1 de 14
Caméra intérieure Wyze Pan
Caméra de sécurité 2K panoramique et inclinable abordable
Quantité
$39.98 $59.98CAD
En stock
Recevez-le dès
Utilisez un code postal de 6 caractères, par exemple L6Y 0P5.
Garantie prolongée de 18 mois
Découvrez votre agent de sécurité robotisé et économique, capable de pivoter, de traquer et de sécuriser votre espace dans une résolution 2K HD époustouflante. Grâce à une rotation panoramique complète à 360° et une inclinaison de 103°, il ne laisse absolument aucun angle mort pour les méfaits, utilisant une intelligence artificielle avancée pour suivre votre chiot qui transforme votre tapis en confettis tout en ignorant totalement les rideaux qui bougent. Ajoutez à cela un couplage Bluetooth rapide pour une configuration sans frustration sur Wi-Fi 2,4 GHz. De plus, avec un audio bidirectionnel clair, une sirène intégrée pour faire fuir les intrus et un enregistrement continu 24h/24 et 7j/7 sur carte microSD, vous disposez d'une caméra intelligente ultra-performante qui travaille sans relâche à votre place.
Voir les détails complets
  • A black background with a white logo.
    HD 2K + vision nocturne améliorée
    Voyez tout en qualité HD d'une netteté cristalline.
  • Black background with white text.
    Plage de panoramique à 360°/d'inclinaison à 103°
    Ne laissez aucune zone d'ombre sans surveillance.
  • A black background with a single white dot in the center.
    Suivi de mouvement IA silencieux
    Il suit le mouvement sans réveiller la pièce.
  • A black background with a two way audio system.
    Audio bidirectionnel + Sirène puissante
    Parlez clairement et avertissez les intrus.
Couleur et matériaux
  • Couleur : Blanc
  • Finition : Mate
  • Corps : Polycarbonate + ABS
  • Lentille : Verre + plastique
  • Capteur d'image : 3 M, 1/2,8 po, FSI
  • Voyant LED : Avant. Rouge + Bleu
  • Vision nocturne : 4 LED IR (940 nm)
Dimensions et poids
  • 60 mm x 62 mm x 120 mm (2,36 po x 2,44 po x 4,72 po) (L x l x H)
  • 235 g (0,52 lb)
Vidéo
  • Encodage vidéo : H.264
  • IPS vidéo : Jour - 20 ips ; Nuit - 15 ips
  • Résolution vidéo : 2304 x 1296 (2K)
Champ de vision
  • 360° horizontal, 103° vertical
Champ de vision
  • DFOV 100,6°, HFOV 81°, VFOV 43°
Détails supplémentaires
  • Zoom numérique : 8x
  • Audio : Haut-parleur et microphone intégrés ; audio bidirectionnel ; suppression du bruit et de l'écho
Alimentation
  • Longueur du câble d'alimentation : 6 pi (1,8 m)
  • Entrée adaptateur secteur : 100-240 V (CA), sortie : 5 V CC, 1,5 A
Connectivité et compatibilité
  • Wi-Fi 2,4 GHz et BLE, WiFi 6
  • Compatibilité téléphone : Android 10.0+, iOS 16.0+
  • Intégrations : Alexa, Google Assistant, IFTTT
Stockage
  • Prend en charge jusqu'à 512 Go microSD au format ExFAT
Météo et température
  • Température de fonctionnement : -10 °C à 45 °C (-14 °F à 113 °F)
  • Résistance aux intempéries : Utilisation en intérieur uniquement
Certifications
  • CP65, ROHS, TSC, UL62368-1, FCC, IC
Langue
  • Anglais
Garantie
  • 1 an
  • Caméra d'intérieur Wyze Pan x 1
  • Câble USB x 1
  • Adaptateur secteur x 1
  • Kit de montage x 1
  • Support mural x 1
  • Autocollant de montage x 1
  • Guide de démarrage rapide x 1
Wyze Indoor Cam Pan is your affordable, indoor-only monitoring solution.
