Passer au contenu
1 de 7
Caméra Wyze Cam Floodlight v2 + support à brancher
2.5K QHD Color Night Vision
Plug-in Mount
20ft Power Cord
Easy Install
Place it anywhere
No Junction Box Required
Support enfichable (couleur)
Wyze Cam Floodlight v2 (Couleur)
SALE
$102.98 $119.96SAVE 14%
En stock
En stock
Voir les détails complets
  • Résolution QHD 2,5K et vision nocturne couleur
    Capturez plus de détails de jour comme de nuit grâce à un champ de vision large de 160°.
  • Support à brancher avec cordon d'alimentation de 6 m
    Accédez facilement à une prise extérieure. Attache-câble Velcro incluse.
  • Facile à installer
    Facile à installer
    C'est rapide et facile. Il suffit de le brancher et d'installer votre projecteur.
  • Aucune boîte de jonction requise
    Plus besoin d'électricien ni de travaux. Installation facile et rapide.
Support de projecteur Wyze Cam
  • Couleurs : Blanc et noir
  • Adapté à une utilisation en extérieur : Oui
  • Température de fonctionnement : -22 °F à 122 °F
  • Entrée : 110-120 V CA
  • Caractéristiques du cordon d'alimentation : SJTW (usage intensif, câble thermoplastique, S : service, J : junior, T : thermoplastique, W : résistant aux intempéries)
  • Câble de calibre 18 AWG
  • Longueur du cordon d'alimentation : 20 pieds (6 m)
  • Dimensions de l'emballage : 153 mm x 155 mm x 79 mm
  • Poids du colis : 1,39 lb
  • Couleur : Blanc ou Noir
  • Finition : mate
  • Montage : Mural/Plafond
  • Corps : Polycarbonate
  • Lentille : Verre + Plastique
  • 2 panneaux lumineux LED à intensité variable
  • 2800 lumens de luminosité totale
  • Température de couleur de 5000K
  • Intensité variable : Oui
  • 2K (2304 x 1296)
  • Vision nocturne
  • Vision nocturne couleur
  • Alimentation câblée 110-120 V CA
  • -4°F - 140°F (-20°C - 60°C)
  • Résistance à l'eau IP65
  • Sans danger pour une utilisation en extérieur
Apprendre encore plus
Connectivité et compatibilité
  • IEEE 802.11 b/g/n. Wi-Fi 2,4 GHz b/g/n
  • Compatibilité téléphonique : Android 9.0+, iOS 15.0+
  • Intégrations : Alexa, Google Assistant, IFTTT
Garantie
  • Garantie : 1 an
  • 1 support de projecteur Wyze Cam
  • 1 kit de montage Floodlight Pro (anneau en silicone, vis longue)
  • 1x Kit de vis de montage
  • 1 ruban adhésif en mousse
  • 1x Guide de démarrage rapide
  • 1x Wyze Cam Floodlight v2
  • 1x Kit d'accessoires de montage
  • 2 vis de support (n° 6, n° 8 et n° 10)
  • 1 vis de mise à la terre
  • 1 vis pour projecteur
  • 1 bouchon en caoutchouc
  • 1 support de montage
  • 2x Connecteurs de fils
  • 1x Crochet
A black security camera with two floodlights attached, mounted to a wall. Rain is falling on the camera and lights.
Ce pack inclut la Wyze Cam Floodlight v2
L'obscurité n'a aucune chance.
Offrant une vidéo HD 2K et une vision nocturne aux couleurs éclatantes, cette caméra de sécurité extérieure assure une surveillance constante de votre maison.
Le large champ de vision à 160° et la détection de mouvement avancée éliminent les angles morts.
Profitez d'un extérieur bien éclairé grâce à de puissantes LED de 2800 lumens, et laissez la sirène de 105 dB ajouter une couche de sécurité supplémentaire.
L'ensemble comprend également un support à brancher
Installation facile. Aucune boîte de jonction nécessaire.
Dites adieu à la complexité et au coût d'une boîte de jonction. Plus besoin de faire appel à des électriciens ou à des bricoleurs, ni de percer de grands trous dans l'extérieur de votre maison.
*Le produit présenté sur la photo est le projecteur Wyze Floodlight Pro.
Une solution d'alimentation flexible pour tous les projecteurs Wyze Cam.
Oubliez les décharges électriques (à moins que ce soit votre truc). Si vous pouvez brancher un câble, profitez de la sécurité d'un projecteur Wyze. Plus de boîtes de jonction effrayantes ni d'électriciens hors de prix.
Placez-le exactement là où vous en avez besoin.
Libérez-vous des contraintes des boîtes de jonction mal placées ! Le câble robuste de 6 m (20 pi) permet d’atteindre facilement les prises extérieures. Une attache velcro est incluse pour une gestion propre du câble.
Sérieusement, regardez comme c'est facile à installer.
