1 de 7
Aspirateur portatif Wyze
L'outil idéal pour nettoyer les petites surfaces, de la voiture à la maison.
Garantie prolongée de 18 mois
Un aspirateur sans fil puissant et compact, doté d'un kit d'accessoires complet pour un nettoyage ciblé, de votre voiture à votre maison. Qu'il s'agisse de liquides renversés, de poils d'animaux ou simplement de poussière, il existe un accessoire adapté.
Voir les détails complets
Détails de l'aspirateur à main Wyze
Couleur
  • Noir
Poids
  • 19,8 oz
Batterie et charge
  • Méthode de chargement : câble d’alimentation de type C
  • Entrée de charge : 5 V-2 A
  • Temps de charge : environ 3 heures pour une charge complète.
  • Capacité de la batterie : 6 000 mAh
  • Tension nominale : 10,8 V
  • Puissance nominale : 120 W
Fonctionnement sous vide
Volume du bac à poussière
  • 0,2 L
niveau sonore
  • 73,8 dB(A)
Durée d'exécution
  • 30 minutes en mode par défaut
  • 10 minutes en mode puissance maximale
puissance d'aspiration
  • 9 000 PA en mode par défaut
  • 16 800 PA en mode de puissance maximale
Détails supplémentaires
Opération
  • -4°F - 140°F (-20°C - 60°C)
Chargement
  • 32°F - 113°F (0°C - 45°C)
Stockage:
  • -4°F - 104°F (-20°C - 40°C)
Résistance aux intempéries
  • Aucun. Ne pas utiliser à l'extérieur.
  • Aspirateur portatif Wyze x1
  • Câble USB x1
  • Chargeur x1
  • Sac de rangement x1
  • Tuyau d'extension x1
  • Outil pour fentes x1
  • Embout plat x1
  • Adaptateur de fixation x1
  • Outil pinceau x1
  • Guide de démarrage rapide x1
  1. Remove the vacuum from the packaging.
  2. Fully charge the vacuum using the included Type-C power cable and charger. The status light will flash quickly when charged. Unplug the vacuum from power.
  3. To turn on the vacuum and operate in default mode, long press the Power button for 2 seconds. For stronger suction, short press the Power button once.
  4. To turn off the vacuum, long press the Power button again for 2 seconds.
Wyze Handheld Vacuum can be used on all dry surfaces to clean dry debris from dust mites to big crumbs. Ideal environments: home, car, office, etc.
No, only use Wyze Handheld Vacuum on dry surfaces to clean dry debris.
Yes, all Wyze Handheld Vacuum orders come with 1 flat suction nozzle. But preorders come with 1 flat suction nozzle plus 1 brush tool, 1 crevice tool, and 1 extension hose.
No, Wyze Handheld Vacuum does not connect to WiFi. It is not an IoT device.
  1. Rotate and remove the dust cup
  2. Then rotate and remove the prefilter gauze.
  3. Pull the HEPA filter out of the prefilter gauze and rinse it with tap water.
  4. Once dry, reassemble the handheld vacuum.
Attach the included Type-C power cable to the vacuum and then attach the other end into an adapter compatible with 5V-2A. Then plug it the power adapter into a power outlet.
About 3 hours from 0 to 100% battery.
When fully charged, the handheld vacuum will work for up to 30 minutes of persistent use.
Conçu pour une portabilité extrême.
L'aspirateur à main Wyze a été conçu pour offrir un confort d'utilisation optimal en toutes circonstances. Avec un poids de seulement 560 g et une épaisseur inférieure à 7,6 cm, il est 50 % plus léger et 65 % plus compact que les principaux aspirateurs à main.
A vacuum cleaner in a car.
A vacuum cleaner picking up dog food.
Deux fois plus puissant que les autres aspirateurs portables.
La plupart des aspirateurs portables (8 kPa) peuvent aspirer la poussière et les petits débris. L'aspirateur portable Wyze (16,8 kPa) révolutionne le nettoyage mobile en éliminant même la saleté la plus incrustée, les miettes et les poils d'animaux.
A vacuum cleaner with a USB-C port for charging.
Chargement USB-C.
Rechargez votre aspirateur là où vous rechargez tous vos appareils grâce au port USB-C intégré. Visualisez l'autonomie de la batterie grâce aux LED lumineuses ; jusqu'à 30 minutes d'utilisation.
A person is opening a container of coffee grounds into a trash can.
Véritable filtration HEPA contre les allergènes.
Pour le vider, il suffit d'appuyer sur le bouton situé près de l'embout. À l'intérieur se trouvent le bac à poussière, le filtre en acier inoxydable et un véritable filtre HEPA qui retient 95 % des allergènes. Chaque élément est facilement amovible et lavable.
A black car seat with a button to turn on eco mode.
Mode Turbo / Éco
Que vous fassiez un nettoyage ciblé ou un grand ménage, l'aspirateur à main Wyze a un mode adapté. Même à son niveau sonore maximal, il reste 20 % plus silencieux que la plupart des aspirateurs à main.
Support Articles
Wyze Handheld Vacuum is not a smart device, but it's extremely powerful for a handheld vacuum.
To use Wyze Handheld Vacuum:
  2. Fully charge the vacuum using the included Type-C power cable. The status light will flash quickly when charged. Unplug the vacuum from power.
Connect the charging cable, then plug into an outlet.
There's no extra charging dock or station needed for Wyze Handheld Vacuum. Simply attach the included USB Type-C power cable to the vacuum, and attach the other end into an adapter compatible with 5V-2A. Then plug it into a power outlet.
Note: Wyze Handheld Vacuum will not charge with a C2C cable. You must use the included A2C cable.
Cleaning the handheld vacuum involves emptying the dust cup, and rinsing the filters with water.
To clean Wyze Handheld Vacuum:
  1. Empty the dust cup. Point the handheld vacuum at a trash can and single press the quick release button. Shake out the debris into the trash.
  2. Clean the HEPA filter and pre-filter. Rotate and remove the dust cup, then rotate and remove the prefilter gauze.Pull the HEPA filter out of the prefilter gauze and rinse both with tap water. Let dry.
  3. Once dry, reassemble the vacuum.
  4. Close the top of the vacuum with your hand.
