Passer au contenu
1 de 12
Caméra panoramique Wyze Duo
Two cams. Two views. Zero blind spots.
Couleur
$79.98CAD
En stock
En stock
Garantie prolongée de 18 mois
La Wyze Duo Cam Pan est dotée de deux caméras 2K dans un seul appareil pour une couverture complète. L'une reste fixe sur votre vue prioritaire tandis que l'autre panoramique et s'incline pour suivre les mouvements, avec une vision nocturne couleur, des projecteurs, une sirène et une polyvalence intérieure/extérieure.
L'utilisation en extérieur nécessite l'adaptateur d'alimentation extérieur universel Wyze.
Voir les détails complets
    Deux caméras. Deux points de vue.
    Une caméra fixe et une caméra panoramique/inclinable éliminent les angles morts.
    Résolution 2K HD + Vision nocturne couleur
    Chaque détail est visible clairement en couleurs éclatantes, de jour comme de nuit.
  • An icon for the IP65 page.
    Sécurité intérieure/extérieure
    Placez-le n'importe où grâce à sa résistance aux intempéries IP65.
    Deux projecteurs à détecteur de mouvement
    Déclenchement automatique du voyant LED et de l'annonce vocale pour une sécurité renforcée.
Wyze Duo Cam Pan Tech Spec
Colors & Materials
  • Colors: White
  • Finish: Textured Matte
  • Body: Polycarbonate
  • Lens: Glass + Plastic
  • Lens FOV: DFOV 127.5°, HFOV 106°, VFOV 56.5° (Fixed), DFOV 127.5°, HFOV 106°, VFOV 56.5° (PT)
  • Image Sensor: 1/2.8'' CMOS (Fixed)
  • 1/2.8'' CMOS (PT)
  • LED Indicator: Front. Red + Blue.
Dimensions & Weight
  • 2.36in x 2.16in x 5.26in(64mm x 54.9mm x 133.5mm)
  • 0.66lb (300g)
Mounting
  • Stand, wall mount, ceiling mount.
View Range
  • 360° horizontal, 180° vertical
Power
  • Power Adapter: Input 110-240 V (AC/DC), Output 5V/1.5A
  • Compatible Outdoor Power Adapter (sold separately and coming soon)
  • Cable: 6-Foot Flat Type-C to USB-A
Video
  • Resolution: 2K (2304*1296)+ 2K (2304*1296)
  • Wide Dynamic Range (WDR): Yes
  • IR Lights: 4x850 nm
  • Day/Night Vision: Yes
  • Night Vision: 4 IR LEDs (850 nm) + 4 white spotlight LEDs ( 80 lumens)
  • Color Night Vision: Yes
  • Video Encoding: H.264
  • Video FPS: Daytime 20 FPS / Nighttime 15 FPS
Audio
  • Speaker: 100dB, waterproof
  • Simultaneous 2-way Talk: Yes
  • Built-in Siren: Yes
  • Noise & Echo Cancellation: Yes
Connectivity & Compatibility
  • Bluetooth® 5.0
  • Wi-Fi: 2.4 GHz Wi-Fi, Wi-Fi 6
Storage
  • Local (microSD card required)
  • MicroSD card up to 512 GB
  • Cloud (with subscription plan)
Weather & Temperature
  • IP65 weather-resistant
  • Operating temp: -4ºF - 113ºF (-20ºC - 45ºC)
  • Storage temp: -22°F - 158°F (-30°C - 70°C)
Language
  • English
Warranty
  • 1-Year
  • Wyze Duo Cam Pan x1
  • Quick Start Guide x1
  • Mounting Kit x1
  • USB-C to USB-A Cable (6-foot, flat) x1
  • Indoor Power Adapter (5V, 1.5A.) x1
Yes! It's compatible. Check out Wyze Lamp Socket v2.
Two cameras combined as one camera. One of the cameras is stationary. The other camera is a pan and tilt camera.
No, Wyze Duo Cam Pan is powered via a 1.8 m USB cable.
Yes, Wyze Duo Cam Pan is IP65-rated and can be used both indoors and outdoors. Just be sure to cover the SD card slot to avoid water damage. Wyze Universal Outdoor Power Adapter is required for outdoor use.
Please note that Wyze Universal Outdoor Power Adapter is coming soon.
Yes! Wyze Duo Cam Pan has a microSD card slot for local storage, and you can record 24/7 and store videos locally.
No, Wyze Duo Cam Pan is compatible with Wi-Fi 6, but it is not required.
No, Wyze Duo Cam Pan only supports 2.4 GHz networks.
