Meilleures caméras solaires
La meilleure caméra de sécurité solaire
Ah, oui, la promesse d'une caméra solaire.
C'est un avant-goût d'un avenir sans tracas. Un aperçu du monde dans lequel vivront vos petits-enfants, plein d'automatisations et de la puissance du soleil. Elle dit : « Un jour, tout sera comme moi. Il suffit de m'installer une fois, et tant qu'il y aura du soleil, je continuerai à faire mon travail pour le reste des temps sans aucun effort de votre part. »
Sans compter la commodité de l'emplacement. Libérées des contraintes des prises et des rallonges, vous pouvez visser ces appareils n'importe où, d'un poteau de clôture à une branche d'arbre, et ils sont prêts à fonctionner. Pas besoin de monter à l'échelle tous les quelques mois pour changer les piles. Juste une caméra qui fonctionne toute seule à l'énergie solaire, indéfiniment.
Eh bien, cette promesse est en grande partie vraie. Les caméras solaires peuvent être installées pratiquement partout où il y a du soleil et, par la suite, elles nécessitent très peu d'entretien. Malheureusement, elles ne nécessitent pas un entretien nul. L'emplacement du panneau est important. La qualité du panneau est importante. Une caméra à l'ombre partielle se charge plus lentement qu'une caméra en plein soleil. Les journées d'hiver plus courtes signifient moins de temps de charge. La poussière et le pollen sur le panneau peuvent réduire l'efficacité de 20 %. Il faut faire attention. Rien de tout cela n'est rédhibitoire. Il est juste bon de le savoir à l'avance.
Mais une fois que vous savez ce que vous cherchez, une caméra solaire bien placée est vraiment un outil pratique, et elle se prend en grande partie en charge elle-même.
Si vous cherchez la version courte, la Wyze Solar Cam Pan est la gagnante en termes de fonctionnalités et de rapport qualité-prix, avec un panoramique à 360°, une résolution 2K, une vision nocturne en couleur et un stockage local pour 80 dollars.
Mais voyons ce qui est disponible et aidons-vous à trouver la bonne.
Les caméras
Voici à quoi ressemble le domaine. Et il y a un défi que nous devons relever.
Si vous recherchez une véritable caméra solaire, c'est-à-dire une caméra dont le panneau solaire est intégré directement à la caméra, sans qu'il soit nécessaire d'acheter quoi que ce soit de plus, alors c'est une course à deux chevaux. Vous avez la Wyze Solar Cam Pan et la Eufy SoloCam S340. C'est tout. Ce sont des caméras solaires, conçues pour être des caméras solaires, l'alimentation solaire étant directement intégrée à la caméra elle-même.
Mais il existe d'autres options.
Plusieurs entreprises fabriquent des caméras d'extérieur qui peuvent être connectées à un panneau solaire, vendu séparément, pour obtenir le même effet. Vous devrez acheter le panneau séparé et savoir comment tout installer, mais le résultat final sera à peu près le même. Nous avons pensé qu'il était juste d'inclure les plus populaires de ces caméras également.
Voyons comment elles se comparent.
Fonctionnalité
Wyze Solar Cam Pan
Eufy SoloCam S340
Ring Spotlight Cam Pro + Panneau solaire
Arlo Essential 2K + Panneau solaire
Reolink Argus 4 Pro + Panneau solaire
Prix
79,98 $
199,99 $
199,99 $
69,99 $
189,99 $
Prix du panneau solaire
Inclus
Inclus
59,99 $
49,99 $
Inclus
Système d'objectif
Simple
Double
Simple
Simple
Double
Résolution
2K (2304×1296)
Grand angle :
3K (2880x1620)
Téléobjectif :
2K (2304×1296)
2K (2560x1440)
2K (2560x1440)
4K (5120x1440)
Panoramique et inclinaison
Panoramique 360° / Inclinaison 70°
Panoramique 355° / Inclinaison 70°
Caméra fixe
Caméra fixe
Caméra fixe
Champ de vision
Horizontal 108° / Vertical 57°
Diagonale 135°
Horizontal 140° / Vertical 80°
Diagonale 130°
Horizontal 180° / Vertical 50°
Vision nocturne
Couleur (capteur Starlight)
Couleur (capteur de faible luminosité)
Couleur (projecteur requis)
Source d'alimentation
Batterie interne (6 400 mAh) + Solaire
Batterie interne (10 400 mAh) + Solaire
Batterie interne (5 960 mAh, extensible à 11 120 mAh) + Solaire
Batterie interne (4 650 mAh) + Solaire
Batterie interne (5 000 mAh) + Solaire
Stockage local
MicroSD (jusqu'à 256 Go)
MicroSD (jusqu'à 512 Go)
Non (nécessite un abonnement Ring Protect pour la relecture vidéo)
Uniquement si Arlo Smarthub est acheté
Projecteur
140 lumens (réglable)
150 lumens (réglable)
600 lumens (réglable)
42 lumens (réglable)
230 lumens (réglable)
Comme nous l'avons dit, le tableau se divise naturellement en deux catégories : les caméras solaires et les caméras extérieures ordinaires avec panneaux solaires. Même résultat. Différentes façons d'y parvenir. Et des prix différents.
