Passer au contenu
1 de 7
Caméra Wyze Floodlight Pro + support à brancher
Support enfichable (couleur)
Wyze Cam Floodlight Pro (Couleur)
$169.96
En stock
En stock
You might also be interested in
Dites adieu à la complexité et au coût d'installation d'une boîte de jonction. Optez plutôt pour une solution d'éclairage projecteur simple et rapide à installer. Ce pack comprend la caméra Wyze Cam Floodlight Pro et son support mural blanc.
Voir les détails complets
  • Résolution QHD 2,5K et vision nocturne couleur
    Capturez plus de détails de jour comme de nuit grâce au champ de vision ultra-large de 180°.
  • Support à brancher avec cordon d'alimentation de 6 m
    Accédez facilement à une prise extérieure. Attache-câble Velcro incluse.
  • Facile à installer
    C'est rapide et facile. Il suffit de le brancher et d'installer votre projecteur.
  • Aucune boîte de jonction requise
    Plus besoin d'électricien ni de travaux. Installation facile et rapide.
Support de projecteur Wyze Cam
  • Couleurs : Blanc et noir
  • Adapté à une utilisation en extérieur : Oui
  • Température de fonctionnement : -22 °F à 122 °F
  • Entrée : 110-120 V CA
  • Caractéristiques du cordon d'alimentation : SJTW (usage intensif, câble thermoplastique, S : service, J : junior, T : thermoplastique, W : résistant aux intempéries)
  • Câble de calibre 18 AWG
  • Longueur du cordon d'alimentation : 20 pieds (6 m)
  • Dimensions de l'emballage : 153 mm x 155 mm x 79 mm
  • Poids du colis : 1,39 lb
  • Couleur : Blanc ou Noir
  • Finition : mate
  • Montage : Mural/Plafond
  • Alimentation câblée 110-120 V CA
  • Résolution 2,5K QHD (2560 x 1440) avec vision nocturne couleur
  • 180° en diagonale, 170° à l'horizontale, 95° à la verticale
  • Fréquence d'images : Jour : 20 images/s, Nuit : 15 images/s
  • Carte microSD jusqu'à 256 Go (Format : exFAT, FAT32)
  • -4°F - 140°F (-20°C - 60°C)
  • Résistance à l'eau IP65
Apprendre encore plus
Connectivité et compatibilité
  • IEEE 802.11 b/g/n. Wi-Fi 2,4 GHz b/g/n
  • Compatibilité téléphonique : Android 9.0+, iOS 15.0+
  • Intégrations : Alexa, Google Assistant, IFTTT
Garantie
  • Garantie : 1 an
  • 1 support de projecteur Wyze Cam
  • 1 kit de montage Floodlight Pro (anneau en silicone, vis longue)
  • 1x Kit de vis de montage
  • 1 ruban adhésif en mousse
  • 1x Guide de démarrage rapide
  • 1x Wyze Cam Floodlight Pro
  • 1x Vis de support
  • 1 support de montage
  • 1 vis de mise à la terre
  • 1 vis pour projecteur
  • 1 bouchon en caoutchouc
  • 1x Connecteur de fil
  • 1x Crochet
  • 1 tournevis
Le pack comprend la Wyze Cam Floodlight Pro.
Un service de sécurité professionnel pour embellir n'importe quel espace.
Un projecteur professionnel de pointe avec un champ de vision de 180° vous permet de protéger votre propriété avec moins d'angles morts.
Elle offre une résolution 2K HD pour une vision nocturne aux couleurs nettes. Dotée de trois panneaux lumineux réglables, ses LED de 3 000 lumens dissuadent les intrus et révèlent les détails même dans l'obscurité.
Connexion compatible avec le Wi-Fi double bande (2,4 et 5,0 GHz).
Support enfichable également inclus
Installation facile. Aucune boîte de jonction nécessaire.
Dites adieu à la complexité et au coût d'une boîte de jonction. Plus besoin de faire appel à des électriciens ou à des bricoleurs, ni de percer de grands trous dans l'extérieur de votre maison.
Une solution d'alimentation flexible pour tous les projecteurs Wyze Cam.
Oubliez les décharges électriques (à moins que ce soit votre truc). Si vous pouvez brancher un câble, profitez de la sécurité d'un projecteur Wyze. Plus de boîtes de jonction effrayantes ni d'électriciens hors de prix.
La combinaison parfaite sans tracas
Placez-le exactement là où vous en avez besoin.
Libérez-vous des contraintes des boîtes de jonction mal placées ! Le câble robuste de 6 m (20 pi) permet d’atteindre facilement les prises extérieures. Une attache velcro est incluse pour une gestion propre du câble.
Sérieusement, regardez comme c'est facile à installer.
Turn on Growave