No, Wyze Indoor Cam is not wire-free.
2K (2304 x 1296).
Yes, the camera lens will return to its previous position.
Day: 20 FPS; Night: 15 FPS.
No, Wyze Indoor Cam Pan is designed for indoor-use only. It is not IP-rated.
No, Wyze Indoor Cam Pan supports 2.4 GHz networks only.
Wyze Indoor Cam Pan is compatible with Wyze Web View, and it doesn't require a subscription. However, for more than 1 camera in the view, you need a subscription.
Wyze Indoor Cam Pan is not compatible with Wyze Lamp Socket or Wyze Lamp Socket v2. This camera is designed for indoor use only and should not be installed outdoors or exposed to the elements.
Wyze Indoor Cam Pan can show more natural color detail in low-light environments when there is enough ambient light. To try this, turn off Night Vision in the Wyze app.
You can turn the camera off in the Wyze app. You can also create a schedule to have the camera turn off automatically at a set time.
  • A white Wyze indoor camera is placed on a bookshelf.
    Patrouille de la salle de jeux
    Garde un œil sur les enfants dans la pièce d'à côté pendant que tu prépares le dîner.
  • A Wyze indoor camera is sitting on a table.
    Montre d'entrée
    Pointez-la vers le hall d'entrée pour voir les livraisons arriver et la porte s'ouvrir.
  • A white dog is laying on a white bed.
    Vérification animaux
    Découvrez ce qu'ils font vraiment de leurs journées. Spoiler : ils sont sur le canapé.
Si silencieux qu'il en est presque invisible.
Silencieux comme un murmure
Le moteur est plus doux qu'un murmure à l'autre bout de la pièce. Vérifiez la chambre de bébé sans devoir reprendre tout le rituel du coucher.
Suivi fluide et sans à-coups
Il glisse pour garder votre enfant ou votre chien dans le champ. Pas d'à-coups, pas de grincements, rien qui puisse faire ouvrir un œil à quelqu'un au sommeil léger.
Conçu pour la sieste et le coucher
Suffisamment calme et discret pour permettre de veiller à tout moment de la nuit, afin que vous ayez l'esprit tranquille et qu'ils puissent se reposer.
La plupart des caméras surveillent un angle et appellent cela de la sécurité.
Celui-ci pivote. À gauche, à droite, vers le haut, vers le bas, suivant un bébé à quatre pattes ou un chiot courant au lieu de les laisser sortir du cadre.
A white camera is mounted on a shelf in a child's room.
Vérifiez la sieste sans ouvrir la porte.
✔️ Filmez tout le berceau. Inclinez l'appareil vers le bas pour filmer un visage endormi, balayez la pièce lorsqu'ils sont éveillés et explorent.
✔️ Chantez une berceuse depuis la cuisine. L'audio bidirectionnel vous permet de les apaiser avant même d'atteindre les escaliers.
✔️ Voyez clairement dans l'obscurité. La vision nocturne permet de laisser les lumières éteintes et le petit endormi.
Wyze Indoor Cam Pan Shopify 07 f8facc96 bb74 431d be4b 8357ff9f65ff
Regardez les zoomies depuis votre bureau.
✔️ Suivez-les de pièce en pièce. Ils ne restent pas au même endroit, et la caméra non plus. Orienter la caméra vers la source du bruit.
✔️ Dites « descends du canapé » depuis le bureau. L'audio bidirectionnel vous permet de les raisonner avant que le coussin ne soit irrécupérable.
✔️ Les heures sans lumière sont également couvertes. La vision nocturne vous montre toute l'histoire de la nuit sans les déranger.
Affichage 2K HD net
Des vidéos nettes et détaillées pour une tranquillité d'esprit au quotidien — suffisamment claires pour surveiller la pièce, et assez efficaces pour ne pas accaparer votre bande passante Wi-Fi.
Wyze indoor cam pan shopify 06.
