Wyze contre Tapo : Comparaison du prix, des performances et des fonctionnalités
Wyze vs. Tapo : Comparaison du prix, des performances et des fonctionnalités
Wyze et Tapo sont actuellement les deux plus grands noms des caméras domestiques. Dans cet article, nous allons examiner ce qui différencie les deux marques pour vous aider à prendre une meilleure décision d'achat. Wyze est connue pour ses appareils à faible coût dotés de fonctionnalités d'IA avancées utilisant le traitement en nuage afin que les caméras deviennent plus intelligentes au fil du temps. Tapo mise davantage sur le traitement d'IA de base sur l'appareil, mais offre plus de flexibilité réseau.
La version courte : Lequel devriez-vous acheter ?
Si vous voulez une maison intelligente facile à configurer, fonctionnant comme un système cohérent unique et offrant des fonctionnalités d'IA avancées comme les alertes descriptives, achetez Wyze. C'est le meilleur choix pour les fonctionnalités d'IA les plus puissantes et pour ceux qui veulent que leurs caméras fonctionnent en synchronisation, dès la sortie de l'emballage.
Si vous préférez gérer vos propres flux vidéo ou si vous souhaitez enregistrer des séquences sur un serveur domestique privé, Tapo est un excellent choix. Il est conçu pour les utilisateurs qui veulent être plus autonomes avec leurs paramètres réseau et de stockage.
Si vous voulez entrer dans les détails des caméras intérieures, extérieures et des sonnettes, nous allons détailler les spécifications pour des éléments tels que la résolution, le champ de vision et les performances en basse lumière de leurs caméras les plus populaires ci-dessous.
Sélection du catalogue : Niche vs. Polyvalent
Tapo utilise une stratégie de « précision ». Ils ont environ 60 modèles de caméras différents, car ils sortent une caméra pour chaque niche possible – des modèles séparés pour 2K vs 4K, ou Wi-Fi vs LTE. C'est excellent si vous avez besoin d'un outil très spécifique pour un recoin étrange de votre maison. Mais, regarder le site web de Tapo peut être épuisant. L'analyse par paralysie est réelle ici. Avec des modèles comme les C200, C210, C220 et C225 qui se ressemblent tous, il est très facile d'acheter la mauvaise version. Lorsqu'une entreprise a 60 caméras différentes, les mises à jour de firmware et les corrections de bugs peuvent parfois prendre plus de temps à être déployées sur les modèles plus anciens et moins populaires de la gamme.
Wyze se concentre sur une petite poignée de produits phares et essaie de les adapter à autant de cas d'utilisation que possible. Avec environ 15 modèles de caméras principaux différents, vous savez exactement ce que vous obtenez. Il y a deux petites caméras à coller n'importe où, quelques caméras panoramiques et deux caméras extérieures à batterie. Cela rend la décision d'achat incroyablement rapide. Comme il y a moins de modèles, de nombreux supports et câbles d'alimentation fonctionnent sur presque toute la gamme Wyze. Wyze consacre toutes ses ressources d'ingénierie à rendre les caméras comme la Wyze Cam v4 ou la Wyze Solar Cam Pan les meilleures possibles, plutôt que de répartir ce talent sur 60 designs différents.
Si vous avez une idée précise de la caméra dont vous avez besoin pour un cas d'utilisation spécifique, la large gamme de produits Tapo est utile. Si vous êtes un utilisateur occasionnel qui souhaite simplement une caméra fiable, facile à comprendre, à utiliser et à placer n'importe où, la gamme plus restreinte de Wyze est beaucoup plus accessible.
Le jeu d'écosystème
Wyze et Tapo sont tous deux conçus pour bien fonctionner avec d'autres appareils. Vous pouvez afficher les flux de votre caméra sur des écrans intelligents ou utiliser des commandes vocales pour contrôler votre maison avec les deux marques, car elles intègrent toutes deux une intégration poussée avec Amazon Alexa et Google Assistant. De plus, les deux gammes sont compatibles IFTTT, permettant des automatisations complexes sur des centaines d'autres appareils intelligents.