Yes, Wyze Duo Cam Pan supports Wyze Web View (Requires an active security plan.)
No, Privacy Mode is not a feature on Wyze Duo Cam Pan. Because the camera has two lenses and one is stationary, a truly physical Privacy Mode is not an option.
The top and bottom cameras are nearly identical, sharing most of the same features, like field-of-view and a spotlight. However, the bottom camera is fixed and has a speaker and mic, while the top camera moves and has the status light. Can I use Wyze Duo Cam Pan outdoors? Yes, Wyze Duo Cam Pan is IP65-rated and can be used both indoors and outdoors. Just be sure to cover the SD card slot to avoid water damage.
L'un reste fixe tandis que l'autre se déplace. Couvrez deux zones avec un seul appareil pour une couverture maximale.
Gardez la tête sur vos gardes Rotation panoramique à 360° et inclinaison à 180°.
Ne ratez plus rien grâce au suivi automatique des mouvements. La netteté 2K exceptionnelle des deux caméras capture chaque détail.
A black door with a light switch on it.
Projecteurs intégrés + sirène
Plus de sécurité la nuit.
Dissuadez les intrus ou éclairez votre chemin grâce à un projecteur à détecteur de mouvement. Activez la sirène puissante pour dissuader les intrus de s'enfuir.
Placez-le n'importe où.
La caméra Wyze Duo Cam Pan est résistante aux intempéries (IP65), elle peut donc fonctionner par tous les temps.
Remarque : L'utilisation en extérieur nécessite l'adaptateur secteur universel extérieur Wyze Cam (vendu séparément, en savoir plus ).
A Wyze Duo Cam is mounted on a wall.
Communication bidirectionnelle améliorée
Conversation plus claire.
Oubliez les voix étouffées. Le codage audio avancé (AAC) et un microphone repensé offrent une expérience audio inégalée.
A white and black camera with a sun in the background.
Enregistrez chaque seconde
Enregistrement 24h/24 et 7j/7 avec carte microSD.
Ne manquez rien grâce à l'enregistrement local continu sur carte microSD jusqu'à 512 Go. Aucun abonnement requis. Vendue séparément.
Voir dans action.
Et regardez la vidéo de déballage pour découvrir encore plus de magie.
Des couleurs plus éclatantes grâce à notre gamme dynamique optimale.
Un processeur d'image amélioré permet une plage dynamique étendue (WDR) pour des couleurs riches et éclatantes et une meilleure qualité d'image.
Caméra panoramique Wyze Duo avec WDR
Pas de WDR
A panoramic camera is mounted on a house.
Couverture complète
Couverture doublée. Aucun angle mort.
C'est particulièrement efficace lorsqu'il est placé près d'un angle. Surveillez attentivement l'allée et, simultanément, suivez l'activité si elle se déplace vers le jardin.
A woman is holding a smartphone with a home monitoring app on the screen.
Connectez-vous via Bluetooth®
Facile à installer.
Plus besoin de scanner de code QR. Profitez d'une installation simplifiée grâce au Bluetooth®. Nous vous installerons et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Wyze Duo Cam Pan Shopify 07
Branchez-le et c'est parti !
Montage polyvalent.
Quatre options de montage uniques vous offrent la flexibilité nécessaire pour sécuriser votre espace exactement comme vous le souhaitez.
A Wyze Duo Cam Pan is displayed on a table.
Compatible avec les assistants intelligents
Compatibilité avec Alexa, Google Assistant et IFTTT.
Un confort et une personnalisation à portée de main grâce à des intégrations comme Amazon Alexa, Google Assistant, IFTTT et Wyze Automation.
Patrouillez votre chambre avec Panoramique.
Définissez le parcours de patrouille de la caméra avec jusqu'à 4 points de passage personnalisés.
A map of a bathroom with a green arrow pointing to the Waypoint.
A garage door with a green circle around it.
Encore plus de fonctionnalités à apprécier.
Bénéficiez d'une connexion plus stable et plus fiable, même à grande distance. Routeur Wi-Fi 6 requis.
Détectez les mouvements et les sons. La caméra Wyze Duo Cam Pan envoie une alerte à votre téléphone et commence à enregistrer dès qu'un mouvement ou un son est détecté.
Surveillez des zones spécifiques pour détecter les mouvements et ne recevez de notifications que lorsque c'est important.
Recevez une alerte dès que la caméra Wyze Duo Cam Pan détecte le déclenchement d'un détecteur de fumée ou de monoxyde de carbone. La caméra enregistre une vidéo pendant ce temps.
