1 de 14
Wyze Cam OG
Wyze Cam OG
Caméra 1080p avec projecteur et vision nocturne
Couleur
Extensions
$39.99CAD
En stock
Recevez-le dès
Utilisez un code postal de 6 caractères, par exemple L6Y 0P5.
Livraison GRATUITE pour toute commande de $99 ou plus
La génération 2023 de la Wyze Cam est arrivée. Désormais avec un streaming en direct plus rapide, des notifications 3 fois plus rapides, un audio bidirectionnel amélioré et un projecteur intégré. Intérieur/extérieur*.
*For safe outdoor use, OG cameras require a Wyze Outdoor Power Adapter v1 or v2 (sold separately). Please note: The OG Stack Kit does not work with our Outdoor Power Adapters.
Wyze Cam OG Telephoto
Looking for telephoto?
For 3X zoom, check out Wyze Cam OG Telephoto.
Shop now
Voir les détails complets
  • Color night vision camera.
    Vision nocturne couleur HD 1080p
  • Weather-resistant camera lens.
    Sécurité intérieure/extérieure IP65
  • A bright spotlight on a black background.
    Projecteur intégré avec sirène intégrée
  • A black screen with a message about syncing a microSD card.
    Enregistrement continu 24h/24 et 7j/7 sur carte microSD Wyze
    Aucun abonnement requis.
Spécifications de la Wyze Cam OG
Couleur et matériaux
  • Couleur : Blanc ou Noir
  • Finition : Mate
  • Capteur d'image : Capteur CMOS Starlight (1920 x 1080)
  • 2 projecteurs (5000K, 40 lumens)
Dimensions
  • 48 mm x 48 mm x 48 mm (1,89 po x 1,89 po x 1,89 po)
Poids
  • 116 g (4,1 oz)
Alimentation
  • Adaptateur secteur : Entrée - 110-240V (CA/CC) Sortie - 5V/1A
Projecteur intégré
  • 40 Lumens
Vidéo
  • IPS vidéo : Jour - 20 IPS Nuit - 15 IPS
  • Encodage vidéo : H.264
  • Résolution vidéo : 1920 x 1080 (1080p)
Détails supplémentaires
  • Longueur du câble d'alimentation : 1,8 m (6 pi)
  • Ports : 1 micro USB
  • Vision nocturne : 4 DEL IR (850 nm)
  • Zoom numérique : 8x
  • Champ de vision : 121,4° (DFOV), 102,3° (HFOV), 54,1° (VFOV)
  • Audio : Haut-parleur et microphone intégrés ; suppression du bruit et de l'écho
  • Stockage local : Prend en charge jusqu'à 256 Go sur carte microSD au format exFAT
Connectivité et compatibilité
  • Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2,4 GHz
  • Compatibilité téléphonique : Android 9.0+, iOS 15.0+
  • Intégrations : Alexa, Google Assistant, IFTTT
Météo et température
  • Résistance aux intempéries : intérieur et extérieur (IP65)
  • Fonctionnement : -20 °C - 55 °C (-4 °F - 131 °F)
  • Stockage : -40 °C - 70 °C (-40 °F - 158 °F)
Langue
  • Anglais
Garantie
  • 1 an
Consultez notre tableau comparatif des caméras Wyze
Remarque : L’apparence peut légèrement différer selon le modèle d’appareil photo reçu. Les fonctionnalités du produit restent identiques.
Le numéro de modèle le plus récent (2025) est WYZECGSD, indiqué sur la boîte. Le numéro de modèle précédent était WYZECGS.
Wyze Cam OG (Standard / Téléobjectif) :
  • Caméra
  • Adaptateur secteur intérieur
  • Câble USB
  • Chevilles murales
  • Plaque murale
  • Vis de montage (M4)
  • Guide de démarrage rapide
Kit d'empilage Wyze Cam OG :
  • Support d'empilage
  • Câble d'alimentation double micro USB (1,8 m)
  • Adaptateur secteur intérieur 5 V/1,5 A
There are two key differences: The telephoto camera has a 3x telephoto lens, while the standard OG camera has an integrated spotlight. Both are great cameras with all of the features you know and love. Use Wyze Cam OG to monitor your home with a wide angle lens. Use Wyze Cam OG Telephoto to clearly monitor points-of-interest that are further away.
Yes, both cameras can be used as standalone cams. But we like using them both together - you get the OG’s integrated spotlight, Wyze Cam OG Telephoto’s closer details, and the ability to view the livestream of both cameras at the same time.
No, Wyze Cam OG is not wireless or battery powered. It is powered via the included 6 ft USB cable.
Yes, Wyze Cam OG is IP65-rated and can be used both indoors and outdoors.
You can stack 2 total cameras together, in any combo! That could be a Wyze Cam OG and a Wyze Cam OG Telephoto, or two Wyze Cam OG cams, or two Wyze Cam OG Telephoto cams.
1920 x 1080p Full HD.
Day: 20 frames per second (fps); Night: 15 fps.
No, Wyze Cam OG only supports 2.4 GHz networks.
Wyze Cam OG is equipped with a starlight sensor that allows the camera to see color in extremely low light conditions, allowing you to see full color at night.
Yes, Wyze Cam OG is compatible with Wyze Web View.