La vraie différence réside dans l'expérience utilisateur. Tapo est une sous-marque de TP-Link, le géant du réseau, et leur matériel est conçu pour offrir des fonctionnalités réseau plus locales aux utilisateurs qui aiment gérer leurs propres flux vidéo. Wyze, quant à lui, se concentre sur une expérience plus simple et conviviale où les caméras, l'éclairage et les capteurs domestiques communiquent tous entre eux dans une seule application intuitive, ce qui facilite la gestion d'une maison intelligente complète sans avoir besoin d'une expertise technique.
Caméras enfichables polyvalentes : Wyze Cam v4 vs. Tapo C120
Ce sont les points d'entrée des deux gammes : résistantes aux intempéries, abordables et dotées de plus de technologie que ne le suggèrent leurs petites tailles.
Fonctionnalité
Wyze Cam v4
Tapo C120
Prix
35,98 $
39,99 $
Résolution
2K QHD 4MP (2560 x 1440)
Champ de vision
115,8°
120°
Vision nocturne
Couleur (capteur Starlight)
Source d'alimentation
Filaire (câble Micro-USB vers USB-A)
Filaire (câble USB-C vers USB-A)
Stockage local
MicroSD (jusqu'à 512 Go)
Projecteur
72 lumens (réglable)
Tapo ne mentionne pas les lumens de ses projecteurs
Les caméras sont pratiquement identiques en termes de matériel, Wyze étant juste environ 4 $ moins cher.
Caméras d'extérieur à batterie : Wyze Battery Cam Pro vs. Tapo MagCam (C425)
Lorsque vous avez besoin de sécurité dans un endroit sans prise de courant, l'alimentation par batterie est la solution. Ces deux modèles sont conçus pour résister aux éléments sans aucun fil.
Fonctionnalité
Tapo MagCam (C425)
Prix
93,99 $
129,99 $
Résolution
Champ de vision
134°
150°
Vision nocturne
Batterie amovible/interchangeable (6200mAh)
Batterie interne (10000mAh)
Chargement de la batterie
Remplacement de la batterie,
Prise de courant,
Panneau solaire optionnel
Prise de courant,
Stockage local
MicroSD (jusqu'à 256 Go)
Projecteur
150 lumens (réglable)
Autonomie de la batterie
Jusqu'à 180 jours
Jusqu'à 300 jours
Le Tapo MagCam C425 utilise un capteur infrarouge passif (PIR) pour détecter les signatures thermiques. Bien que cela soit efficace pour ignorer les mouvements non thermiques comme les ombres ou les branches qui se balancent, le PIR peut être capricieux par forte chaleur. Lorsque la température ambiante correspond à la température du corps humain, le capteur a du mal à distinguer une personne de l'environnement. Pour compenser, le C425 utilise sa puce d'IA embarquée pour scanner l'image à la recherche des formes et des modèles de mouvement spécifiques des personnes, des voitures ou des animaux avant d'envoyer une alerte.
La Wyze Battery Cam Pro utilise la détection radar, largement considérée comme la référence pour réduire les fausses alertes et améliorer la précision de la distance. Contrairement au PIR, le radar mesure le temps de vol (le temps qu'il faut à un signal pour revenir), ce qui permet de créer une véritable "clôture virtuelle". Vous pouvez dire à la caméra : "Ignorez tout ce qui se trouve à plus de 4,5 mètres." Le PIR ne peut pas faire cela.
La Battery Cam Pro est dotée d'une batterie amovible, ce qui est un avantage considérable en termes de commodité. Lorsque la batterie est faible, il suffit de la remplacer par une nouvelle, et vous êtes de nouveau opérationnel. Le MagCam de Tapo a une batterie interne plus grande, mais l'inconvénient est que la caméra doit être éteinte pendant qu'elle reste branchée au mur pendant plusieurs heures de charge. L'ajout d'une batterie de rechange à la configuration Wyze maintient le coût total en ligne avec celui du Tapo, mais garantit que la caméra reste montée et active 24h/24 et 7j/7.