Panoramique à 360°/Inclinaison à 103° avec suivi de mouvement IA
Une caméra pointée vers un seul mur est inutile si le chien est en train de déchiqueter un coussin juste hors champ. Celle-ci pivote à 360° et s'incline de 103° de haut en bas, et l'IA garde l'élément en mouvement dans le cadre pendant toute l'opération.
A small white camera with a black lens.
Mode de confidentialité physique
Activez-la dans l'application Wyze et l'objectif pivote physiquement vers le sol, puis s'éteint. Vous n'avez pas besoin de faire confiance à une commande logicielle. Vous pouvez le constater par vous-même.
  • Wyze Indoor Cam Pan Shopify 23
    Sachez ce qui compte.
    Les détections intelligentes identifient les animaux, les personnes, les colis et les véhicules pour que vous receviez des alertes pertinentes, et pas seulement des notifications de « mouvement détecté ». Ajoutez Cam Plus pour profiter d'enregistrements vidéo dans le cloud et d'alertes plus intelligentes.
  • A person is holding a Wyze indoor camera.
    Enregistrement local 24h/24 et 7j/7. Votre propre carte microSD.
    Enregistrez en continu 24h/24 et 7j/7 localement avec une carte microSD allant jusqu'à 512 Go (vendue séparément). Ajoutez des alertes IA et une sauvegarde sur le cloud avec Cam Plus.
  • A Wyze indoor camera is displayed in a store.
    Surveillez votre pièce grâce au Pan Scan et aux points de repère personnalisés.
    Définissez jusqu'à quatre points de passage dans l'application et laissez-la suivre son propre rythme en boucle. C'est un gardien de nuit qui ne demande jamais de pause.
  • A garage with a car parked in it.
    Appairage plus rapide. Diffusion fiable.
    Le Wi-Fi 6 et le Bluetooth maintiennent la connexion sur les réseaux encombrés et vous permettent de configurer l'appareil sans avoir à scanner le moindre code QR.
1 de 4
  • A person is plugging in a white device into a wall socket.
    Branchez-le.
    Un câble de six pieds et un adaptateur mural, tous deux dans la boîte.
  • A person holding a smartphone with a Wyze Indoor Cam app open.
    Jumeler via Bluetooth.
    Ouvrez l'application, appuyez sur l'appareil photo et ignorez complètement le code QR.
  • A person holding a smartphone with a picture of a living room on the screen.
    Placez et regardez.
    Posez-la sur une étagère ou fixez-la au mur. Vous êtes en direct, où que vous soyez.
1 de 3
A smartphone screen showing a list of rules for a smart home system.
A smartphone with a purple background and a 24 hour clock on the screen.
A smartphone screen with a CO alarm setting.
Wyze Indoor Cam Pan Shopify 26.
Encore plus de fonctionnalités à apprécier.
Nous avons encore amélioré votre caméra panoramique préférée.
Définissez des règles qui ont du sens. Programmez votre caméra pour qu'elle s'allume lorsque vous partez au bureau, ou automatisez l'allumage des lumières intelligentes du salon dès qu'elle détecte un mouvement la nuit.
Surveillez et écoutez les mouvements et les sons. La caméra Wyze Indoor Cam Pan envoie une alerte sur votre téléphone et commence à enregistrer dès que l'un ou l'autre est détecté.
Recevez une alerte dès que votre Wyze Cam Pan v4 détecte le déclenchement d'un détecteur de fumée ou de monoxyde de carbone. La Wyze Cam enregistre une vidéo pendant ce temps.
Gardez votre téléphone dans votre poche et utilisez votre voix pour afficher un flux en direct sur votre écran intelligent. Il fonctionne parfaitement avec Amazon Alexa et Google Assistant, car lever le petit doigt est une corvée dont vous n'avez pas besoin.
Comparer les produits
Objectifs
Résolution
Champ de vision
Fréquence d'images
Vision nocturne
Projecteur
Capteur
Éclairages infrarouges
Configuration
Mode privé
Connectivité
Avertissement de mouvement
Suivi de mouvement par IA
