Certaines offres et certains contenus varient selon la région. Vous parcourez actuellement le site États-Unis.
1 de 7
Aspirateur sans fil Wyze (première génération) remis à neuf
La puissance adaptée à chaque surface.
$49.99 $99.99
En rupture de stock
Ce produit n'est pas admissible aux retours.
Garantie prolongée de 12 mois
Bénéficiez d'une garantie prolongée de 12 mois lorsque vous achetez des produits reconditionnés sur wyze.com. Bénéficiez également d'offres spéciales groupées, de promotions uniques et de récompenses avec chaque commande
Logo Wyze remis à neuf
Il s'agit d'un produit Wyze reconditionné. Qu'est-ce que cela signifie ? C'est un produit Wyze comme neuf , entièrement testé et garanti fonctionnel, et maintenant à un prix encore plus avantageux. Vente finale, mais décision Wyze.
Enfin ! Un aspirateur libre et indépendant, qui n'a plus besoin de ses parents pour son soutien financier et affectif. L'aspirateur sans fil Wyze ! Si tous ces autres aspirateurs se débarrassaient de leur fil et quittaient le sous-sol de leurs parents, ils sauraient peut-être ce que c'est que de vivre avec une puissance d'aspiration de 24 000 Pa et une batterie lithium-ion interchangeable de 50 minutes. Sans oublier non pas un, mais deux moteurs, et un poids équivalent à celui de 1,3 kg de plumes.
Voir les détails complets
  • A black and white icon of a vacuum cleaner.
    Puissance d'aspiration de 150 AW / 24 000 Pa
    Léger (1,3 kg)
  • A black and white icon of a battery with a lightning bolt in the middle.
  • A computer mouse icon.
    écran LED
1. Remove the vacuum from the packaging.
2. Fully charge the vacuum using the included charger. The LED screen will show 100% when fully charged. Unplug the vacuum from power.
3. To turn on the vacuum and operate in Medium Mode (default), press the Power button and begin cleaning. For change the suction, tap the Mode Shift button on the LED screen to switch to Turbo Mode or Eco Mode.
4. To turn off the vacuum, press the Power button again.
The cordless vacuum performs best when used indoors, on dry surfaces, bare floors, and carpets with short and firm textures. It is not recommended to use Wyze Cordless Vacuum on thick or plush carpets. You can switch to handheld use by attaching the accessories after removing the floor brush and aluminum tube.
Use attachments to clean areas like your sofa, bed, ceiling, and stairs.
Note: The cordless vacuum only comes with a Crevice Tool and the 2-in-1 Brush tool. You can purchase additional attachments at Wyze.com.
The capacity of the dust cup is 0.7 L.
The volume is about <80 dBA in Turbo Mode, the strongest mode.
Use the 2-in-1 Brush tool when a softer touch is required.
Use the mini-motorized brush for a deeper clean to remove dust particles and mites in bedding, carpeted stairs, and more.
Use the extension hose when you need more flexibility when cleaning.
Use the crevice tool to pick up crumbs and dirt in corners, nook, and hard-to-reach areas.
Yes, Wyze Cordless Vacuum works great to remove pet hair from all dry surfaces.
No, only use Wyze Cordless Vacuum on dry surfaces to pick up dry debris. Do not use it on wet surfaces or to pick up liquids.
Liquids, including water and oil.
Chemicals, inflammable and explosive hazardous materials.
Sharp objects such as broken glass, construction waste, screws, etc.
Burning objects such as cigarette butts, matches, and ash.
Pet waste.
Yes, and you can buy it here: wyze.com
Remove the dust cup from the Main Unit, pull out the HEPA filter, and rinse the filter and dust cup with fresh water. Let all parts air dry completely. Do not expose the filters to direct sunlight or high temperatures.
More detailed maintenance instructions are available in the Quick Start Guide.
Use the included Wall Mount to store your Wyze Cordless Vacuum. It can be used to hold the main unit, crevice tool, and 2-in-1 dust brush. Yes, it does need to be installed near a power outlet for charging.
No, it cannot stand up on its own. Please use the included wall mount for storage.
En matière de puissance d'aspiration, ce sont les moteurs qui comptent le plus.
Les moteurs bas de gamme donnent des résultats médiocres. Nous avons misé sur un puissant moteur numérique offrant une aspiration de niveau industriel. Sa conception sans balais réduit considérablement les frottements, garantissant une puissance maximale, une grande durabilité et une autonomie prolongée.
A close up of a cordless vacuum with a blue light.
Pas un seul moteur. DEUX moteurs.
Nous avons ajouté un autre moteur de 9 500 tr/min dans la tête de brosse, car nous prenons le nettoyage aussi au sérieux que vous le faites pour ramasser chaque poil de la majestueuse crinière de Fido.
A black vacuum cleaner with blue lights on a wooden table.
Cet aspirateur portatif est aussi léger que 1,3 kg de plumes.
Toute cette technologie de nettoyage de pointe dans un format si léger ! En fait, il pèse moins qu'un adorable chiot corgi. Trop mignon !
Close up image of cordless vacuum battery screen.
Chaque surface nécessite un niveau d'aspiration différent. Choisissez parmi 3 vitesses de nettoyage. Contrôlez la vitesse et votre consommation grâce à un écran LED haute définition.
Eco 7 000 Pa
Médicament 15 000 Pa
Turbo 24 000 Pa
A close up of a cordless vacuum battery.
Batteries interchangeables longue durée
Terminez ce que vous avez commencé. Profitez d'une autonomie constante jusqu'à 50 minutes, jusqu'à la fin de votre travail. Ajoutez une batterie supplémentaire pour une autonomie totale de 100 minutes.*
*Des batteries supplémentaires sont disponibles auprès de revendeurs tiers ou sur wyze.com .
Qu'on soit prêt ou non, la poussière ne peut pas se cacher.
La poussière s'est installée dans l'ombre bien trop longtemps. Découvrez-en plus grâce aux 6 LED à haute luminosité intégrées à la tête de brosse, qui éclairent la poussière et les débris sous les meubles.
A vacuum cleaner with green lights on. A cordless vacuum with green LED lights on the bottom.
Avec LED
Sans LED
Il existe un outil pour ça.
Des miettes dans le canapé ? On a l’embout suceur plat qu’il vous faut. De la poussière sur l’encadrement de la porte ? On a la brosse qu’il vous faut. Notre gamme d’accessoires vous permet de venir à bout de tous les types de saletés.
Two women cleaning a living room with a Wyze cordless vacuum.
A cordless vacuum with a 3-stage filtration system.
Système de filtration à 3 étapes
Tout d'abord, un cyclone à vide sépare les débris de différentes tailles. Ensuite, une grille métallique filtre les grosses particules comme la poussière et les cheveux. Enfin, un filtre HEPA haute efficacité élimine 95 % des particules de diamètre inférieur à 0,3 µm.
A person is using a vacuum to clean a counter.
A black and green vacuum cleaner with a long handle.
A person is holding a green and blue filter in a kitchen sink.
A close up of a vacuum cleaner with a filter brush.
Plus à aimer
Utilisez un doigt pour libérer et vider le bac à poussière.
Le bac à poussière et les filtres sont faciles à retirer, à rincer et à réutiliser.
Faites pivoter la brosse filtrante intégrée pour déloger la poussière du filtre et la faire tomber dans le bac à poussière, afin de maintenir une efficacité maximale.