Sécurité alimentée par l'énergie solaire : Wyze Solar Cam Pan vs. Tapo C615F KIT
Pour une configuration "installez-la et oubliez-la", ces modèles comprennent des panneaux solaires pour rester chargés indéfiniment. Ce sont les tout-en-un de la gamme extérieure, avec panoramique et inclinaison pour couvrir tous les angles.
Fonctionnalité
Wyze Solar Cam Pan
Tapo C615F KIT
Prix
79,99 $
99,99 $
Résolution
2K 3MP (2304 × 1296)
Panoramique et inclinaison
Panoramique à 360° / Inclinaison à 70°
Panoramique à 360° / Inclinaison à 130°
Champ de vision
130° en diagonale
150°
Vision nocturne
Batterie interne (6 400 mAh) + Solaire
Batterie interne (10 400 mAh) + Solaire
Stockage local
Projecteur
140 lumens (réglable)
Jusqu'à 160 jours
Jusqu'à 140 jours
La Wyze Solar Cam Pan vous permet d'économiser 20 $. La Tapo a un champ de vision diagonal légèrement plus large de 150° par rapport aux 130° de la Wyze, vous obtenez donc un peu plus de couverture avec la Tapo pour ces 20 $. La Tapo a une inclinaison verticale de 130°, permettant une plus grande portée si vous scannez de grandes propriétés ouvertes. La Wyze utilise une inclinaison verticale plus étroite de 70° qui est spécifiquement conçue pour un arc vers le bas afin d'éliminer les "zones mortes" directement sous la caméra.
Sur le papier, la batterie de 6 400 mAh de Wyze est plus petite que le pack de 10 400 mAh de Tapo. Cependant, Wyze rapporte souvent une endurance réelle plus longue, en grande partie grâce à la consommation d'énergie en veille plus faible de Wyze. La Solar Cam Pan de Wyze reste dans un état de faible consommation d'énergie plus profond entre les événements de mouvement par rapport au matériel très orienté réseau de Tapo, qui a tendance à rester "éveillé" et prêt pour les flux RTSP.
Défense de la porte d'entrée : Sonnette Wyze Duo Cam vs. Tapo D225
La sonnette est la gardienne de la maison. Ces deux modèles représentent les options haut de gamme alimentées par batterie pour les deux marques, toutes deux livrées avec une sonnette intérieure incluse.
Fonctionnalité
Tapo D225
Prix
119,98 $
99,99 $
Nombre de caméras
Résolution
Avant : 2K 3MP (2048 x 1536) Arrière : 1080p
2K QHD 4MP (2304 x 1728)
Champ de vision
Avant : 165°
Arrière : 131°
180° (Diagonale)
Vision nocturne
Couleur (avec projecteur)
Batterie (6 200 mAh) ou câblée
Batterie (10 000 mAh) ou câblée
Stockage local
Jusqu'à 180 jours
Jusqu'à 210 jours
La sonnette Wyze Duo Cam élimine le problème des angles morts en utilisant deux caméras. Tandis que l'objectif principal gère les visages et les visiteurs, une seconde caméra orientée vers le bas surveille constamment les colis laissés au pied de votre porte.
Le D225 de Tapo utilise un objectif ultra-grand-angle unique pour obtenir une vue similaire de la tête aux pieds, mais vous avez une vue fisheye où les bords du cadre se courbent pour y parvenir. Bien qu'il ait une résolution brute légèrement plus élevée sur son capteur unique, le système à double objectif de la Wyze Duo Cam offre un niveau de couverture sur le porche qu'un seul objectif a souvent du mal à égaler. Tapo vous offre une meilleure autonomie de batterie pour un prix inférieur de 20 $, si vous n'avez pas besoin de la couverture du deuxième objectif.
