Passer au contenu
1 de 11
Caméra panoramique Wyze Duo
Deux caméras. Deux points de vue. Aucun angle mort.
Two Cameras. Two Views.
2K Color Night Vision
Built-in Spotlight
More Safety at Night
AI-Powered
Motion Tracking
Paquet
SALE
$129.96 $139.96SAVE 7%
En stock
En stock
La Wyze Duo Cam Pan combine deux caméras 2K en un seul appareil pour une couverture complète. L'une reste fixe sur votre zone prioritaire tandis que l'autre pivote et s'incline pour suivre les mouvements, avec vision nocturne couleur, projecteurs, sirène et une utilisation intérieure/extérieure.
L'utilisation en extérieur nécessite l'adaptateur secteur universel Wyze pour extérieur .
Voir les détails complets
  • Deux caméras. Deux points de vue.
    Une caméra fixe et une caméra panoramique/inclinable éliminent les angles morts.
  • Résolution 2K HD + Vision nocturne couleur
    Chaque détail est visible clairement en couleurs éclatantes, de jour comme de nuit.
  • Sécurité intérieure/extérieure
    Placez-le n'importe où grâce à sa résistance aux intempéries IP65.
  • Deux projecteurs à détecteur de mouvement
    Déclenchement automatique du voyant LED et de l'annonce vocale pour une sécurité renforcée.
Spécifications techniques de la caméra panoramique Wyze Duo
Couleurs et matériaux
  • Couleurs : Blanc
  • Finition : mate texturée
  • Corps : Polycarbonate
  • Lentille : Verre + Plastique
  • Champ de vision de l'objectif : DFOV 127,5°, HFOV 106°, VFOV 56,5° (fixe), DFOV 127,5°, HFOV 106°, VFOV 56,5° (PT)
  • Capteur d'image : CMOS 1/2,8'' (fixe)
  • Capteur CMOS 1/2,8'' (PT)
  • Indicateur LED : Avant. Rouge + Bleu.
Dimensions et poids
  • 2,36 po x 2,16 po x 5,26 po (64 mm x 54,9 mm x 133,5 mm)
  • 0,66 lb (300 g)
Montage
  • Sur pied, fixation murale, fixation au plafond.
Champ de vision
  • 360° horizontal, 180° vertical
Pouvoir
  • Adaptateur secteur : Entrée 110-240 V (CA/CC), Sortie 5 V/1,5 A
  • Adaptateur secteur extérieur compatible (vendu séparément et bientôt disponible)
  • Câble : câble plat de 1,8 m (6 pieds) de type C vers USB-A
Vidéo
  • Résolution : 2K (2304*1296) + 2K (2304*1296)
  • Plage dynamique étendue (WDR) : Oui
  • Lumières infrarouges : 4 x 850 nm
  • Vision jour/nuit : Oui
  • Vision nocturne : 4 LED infrarouges (850 nm) + 4 LED blanches à faisceau concentré (80 lumens)
  • Vision nocturne couleur : Oui
  • Encodage vidéo : H.264
  • Fréquence d'images vidéo : 20 images/s le jour / 15 images/s la nuit
Audio
  • Haut-parleur : 100 dB, étanche
  • Communication bidirectionnelle simultanée : Oui
  • Sirène intégrée : Oui
  • Réduction du bruit et de l'écho : Oui
Connectivité et compatibilité
  • Bluetooth® 5.0
  • Wi-Fi : Wi-Fi 2,4 GHz, Wi-Fi 6
  • Compatibilité avec les téléphones : Android 10+ et iOS 16+
  • Intégrations : Alexa, Google Assistant, IFTTT
Stockage
  • Local (carte microSD requise)
  • Carte microSD jusqu'à 512 Go
  • Cloud (avec abonnement)
Météo et température
  • Indice de protection IP65 contre les intempéries
  • Température de fonctionnement : -4ºF - 113ºF (-20ºC - 45ºC)
  • Température de stockage : -22°F - 158°F (-30°C - 70°C)
Langue
  • Anglais
Garantie
  • 1 an
  • Caméra panoramique Wyze Duo x1
  • Guide de démarrage rapide x1
  • Kit de montage x1
  • Câble USB-C vers USB-A (1,8 m, plat) x1
  • Adaptateur secteur intérieur (5 V, 1,5 A) x1
Yes! It's compatible. Check out Wyze Lamp Socket v2.
Two cameras combined as one camera. One of the cameras is stationary. The other camera is a pan and tilt camera.
No, Wyze Duo Cam Pan is powered via a 1.8m USB cable.
