Passer au contenu
1 de 12
Ensemble essentiel pour une entrée sécurisée
Protect what matters most
Wyze Cam Pan v3 (Couleur)
SALE
$143.98 $159.98CADSAVE 10%
Stock faible : 55 restant
Garantie prolongée de 18 mois
Avec le pack Secure Entry Essentials, finies les clés perdues ! Déverrouillez votre porte instantanément grâce au lecteur d'empreintes digitales ultra-rapide et au clavier rétroéclairé élégant de la serrure connectée Wyze Lock Bolt. De plus, elle se verrouille automatiquement si vous l'oubliez. Gardez un œil sur l'intérieur et l'extérieur avec la Wyze Cam Pan v3, une caméra résistante aux intempéries offrant une rotation à 360° et une inclinaison à 180° pour une vision panoramique. Sécurité et contrôle optimaux grâce à cette solution ludique et intelligente qui rend la sécurité de votre maison simple et agréable.
*Pour une utilisation en extérieur en toute sécurité, le Pan v3 nécessite un adaptateur secteur extérieur Wyze (vendu séparément).
Voir les détails complets
  • A black background with a white icon of a fingerprint.
    Capteur d'empreintes digitales ultra-rapide
  • A black background with a white lock icon.
    Clavier rétroéclairé avec fonction anti-espionnage
  • App Automation
    Consultez l'historique de verrouillage et de déverrouillage dans l'application Wyze.
  • A black and white image of a hammer and wrench.
    Remplace le verrou existant
Wyze Lock Bolt Product Specs
  • Color options: Matte Black and Satin Nickel
  • Weight:  2.75 lbs
  • Power Source: 4x AA Batteries (included)
  • Battery Life: 10-12 months
  • Communication: Bluetooth 5.0
  • Range: 16 ft
Wyze Cam Pan v3 Specs
Color & Materials
  • Color: White
  • Finish: Matte
  • Body: Polycarbonate
  • Lens: Glass + plastic
  • CPU: 1.5 GHz
  • Image Sensor: 1/2.9'' CMOS
  • LED indicator: Front. Red + Blue
  • Night Vision: 4 IR LEDs (850 nm)
Dimensions & Weight
  • 124mm (H) x 60mm (W) x 63mm (D)
  • 11.29 oz (320 g)
Video
  • Video Encoding: H.264
  • Video FPS: Daytime - 20 fps; Nighttime - 15 fps
View Range
  • 360° horizontal, 180° vertical
Field-of-view
  • 120° FOV
Door Compatibility
  • Thru hole diameter on door: 2-1/8”
  • Backset: 2-3/8” or 2-3/4”
  • Door thickness: 1-3/8” or 1-3/4”
  • Deadbolt diameter: 1”
  • For more details check our Measuring Template
Wyze Cam Pan v3
Storage
  • Supports up to 256 GB microSD in ExFAT format
Weather & Temperature
  • Operating temp: -20°C - 50°C (-4°F - 122°F)
  • IP65 Water Resistance
Certifications
  • FCC, IC, UL, TSCA, IP65
Language
  • English
Warranty
  • 1-Year
Important note
  • Wyze Cam Pan v3 comes with one of two versions of the Mounting Kit, as shown here. The Mounting Kit pictured on the product packaging is currently of the original design but the package could contain the new design. Both mounts allow you to install the Pan v3 upside down.
Wyze Lock Bolt
  • Interior Lock Component
  • Exterior Keypad Component
  • Mounting Plate
  • Mounting Parts
  • AA Batteries
  • Measuring Template
  • Quick Start Guide
Wyze Cam Pan v3
  • Wyze Cam Pan v3
  • 6' micro USB Cable
  • Power Adapter
  • Mounting Kit (Please note: There has a been change in our mounting bracket's design. Customers may get either design regardless of the design on the packaging. However, this shouldn't affect functionality. Learn more here.)
  • Quick Start Guide
Accès sans clé. Une simple empreinte digitale suffit.
Fini le temps où l'on cherchait ses clés à tâtons. Entrez chez vous rapidement et en toute sécurité d'un simple effleurement du capteur d'empreintes digitales ultra-rapide.
A person's finger near the fingerprint reader.
A person's finger near a fingerprint reader.
A black lock bolt with a blue background and the words "anti peep technology" written on it.
Doté d'une technologie anti-espionnage.
Avec technologie anti-espionnage. Vous n'avez pas à vous inquiéter si quelqu'un vous observe saisir votre code.
Il vous suffit d'ajouter des chiffres supplémentaires avant ou après votre code, et le verrou Wyze Lock Bolt fonctionnera toujours.
Verrouillage automatique en cas d'oubli.