Yes, the telephoto cam can be used as a standalone camera, without a Wyze Cam OG. But we like using them both together - you get the OG’s integrated spotlight, Telephoto’s 3x closer details, and the ability to view the livestream of both cameras at the same time.
Yes, Wyze Cam OG Telephoto is IP65-rated and can be used both indoors and outdoors, rain or shine.
Day: 20 frames per second (fps); Night: 10 fps.
No, Wyze Cam OG Telephoto only supports 2.4 GHz networks.
Yes, Wyze Cam OG Telephoto is compatible with Wyze Web View.
Only Wyze Cam OG and Wyze Cam OG Telephoto have Picture-in-Picture functionality.
Yes. You can use Picture in Picture to view two Wyze Cam OGs or two Wyze Cam OG Telephoto 3x cameras at the same time. It is not limited to only Wyze Cam OG + Wyze Cam OG Telephoto viewing.
No, neither camera is compatible with Cam Plus Lite. Cam Plus Lite only supports cameras released during or before April 2022.
No, only Wyze Cam OG has a spotlight.
No. The Wyze Cam OG Stack Kit is a useful way to mount any two Wyze Cam OG or Wyze Cam OG Telephoto cameras on top of each other and use a single outlet to power them both. The Picture-in-Picture feature is a software feature and does not require the physical stack kit to work.
The Wyze Stack Kit includes a USB Cable Splitter, a Power Brick, and Stack Mount that allows you to power and stack-ably mount two Wyze Cam OGs or Wyze Cam OG Telephoto Cameras on top of each other.
Yes. Both cameras take all Wyze microSD cards up to and including 256GB microSD cards.
Two white cameras on a table.
Incroyable en soi.
Que ce soit à l'endroit ou à l'envers, chaque caméra fonctionne indépendamment pour couvrir tous les angles de n'importe quel espace.
Protégez chaque espace, intérieur et extérieur.
Vous : « On dirait qu’il va pleuvoir. Tu as besoin d’une veste ? » Wyze Cam OG : « C’est un truc de débutant, mec. » La résistance aux intempéries IP65 signifie qu’elle peut affronter les conditions climatiques les plus extrêmes.
A white camera attached to a white pole.
Projecteur intégré et mini-sirène.
Lumières. Caméra. DÉMASQUÉ. Dissuadez les potentiels malfaiteurs grâce à un projecteur de 40 lumens et une sirène de 90 décibels activée par l'utilisateur.
A smartphone with a notification from the Wyze app.
Notifications de mouvement 3 fois plus rapides.
Si l'éloignement des toilettes nous a appris quelque chose, c'est que chaque seconde compte. Grâce à une puce améliorée et un logiciel repensé, les notifications sont envoyées trois fois plus rapidement que sur les autres caméras Wyze.
A speaker with a microphone on a wall.
Système audio bidirectionnel amélioré.
Quoi ? Un meilleur son, vous demandez-vous ? Oui, on vous entend parfaitement. Un microphone amélioré et un haut-parleur repensé offrent une clarté accrue.
Person holding a smartphone with a live video stream of their dog.
Chargez des vidéos HD en direct plus rapidement que jamais.
Connectez-vous et diffusez des vidéos en direct 50 % plus rapidement qu'avec les autres caméras Wyze. Certains affirment que la tranquillité d'esprit n'a jamais été aussi rapide.
Excellent dès la sortie de la boîte. Encore meilleur avec Cam Plus.
Biscuits et sauce. Arc-en-ciel et licornes. Jay-Z et Beyoncé. Stockage local et options de sécurité plus intelligentes. 👇
  • A smartphone displaying a local microSD card storage app.
    Compatible avec toutes les cartes microSD Wyze, jusqu'à 256 Go inclus.
  • Get smarter security with Cam Plus.
A smartphone displaying a live view of a room.
A smartphone displaying a live view of a home.
An iPhone screen displaying an event review of a baby's sleep.
Wyze app settings page with various options to customize the app.
The image displays a smartphone screen with an alarm settings page.
A smartphone screen with a setting for alarm sounds.
Une expérience d'application totalement inédite.
Contrairement à une brique Lego égarée à 1h du matin, nous avons placé tous les outils pratiques exactement là où vous en avez besoin – des commandes du projecteur et de la sirène à la nouvelle fonction simplifiée de compte rendu d'événement.
Profitez d'une nouvelle section « Événements récents » facile à parcourir pour naviguer rapidement dans les vidéos.
Indiquez précisément à votre Wyze Cam OG la zone de surveillance. Recevez des notifications uniquement en cas de détection dans votre zone personnalisée.
Recevez une alerte dès que votre caméra Wyze Cam détecte le déclenchement d'une alarme incendie ou de monoxyde de carbone. Ainsi, même si vous n'êtes pas chez vous, vous serez informé en cas d'alarme.
  • A white Wyze Cam is sitting on a white stand.
    Wyze Cam OG
    • Champ de vision de 120°
    • Projecteur intégré avec vision nocturne couleur
    • Étanchéité IP65
    • Audio bidirectionnel
    • Compatible avec le kit Wyze Cam OG Stack
  • A white Wyze Cam with a blue light on the bottom.
    Téléobjectif Wyze Cam OG
    • Caméra téléobjectif 3x (champ de vision de 27°)
    • Vision nocturne couleur
    • Étanchéité IP65
    En savoir plus