Yes, Wyze Duo Cam Pan is IP65-rated and can be used both indoors and outdoors. Just be sure to cover the SD card slot to avoid water damage. Wyze Universal Outdoor Power Adapter is required for outdoor use. Sold separately. Click to learn more.
Yes! Wyze Duo Cam Pan has a microSD card slot for local storage, and you can record 24/7 and store videos locally.
No, Wyze Duo Cam Pan is compatible with Wi-Fi 6, but it is not required.
No, Wyze Duo Cam Pan only supports 2.4 GHz networks.
Yes, Wyze Duo Cam Pan is supported in Wyze Web View (requires an active security plan).
No, Privacy Mode is not a feature on Wyze Duo Cam Pan. Because the camera has two lenses and one is stationary, a truly physical Privacy Mode is not an option.
The top and bottom cameras are nearly identical, sharing most of the same features, like field-of-view and a spotlight. However, the bottom camera is fixed and has a speaker and mic, while the top camera moves and has the status light. Can I use Wyze Duo Cam Pan outdoors? Yes, Wyze Duo Cam Pan is IP65-rated and can be used both indoors and outdoors. Just be sure to cover the SD card slot to avoid water damage.
L'un reste fixe tandis que l'autre se déplace. Couvrez deux zones avec un seul appareil pour une couverture maximale.
Gardez la tête sur vos gardes Rotation panoramique à 360° et inclinaison à 180°.
Ne ratez plus rien grâce au suivi automatique des mouvements. La netteté 2K exceptionnelle des deux caméras capture chaque détail.
Projecteurs intégrés + sirène
Plus de sécurité la nuit.
Dissuadez les intrus ou éclairez votre chemin grâce à un projecteur à détecteur de mouvement. Activez la sirène puissante pour dissuader les intrus de s'enfuir.
Placez-le n'importe où.
La caméra Wyze Duo Cam Pan est résistante aux intempéries (IP65), elle peut donc fonctionner par tous les temps.
Remarque : L'utilisation en extérieur nécessite l'adaptateur secteur universel extérieur Wyze Cam (vendu séparément, en savoir plus ).
Communication bidirectionnelle améliorée
Conversation plus claire.
Oubliez les voix étouffées. Le codage audio avancé (AAC) et un microphone repensé offrent une expérience audio inégalée.
Enregistrez chaque seconde
Enregistrement 24h/24 et 7j/7 avec carte microSD.
Ne manquez rien grâce à l'enregistrement local continu sur carte microSD jusqu'à 512 Go. Aucun abonnement requis. Vendue séparément.
Voir dans action.
Et regardez la vidéo de déballage pour découvrir encore plus de magie.
Des couleurs plus éclatantes grâce à notre gamme dynamique optimale.
Un processeur d'image amélioré permet une plage dynamique étendue (WDR) pour des couleurs riches et éclatantes et une meilleure qualité d'image.
Caméra panoramique Wyze Duo avec WDR
Pas de WDR
Couverture complète
Couverture doublée. Aucun angle mort.
C'est particulièrement efficace lorsqu'il est placé près d'un angle. Surveillez attentivement l'allée et, simultanément, suivez l'activité si elle se déplace vers le jardin.
Connectez-vous via Bluetooth®
Facile à installer.
Plus besoin de scanner de code QR. Profitez d'une installation simplifiée grâce au Bluetooth®. Nous vous installerons et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Branchez-le et c'est parti !
Montage polyvalent.
Quatre options de montage uniques vous offrent la flexibilité nécessaire pour sécuriser votre espace exactement comme vous le souhaitez.
Compatible avec les assistants intelligents
Compatibilité avec Alexa, Google Assistant et IFTTT.
Un confort et une personnalisation à portée de main grâce à des intégrations comme Amazon Alexa, Google Assistant, IFTTT et Wyze Automation.
Patrouillez votre chambre avec Panoramique.
Définissez le parcours de patrouille de la caméra avec jusqu'à 4 points de passage personnalisés.
Encore plus de fonctionnalités à apprécier.
Bénéficiez d'une connexion plus stable et plus fiable, même à grande distance. Routeur Wi-Fi 6 requis.
Détectez les mouvements et les sons. La caméra Wyze Duo Cam Pan envoie une alerte à votre téléphone et commence à enregistrer dès qu'un mouvement ou un son est détecté.
Surveillez des zones spécifiques pour détecter les mouvements et ne recevez de notifications que lorsque c'est important.
Recevez une alerte dès que la caméra Wyze Duo Cam Pan détecte le déclenchement d'un détecteur de fumée ou de monoxyde de carbone. La caméra enregistre une vidéo pendant ce temps.
Turn on Growave
