1 de 7
Wyze Cam Pan v2
Wyze Cam Pan v2
Caméra panoramique/inclinable à 360° 1080p
Check out the newer model:
  • 1080p HD w/Color Night Vision.
  • 360° pan and 180° tilt.
  • Indoor/Outdoor friendly.
  • More processing power. It's faster!
  • #1 security cam on TikTok 🤯
  • You'll also continue to get the amazing features of Pan v2: 2-way audio, built-in MicroSD slot and traditional night vision.
Get Pan v3
En rupture de stock
Livraison GRATUITE pour toute commande de $59 ou plus
Cet article n'est plus disponible.
Garantie prolongée de 18 mois
La meilleure babyphone du monde, adorée des propriétaires d'animaux, la Wyze Cam Pan v2 est aussi discrète qu'un homme avec une minerve : elle refuse catégoriquement, dit oui du regard et passe ses journées à veiller sur vos animaux. Grâce à sa vision nocturne couleur Starlight, elle assure également une surveillance nocturne complète. Suivi de mouvement, audio bidirectionnel et couverture à 360°. Que ne peut-elle pas faire ? Ah oui, un simple hochement de tête.
Voir les détails complets
  • WyzeCam Pan V2 Icon
    Panoramique et inclinaison
    Plage de rotation horizontale de 360° et verticale de 93°.
  • Color night vision camera.
    Vision nocturne couleur 1080p
    Voyez plus clairement la nuit en couleurs.
  • WyzeCam Pan V2 Icon 3
    Lumières infrarouges invisibles
    Subtil et discret la nuit.
  • A shield icon with a checkmark on it.
    Axé sur la sécurité
    Conçu dans un souci de sécurité.
Détails de l'appareil Wyze Cam Pan v2
  • Couleur : Blanc
  • Finition : mate
Matériels
  • Corps : Polycarbonate
  • Lentille : Verre + plastique
Dimensions de l'appareil photo
  • 127,5 mm (H) x 60 mm (L) x 60 mm (P)
Poids de l'appareil photo
  • 8,78 oz (249 g)
Détails supplémentaires
  • Ports : 1 micro USB
  • Indicateur LED : Face avant : Rouge + Bleu.
  • Trou de vis de base : 1/4″ – 20
  • Processeur : 1,5 GHz
  • Mémoire : 128 Mo
Compatibilité téléphonique
  • Android 7.0+
  • iOS 12.0+
Vision nocturne
  • Lumières infrarouges : 6 x 940 nm
  • Éclaire jusqu'à 9 mètres (29,6 pieds)
  • Vision jour/nuit
Audio
  • Haut-parleur et microphone intégrés
  • Amplificateur de puissance de classe D
Méthodes d'alimentation
  • Longueur du câble d'alimentation : 1,8 m (6 pieds)
  • Entrée de l'adaptateur secteur : 110-240 V (CA/CC)
  • Sortie de l'adaptateur secteur : 5 V/2000 mA
Caméra
  • Résolution : 1920 x 1080 (1080p)
  • Objectif : ouverture F1.6, focale de 3,2 mm
  • Capteur d'image : CMOS 1/2,9''
  • Zoom numérique : 8x
  • Champ de vision : objectif 120°
  • Vitesse de rotation : jusqu'à 110° par seconde
  • Champ de vision : 360° horizontal, 93° vertical
Audio
Vidéo
  • Encodage H.264
  • Vidéo de jour : 20 FPS
  • Vision nocturne : 15 FPS
Alertes
  • Notifications push
  • Stockage cloud
  • 14 jours de vidéos d'alerte gratuites, stockées dans le cloud AWS.
Stockage local
  • Compatible avec les cartes microSD de 8 Go, 16 Go et 32 ​​Go au format FAT32
Sécurité des données
  • Chiffrement de bout en bout
  • Protocole de transfert sécurisé HTTPS
  • Chiffrement AES 128 bits
Utilisation des données
  • 1 à 2 Mo par minute en SD, ou 4 à 7 Mo par minute en HD
Wi-Fi
  • 802.11 b/g/n 2,4 GHz (Ne prend pas en charge le réseau 5 GHz)
  • Prend en charge les protocoles WPA et WPA2
Exigences de connectivité
  • La vitesse de chargement est de 1,0 Mbps pour la SD et de 1,5 Mbps pour la HD.
Systèmes d'exploitation
  • Compatible avec iOS 12.0 et Android 7.0 ou version ultérieure
Température de fonctionnement
  • 32℉ – 104℉ / 0°C – 40 °C
Humidité de fonctionnement
  • <90 % à 104 °F / 40 °C
Résistance aux intempéries
  • Usage intérieur uniquement
Certifications
  • FCC, IC, UL
Langues
  • Anglais
Garantie
  • 1 an
  • Wyze Cam Pan v2 x1
  • Câble micro USB de 1,8 m x1
  • Adaptateur secteur x1
  • Guide de démarrage rapide x1
Wyze Cam Pan v2 includes all the features you love from the previous version, with the addition of Color Night Vision, an upgraded CPU with more processing power, and improved motion tracking.