Une chose à retenir : ces deux sonnettes peuvent être câblées à vos fils de sonnette numérique ou mécanique existants. Puisqu'elles peuvent tirer une alimentation constante, l'autonomie de la batterie n'est plus le problème majeur qu'elle était. Vous bénéficiez des avantages d'une batterie de secours en cas de coupure de courant, mais vous n'aurez pas à les recharger tous les mois.
Stockage : Local vs. Cloud
Chaque caméra Wyze est équipée d'un emplacement pour carte microSD. Cela signifie que vous pouvez enregistrer 24h/24 et 7j/7 ou les événements déclenchés par le mouvement directement sur la caméra sans jamais payer de frais mensuels. Vous recevez toujours des notifications de mouvement sur votre téléphone gratuitement, et il n'y a aucune limite sur la quantité que vous pouvez enregistrer localement, au-delà de la taille de la carte que vous choisissez. Si vous souhaitez ajouter des fonctionnalités cloud, Wyze propose des mises à niveau optionnelles dans ses plans de service. Cela ajoute l'enregistrement sur le cloud et une IA basée sur le cloud qui peut étiqueter un mouvement spécifique comme étant une personne, un animal de compagnie, un colis ou un véhicule.
Tapo inclut également l'enregistrement sur carte MicroSD sur ses caméras, mais son logiciel est conçu pour les utilisateurs qui accordent de l'importance à l'enregistrement réseau. Si vous avez déjà un routeur TP-Link ou une configuration de serveur domestique, vous pourriez apprécier cette flexibilité. Wyze offre un meilleur équilibre pour les utilisateurs qui souhaitent le choix entre un enregistrement local simple et sans limite, et une intelligence cloud avancée.
Comparaison approfondie de l'IA
Tapo utilise l'« Edge AI », ce qui signifie que le traitement s'effectue sur une petite puce à l'intérieur de la caméra. C'est excellent pour la vitesse, mais cela est limité par la puissance du matériel. Une fois que cette puce atteint son plafond, l'IA ne peut pas devenir beaucoup plus « intelligente » sans que vous n'achetiez une nouvelle caméra.
Wyze utilise un modèle hybride. Alors que les caméras plus récentes comme la Wyze Cam v4 disposent d'une détection de personne sur l'appareil pour la vitesse, le gros du travail se fait dans le cloud Wyze AI. Parce que le cloud a une puissance de traitement presque infinie par rapport à une puce de caméra minuscule, Wyze peut déployer des modèles de langage volumineux (LLM) complexes pour fournir des "Alertes Descriptives". Au lieu de simplement "Mouvement détecté" ou "Animal détecté sur la caméra de l cour arrière", vous obtiendrez plus de détails, comme "Petit chien blanc jouant avec une balle de tennis dans la cour arrière à 16h04". Tapo n'est tout simplement pas conçu pour traiter ce niveau de détail sémantique.
La différence dans la détection des colis met parfaitement en évidence cet écart. Tapo utilise une simple reconnaissance de formes. Sa puce recherche une forme statique, semblable à une boîte. Si une boîte est sur votre porche, cela déclenche une alerte. Si vous prenez la boîte et que vous vous éloignez, cela pourrait déclencher une autre alerte "colis" parce qu'elle a vu une boîte bouger.
Wyze utilise la logique contextuelle. Parce qu'il traite la vidéo dans le cloud, il peut suivre l'état d'un objet au fil du temps. Il reconnaît l'"événement" d'un colis déposé (livraison) par rapport à l'"événement" d'un colis retiré (enlèvement). Ce n'est pas seulement voir une forme ; c'est comprendre l'histoire de ce qui s'est passé sur votre porche.