Ne vous inquiétez plus jamais d'avoir oublié de fermer votre porte. Grâce à la minuterie de verrouillage automatique, plus besoin de vous inquiéter. Programmez simplement la durée du délai de verrouillage automatique dans l'application Wyze, et une fois ce délai écoulé, Wyze Lock Bolt verrouillera la porte pour vous.
Sortez la Wyze Cam Pan v3.
Plus seulement un chat d'intérieur. Grâce à son indice de protection IP65*, il patrouille automatiquement votre propriété par tous les temps.
A white camera with a black lens.
Suivi automatique des mouvements.
Ces canettes n'ont rien vu venir, mais Pan v3, si. Grâce à sa détection de mouvement, son suivi et son enregistrement automatiques, la caméra n'a rien vu venir. Son moteur de suivi amélioré est plus silencieux qu'une souris qui babille dans une église : fini les bébés qui font la sieste ou les animaux domestiques qui s'effraient !
...attendez la fin 😂
Visualisez toute la pièce grâce à une rotation panoramique à 360° et une inclinaison à 180°.
Avec une inclinaison deux fois plus importante, Pan v3 peut désormais regarder droit vers le haut et vers le bas. Un peu comme mon prof de gym au collège, mais en beaucoup moins critique. C'était une période gênante pour moi, d'accord ?
Mode privé.
Tu t'es installé·e pour regarder cette série en boucle. Tu as aussi décidé que le pantalon était facultatif aujourd'hui.
Vous activez donc le mode Confidentialité dans l'application Wyze, et la Pan v3 pivote à 180° vers le bas, éliminant son champ de vision et s'éteignant. Vous vous détendez. Vous appuyez sur lecture.
A dog with a speech bubble that says "Bruno, wake up, it's dinner time!
Audio bidirectionnel.
Les données montrent que seulement 10 % des utilisateurs font défiler la page aussi bas, et nous supposons qu'encore moins lisent réellement ce texte.
Vous savez probablement déjà ce qu'est l'audio bidirectionnel, mais en gros, vous pouvez parler via l'application Wyze, et le son sera diffusé par la caméra. Vous pouvez aussi écouter les autres parler à la caméra ; le son traverse un trou noir (formé par un baiser entre Marty McFly et sa mère adolescente) avant de ressortir sur votre téléphone.
Système de sécurité détaillé avec vision nocturne couleur
Vous avez regardé un film en noir et blanc récemment ? Nous non plus, car chaque détail compte. C’est pourquoi nous avons intégré la vision nocturne couleur de série sur toutes nos caméras de sécurité équipées du capteur Starlight.
  • A man walking on a sidewalk at night.
    Cam concurrent à 150 $
  • A man walking in front of a car.
    Wyze Cam Pan v3
Wyze Cam Power Adapter v2 laid out against a white background.
Ajoutez un adaptateur secteur extérieur Wyze + un câble microUSB en forme de L
Par tous les temps, pluie, neige ou soleil. Associez votre caméra à un adaptateur conçu pour l'extérieur. L' adaptateur secteur extérieur Wyze avec connecteur micro-USB en L est compatible avec la Wyze Cam Pan v3.
En savoir plus
Excellent dès la sortie de la boîte. Encore meilleur avec Cam Plus.
Biscuits et sauce. Arc-en-ciel et licornes. Jay-Z et Beyoncé. Stockage local et options de sécurité plus intelligentes. 👇
  • 24/7 recording with local SD card storage.
  • Get smarter security with Cam Plus.
A Wyze device is displayed in a living room with a waypoint map.
A smartphone with a Wyze notification on the lock screen.
A smartphone screen displaying a detection zone.
A smartphone screen displaying a picture of a pool area with people in it.
A smartphone screen displaying an alarm settings page with options to toggle notifications for Smoke Alarm Sound and CO.
Regorgeant de fonctionnalités d'application.
Surveillez votre chambre avec Pan Scan™. Définissez le parcours de patrouille de la caméra avec jusqu'à 4 points de passage personnalisés.
La Wyze Cam Pan v3 envoie des alertes instantanées à votre téléphone dès qu'un mouvement ou un son est détecté. Avec la Cam Plus , vous recevez des notifications avancées, par exemple si la Wyze Cam détecte les pleurs d'un bébé ou les aboiements d'un animal.
Définissez des zones de détection personnalisées afin de ne recevoir des notifications de mouvement que dans les zones qui vous intéressent.
Recevez une alerte dès que votre caméra Wyze Cam détecte le déclenchement d'une alarme incendie ou de monoxyde de carbone. Ainsi, même si vous n'êtes pas chez vous, vous serez informé en cas d'alarme.
*Nécessite un adaptateur secteur extérieur Wyze et un câble microUSB en forme de L (vendus séparément) pour une utilisation en extérieur.