Wyze Cam Pan v2 is equipped with a Starlight sensor that allows the camera to see color in extremely low light conditions.
The Starlight CMOS sensor is a sensor that is very sensitive to light. It allows Wyze Cam Pan v2 to create an astonishingly clear image with very little light.
No, Wyze Cam Pan v2 is not IP rated and it is meant for indoor-use only.
While viewing the Live Stream, simply turn Night Vision off. A small amount of light is needed to create a clear image, but a street light outside or even a night light is enough.
We’ve improved the volume of the speaker so that it can be used as a siren, which is loud so you can use it to ward off intruders. Control the Siren feature from the Wyze app manually, or through Rules.
No, Wyze Cam Pan v2 powered by a USB cable but connects to the Internet via 2.4GHz WiFi.
No, Wyze Cam Pan v2 does not support 5GHz WiFi. It only supports 2.4GHz networks.
1920x1080p Full HD
No, Wyze Cam Pan v2 does not support Wyze Sense Bridge. Keep a Wyze Cam v2 or Wyze Cam Pan on hand to use Wyze Sense Bridge, or upgrade to a Wyze Sense Hub, included with the Wyze Home Monitoring service.
No, Wyze Cam Pan v2 is powered via a USB cable.
First, sign in or create a Wyze account — this is required. Then, purchase a Wyze device that includes 1-3 months of Cam Plus. No further action is needed! Your new Cam Plus license will be applied to your Wyze account automatically, and it will be activated once the device ships. Your Cam Plus subscription will not auto-renew unless you have added a payment method to your services.wyze.com account. Learn more.
WyzeCam Pan V2 Banner 1.
Visualisez toute la pièce en moins de 3 secondes
Suivez l'action où qu'elle aille grâce au suivi de mouvement automatique et à une couverture à 360°. C'est comme avoir un hibou de garde en permanence. Sauf que vous n'avez pas besoin de lui donner des bonbons.
Laissez Pan Scan™
Surveillez votre chambre avec Pan Scan™. Définissez le parcours de patrouille de la caméra avec jusqu'à 4 points de passage personnalisés.
WyzeCam Pan V2 Large Banner 2
  • Capteur de lumière stellaire
    Le capteur CMOS Starlight fonctionne dans des environnements aussi sombres que 0,1 lux.
  • ouverture ƒ/1,6
    Révèle plus de détails la nuit en capturant davantage de lumière
  • Grand champ de vision
    Un champ de vision de 120° permet de voir l'image dans son ensemble.
1 de 3
Enregistrez jusqu'à 56 jours de vidéo avec une carte microSD Wyze de 256 Go.
Bénéficiez d'environ 56 jours de vidéo SD et 16 jours de vidéo HD.
Se connecter et protéger
Saluez, donnez des ordres et félicitez vos enfants, qu'ils soient à deux ou quatre pattes, où que vous soyez, avec la sérénité d'un parent surprotecteur. Appuyez sur la sirène de l'application Wyze pour faire fuir les intrus.
A white WyzeCam Pan V2 on a wooden table.
Vous connaissez ces points rouges qui s'allument quand une caméra passe en vision nocturne et qui donnent un air de Terminator ? Eh bien, la nôtre ne fait pas ça. Les voyants de la Wyze Cam Pan v2 restent invisibles pour ne pas déranger vos animaux de compagnie ni votre bébé Sarah Connor.
Suivi automatique de l'action.
Écureuil ! Détecte et suit automatiquement les mouvements comme un chien de garde survolté. Une puissance de traitement améliorée pour un suivi en temps réel plus rapide que jamais !
A smartphone app displaying a timeline of continuous recording.
WyzeCam Pan V2 is a smart camera that can detect motion in a basement.
Smoke alarm settings on a smartphone.
A yellow motorcycle parked in front of a house.
Et encore plus de fonctionnalités intelligentes.
Capturez et visionnez jusqu'à 3 jours de vidéo en continu avec une carte microSD de 32 Go (vendue séparément).
La Wyze Cam Pan v2 peut vous envoyer une notification avec une image lorsqu'elle détecte un mouvement ou un son. Activez les notifications push pour rester informé sans avoir à consulter constamment l'application.
Recevez une alerte dès que la Wyze Cam Pan détecte le déclenchement d'un détecteur de fumée ou de monoxyde de carbone. Configurez-la pour qu'elle enregistre une vidéo pendant ce temps.
Ajoutez Cam Plus pour recevoir des notifications encore plus intelligentes, comme la détection de personnes, de colis et de véhicules.
Pour plus de détails, y compris notre FAQ, consultez la section Détails du produit.