Wyze propose le "Smart Focus", un système de suivi numérique piloté par l'IA. Lorsque l'IA identifie une personne, elle recadre et zoome numériquement la vidéo pour la suivre à travers le cadre, garantissant que le détail le plus important (le visage) est aussi grand et clair que possible. C'est un outil d'aide à la visualisation pour la lecture, mais le fichier enregistré réel sur la carte MicroSD ou l'événement cloud est la vue complète et grand-angle. Tapo manque entièrement de cette fonctionnalité. Sur une caméra Tapo, une personne traversant une grande cour reste une petite silhouette éloignée à moins que vous ne zoomiez manuellement plus tard — ce qui entraîne souvent une vue pixélisée.
Parce que Wyze est centré sur le cloud, vos "anciennes" caméras deviennent plus intelligentes chaque fois que Wyze met à jour ses modèles côté serveur. Des fonctionnalités comme "Visages Amis" (reconnaissance faciale) et "Automatisation Essentielle" (EX : utiliser les détections d'IA pour déclencher des lumières) sont constamment affinées. Tapo est limité par son matériel fixe.
Lorsque vous achetez une caméra aujourd'hui, vous n'achetez pas seulement le plastique et le verre ; vous achetez une feuille de route. Le modèle hybride cloud de Wyze signifie que votre matériel est essentiellement un vaisseau pour leur logiciel. À mesure qu'ils améliorent leur IA et leurs algorithmes de détection, vos caméras existantes deviennent plus intelligentes sans que vous ayez besoin de grimper à une échelle pour les remplacer. C'est une stratégie prospective qui maximise la durée de vie de votre investissement grâce à une itération logicielle constante.
Pour Tapo, la performance que vous obtenez le premier jour est en grande partie ce que vous aurez pendant toute la durée de vie du produit avec des mises à jour plus limitées. Cela offre une grande stabilité et rapidité pour les tâches locales, mais il lui manque la nature "intemporelle" d'un système basé sur le cloud.
L'Éléphant dans la Pièce : Confidentialité des Données
Il est à noter que TP-Link, la société mère de Tapo, est basée en Chine et a récemment fait l'objet d'un examen minutieux de la part d'agences fédérales américaines concernant la sécurité nationale. Des enquêtes impliquant les départements du Commerce, de la Justice et de la Défense sont axées sur la crainte que le contrôle basé en Chine puisse permettre des logiciels espions ou l'exploitation de données. Une enquête active est en cours concernant une éventuelle interdiction des produits de réseau TP-Link, ce qui pourrait avoir un impact sur le support et la fiabilité à long terme de l'écosystème Tapo pour les utilisateurs américains.
La pression réglementaire a atteint son paroxysme en mars 2026, lorsque la FCC a officiellement ajouté les routeurs grand public produits à l'étranger à sa "Liste Couverte" en vertu du ROUTERS Act. La loi pourrait se concentrer d'abord sur les routeurs, mais elle pourrait avoir un impact considérable sur le fonctionnement des caméras Tapo à long terme.
Parce que la plupart des utilisateurs de Tapo dépendent de l'écosystème de réseau TP-Link plus large, ils sont maintenant confrontés à une "date d'expiration" réglementaire. La FCC autorise actuellement les appareils existants à recevoir des correctifs de sécurité, mais cette dérogation doit expirer le 1er mars 2027. Après cette date, à moins que TP-Link ne parvienne à déplacer sa fabrication aux États-Unis ou à obtenir une "Approbation Conditionnelle" du Department of Homeland Security, ces appareils pourraient être légalement bloqués de recevoir des mises à jour critiques du micrologiciel.
De plus, une importante poursuite judiciaire déposée en 2026 par le procureur général du Texas allègue que TP-Link a intentionnellement trompé les consommateurs sur ses liens avec la Chine en utilisant des étiquettes "Fabriqué au Vietnam" pour des produits dont les composants et la R&D restent profondément enracinés en Chine continentale.
En résumé ? Wyze a l'avantage du terrain en tant qu'entreprise basée aux États-Unis. C'est une chose de moins à s'inquiéter lorsque vous essayez de sécuriser votre maison. Si vous choisissez Tapo, vous obtenez un excellent matériel aujourd'hui, mais vous pariez également sur une entreprise qui mène une bataille juridique sur plusieurs fronts pour rester pertinente sur le marché américain au-delà de 2027.