La Spotlight Cam Pro de Ring est une caméra performante. Elle offre une résolution 2K HDR, une vision nocturne en couleur, un projecteur puissant et une bonne qualité de fabrication. Le panneau solaire coûte environ 60 dollars séparément, ce qui vous amène à environ 259 dollars au total (bien que Ring vende une version solaire groupée pour environ 229 dollars qui vous fera économiser un peu). Il faut toujours se souvenir avec Ring que, quelle que soit la façon dont vous l'achetez, la caméra n'enregistrera jamais une image sans un abonnement Ring. Pas de stockage local, pas d'exceptions, pas de contournements. Partout où vous comptez utiliser cette chose, il est fort probable que vous aurez besoin de stocker des séquences afin de pouvoir les revoir plus tard. C'est un peu le but. Vous ne pouvez pas le faire avec Ring, à moins de leur donner plus d'argent et de vous engager dans un abonnement. Pour toujours et à jamais. Amen.
Mais suivez votre cœur.
L'Arlo Essential 2K avec le panneau solaire coûte environ 120 dollars au total, ce qui semble raisonnable sur le papier. Mais encore une fois, si vous voulez du stockage local, vous devez acheter leur SmartHub à cent dollars, ce qui porte le prix à 220 dollars. Ou, comme avec Ring, vous pouvez acheter un abonnement. Passez.
Reolink, comme son prix l'indique, est l'option haut de gamme. Mais contrairement à Ring, Reolink mérite réellement son prix élevé. L'Argus 4 Pro est une excellente caméra. Elle filme en 4K avec un système à double objectif, et peut stocker les séquences localement, sans abonnement, sur une carte microSD jusqu'à 512 Go. Elle dispose également d'une véritable vision nocturne en couleur, d'une durabilité extérieure IP66 et d'un panneau solaire inclus avec la caméra. À 189,99 $, elle a également un prix énorme pour ses fonctionnalités énormes, mais c'est une caméra vraiment géniale.
L'Eufy SoloCam S340 est intéressante. Elle présente des fonctionnalités exceptionnelles. L'une des deux seules de la liste avec le solaire intégré. De plus, un autre système à double objectif (légèrement moins que le 4K de Reolink avec un grand angle 3K plus un téléobjectif 2K) et une détection IA gratuite. De plus, pour la première fois dans cette gamme, des capacités de panoramique et d'inclinaison à 360°, ce qui signifie que la caméra peut regarder de haut en bas et tout autour, et son IA peut suivre l'action. Même Reolink ne peut pas faire ça. Il s'agit d'un matériel vraiment impressionnant, et encore une fois, cela se reflète dans le prix plus élevé : 140 $.
Notre problème avec Eufy est le stockage. Il a bien un stockage local, ce qui est bien. Mais il ne passe pas par un emplacement microSD. Il passe par 8 Go de mémoire interne fixe, soudée à l'unité. En filmant en 3K et 2K, huit gigaoctets disparaîtront plus vite que vous ne pourrez dire : « Comment cette caméra soi-disant sophistiquée n'a-t-elle que 8 gigaoctets de stockage alors que mon porte-clés en a 256 ? » Et si vous voulez plus que cela, vous aurez besoin soit d'un hub HomeBase pour environ 150 $, soit, vous l'avez deviné, d'un abonnement. Pour une caméra aussi performante, une situation de stockage aussi médiocre est vraiment déconcertante.
