strip and has more advanced lighting effects. Both versions have a microphone and can be grouped together.
A smartphone app with a screen that shows the settings for the light strip.
Le mode Musique transforme chaque pièce en rave.
Synchronisez vos lumières au rythme de vos morceaux préférés grâce au mode Musique et au microphone intégré des bandes lumineuses Wyze. Vos vidéos de danse (et vos soirées dansantes) prennent une toute autre dimension.
Sun Match
Synchronisez automatiquement la température de couleur de vos rubans LED avec le cycle lumineux naturel de la journée, pour vous réveiller, travailler ou vous détendre comme la nature l'a prévu.
A white Amazon Echo sitting on a table.
A view of a house with different colored lights in each room.
Wyze Light Strip Pro is a smart lighting solution that can be controlled through a smartphone app.
A bed with a light strip pro behind it.
Wyze Light Strip Pro timer settings.
Des idées plus brillantes
Votre voix est désormais votre interrupteur. Commandez vos lumières à la voix en demandant à Alexa ou à l'Assistant Google de les allumer/éteindre, de régler la luminosité ou de changer leur couleur.
Faites croire que quelqu'un est chez vous pendant votre absence. Activez simplement le « Mode vacances » dans l'application Wyze et notre ruban lumineux s'occupe du reste.
Réveillez-vous ou endormez-vous au son d'un éclairage personnalisé qui s'intensifie ou s'assombrit progressivement. C'est comme avoir son propre lever et coucher de soleil.
Programmez l'allumage ou l'extinction de votre bande LED ou créez des automatisations puissantes dans l'application Wyze.
  • A purple light strip with a single light on it.
    Bande lumineuse Wyze (Page actuelle)
    - Une couleur par bande
    - Effets d'éclairage de base
    - Sans revêtement époxy
  • A rainbow colored light strip with green, yellow, and purple lights.
    Bande lumineuse Wyze Pro
    - Jusqu'à 16 couleurs par bande
    - Effets lumineux avancés
    - Revêtement époxy protecteur
    - Sans oublier toutes les excellentes fonctionnalités de la bande lumineuse Wyze !
    Plus d'infos