L'Analyse
La vraie division ici n'est pas une question de résolution, mais de la mesure dans laquelle vous voulez vous embêter avec votre équipement.
Wyze est le bon choix si vous appréciez un faible coût d'entrée et un système qui reste à jour. En gardant leur catalogue restreint, ils peuvent investir davantage de ressources dans l'amélioration de l'expérience utilisateur, garantissant des corrections de bugs plus rapides et des avantages haut de gamme comme le capteur Starlight restent la norme. Leur logiciel est conçu pour les personnes qui veulent les outils les plus intelligents et les plus polyvalents disponibles.
Si vous possédez un routeur TP Link et que vous accordez une grande importance à l'enregistrement réseau, choisissez Tapo. Tapo est soutenu par la puissance réseau de TP-Link (leur société mère), leur matériel est conçu pour la stabilité et une personnalisation approfondie. Tapo est conçu pour les scénarios exceptionnels.
Choisissez Wyze si vous voulez que votre système évolue et s'adapte au fil du temps, ou Tapo si vous voulez une solution locale qui reste exactement telle que vous l'avez achetée.
Foire Aux Questions
Ai-je besoin d'un concentrateur pour ces caméras ?
Ni les caméras Wyze ni Tapo ne nécessitent de concentrateur central pour fonctionner ; elles se connectent directement à votre Wi-Fi. Cela les rend beaucoup plus faciles à configurer que les anciens systèmes.
Puis-je voir ces caméras sur mon ordinateur, ou seulement sur mon téléphone ?
Les deux marques offrent des moyens de visualiser depuis un ordinateur de bureau. Wyze propose "Wyze Web View", qui permet le streaming basé sur un navigateur (disponible pour les abonnés Cam Plus), tandis que Tapo prend en charge RTSP/ONVIF, ce qui signifie que vous pouvez diffuser leurs flux dans des logiciels tiers comme VLC ou un NVR dédié si vous avez les connaissances techniques.
Quelle marque a la meilleure vision nocturne ?
Les deux marques utilisent des capteurs Starlight pour la vision nocturne couleur, mais l'intégration de Wyze avec le capteur Starlight est une norme fondamentale sur presque toute leur gamme. Elle vous permet de voir en couleur dans des environnements où d'autres caméras devraient passer au noir et blanc granuleux.
Que se passe-t-il si mon Wi-Fi tombe en panne ?
Si vous avez une carte microSD installée, les caméras Wyze et Tapo continueront d'enregistrer des séquences localement lors d'une panne d'Internet. Vous ne pourrez pas visualiser le flux en direct ou recevoir des notifications sur votre téléphone tant que l'Internet ne sera pas rétabli, mais l'événement sera enregistré sur la carte physique.
Best Security Cameras Under $50 - Wyze Labs, Inc.
cameras
Meilleures caméras de sécurité à moins de 50 $
By Silas Phillips
Si vous cherchez les meilleures caméras de sécurité à moins de 50 dollars, la réponse est incroyablement simple : optez pour la Wyze Cam v4 pour une clarté 2.5K impressionnante,...
cameras
Types de caméras de sécurité expliqués
By Silas Phillips
Mettre en place votre premier système de sécurité domestique ne devrait pas exiger un doctorat en informatique. Que vous ayez besoin de prendre un voleur à la tire en flagrant...
The Best Video Doorbell - Wyze Labs, Inc.
cameras
La meilleure sonnette vidéo
By Silas Phillips
Si vous êtes à la recherche d’une sonnette vidéo, vous avez probablement réalisé que c’est un peu la jungle. Bien sûr, vous pourriez opter pour une grande marque comme la...
Newsletter background
Soyez informé
Abonnez-vous pour recevoir les dernières actualités et des conseils sur la façon d'améliorer votre sécurité avec Wyze.