Et soyons honnêtes, ce n'est pas du tout déconcertant. Nous savons ce qu'ils font. Ils veulent faire semblant de vous offrir un stockage local, mais en réalité, ils veulent la même chose que les autres : vous intimider pour que vous leur donniez plus d'argent pour le stockage. Nous ne savons pas s'il faut prendre leurs 8 gigaoctets au pied de la lettre et dire : « Merci d'avoir au moins essayé », ou voir cela comme la feinte que c'est, et dire : « C'est en fait encore plus offensant ! » Quoi qu'il en soit, cette caméra n'est pas la solution.
Ce qui nous amène à Wyze.
La Wyze Solar Cam Pan coûte 79,98 $, panneau solaire inclus, et c'est la caméra la plus polyvalente de ce tableau. Elle enregistre des vidéos en 2K avec une véritable vision nocturne en couleur qui ne nécessite pas de projecteur et stocke les séquences localement sur une carte microSD jusqu'à 512 Go. Pas d'abonnement, pas de hub, pas d'achat supplémentaire. C'est aussi la caméra la moins chère du tableau, bien qu'elle soit l'une des deux seules à inclure le panoramique et l'inclinaison. Le panoramique et l'inclinaison signifient qu'une seule caméra peut couvrir efficacement un espace de 360° sans points aveugles. Cela vous permet également de vous connecter et d'ajuster la vue comme vous le souhaitez depuis votre téléphone. De plus, la caméra dispose d'un suivi de mouvement IA qui suit automatiquement l'action. Tout cela et le solaire intégré en font un choix facile.
Conclusion
Une personne à la recherche d'une caméra solaire a des besoins clairement définis. Si la caméra nécessite un hub séparé pour stocker les images, un abonnement séparé pour faire quoi que ce soit d'utile, ou un panneau solaire qui coûte aussi cher que la caméra elle-même, elle ne tient pas vraiment ses promesses. Ce que vous voulez, c'est une caméra qui gère l'alimentation et le stockage dès la sortie de l'emballage à un prix raisonnable.
La concurrence ici allait du ridicule au sérieux, mais le vainqueur est clair. La Wyze Solar Cam Pan sans hésitation.
Foire aux questions
Ma caméra solaire fonctionnera-t-elle toujours pendant une longue période de journées nuageuses ?
Oui. Les caméras solaires n'ont pas besoin d'un soleil direct et ardent pour fonctionner ; elles peuvent toujours se charger lentement les jours nuageux. Tant que la batterie a eu une bonne avance, elle devrait facilement combler le vide jusqu'au prochain jour ensoleillé.
Le "Panoramique et inclinaison" consomme-t-il plus de batterie qu'une caméra fixe ?
Les moteurs nécessitent de l'énergie, donc si vous « conduisez » constamment la caméra manuellement depuis votre téléphone ou utilisez un suivi IA agressif, vous verrez une décharge plus rapide. Cependant, un panneau solaire bien placé est généralement plus que suffisant pour suivre une utilisation quotidienne standard.
Puis-je utiliser une caméra solaire à l'intérieur à travers une fenêtre ?
Techniquement, vous le pouvez, mais c'est une mauvaise idée. Le verre de fenêtre (surtout les vitres modernes économes en énergie) filtre une quantité massive de l'énergie solaire dont le panneau a besoin pour se charger. De plus, le verre provoquera un reflet « éblouissant » des lumières IR de la caméra la nuit, rendant les images aveugles.
Best Security Cameras Under $50 - Wyze Labs, Inc.
cameras
Meilleures caméras de sécurité à moins de 50 $
By Silas Phillips
Si vous cherchez les meilleures caméras de sécurité à moins de 50 dollars, la réponse est incroyablement simple : optez pour la Wyze Cam v4 pour une clarté 2.5K impressionnante,...
cameras
Types de caméras de sécurité expliqués
By Silas Phillips
Mettre en place votre premier système de sécurité domestique ne devrait pas exiger un doctorat en informatique. Que vous ayez besoin de prendre un voleur à la tire en flagrant...
The Best Video Doorbell - Wyze Labs, Inc.
cameras
La meilleure sonnette vidéo
By Silas Phillips
Si vous êtes à la recherche d’une sonnette vidéo, vous avez probablement réalisé que c’est un peu la jungle. Bien sûr, vous pourriez opter pour une grande marque comme la...
Newsletter background
Soyez informé
Abonnez-vous pour recevoir les dernières actualités et des conseils sur la façon d'améliorer votre sécurité avec Wyze.
