1 de 12
Caméra de fenêtre Wyze
Surveillance extérieure sans reflets.
Caméra fenêtre Wyze (Quantité)
Extensions
$39.98 $49.98CAD
En stock
Recevez-le dès
Utilisez un code postal de 6 caractères, par exemple L6Y 0P5.
Garantie prolongée de 18 mois
  • Pas d'outils, il suffit de le coller
  • Vision nocturne couleur améliorée
  • Conception spécialisée pour réduire l'éblouissement
  • Détection de mouvement et alertes basées sur l'IA
  • Enregistrement local 24h/24 et 7j/7 sur carte microSD
  • Installation facile avec Bluetooth®
  • Mode vidéo accéléré
  • Compatibilité avec Alexa, Google Assistant et IFTTT
Voir les détails complets
  • A colorful wheel with a red center.
  • A black background with no visible objects.
    Installation facile à l'intérieur de la fenêtre
  • A black background with a single white letter.
    Détection de mouvement basée sur l'IA
    Enregistrement local sur carte microSD
Caractéristiques de la Wyze Window Cam
Couleur et matériaux
  • Couleur : Blanc
  • Finition : Mat texturé
  • Modèle : WYZECWC
  • Capteur d'image : CMOS 1/2,9' (1920 x 1080)
Dimensions
  • 52 mm x 52 mm x 52 mm (2,05 po x 2,05 po x 2,05 po)
Poids
  • 76 g (2,75 oz)
Alimentation
  • Adaptateur secteur : Entrée - 100-240V ~50/60Hz Sortie - 5V/1A
Détails supplémentaires
  • Longueur du câble d'alimentation : 3 m (10 pi)
  • Ports : 1 micro USB
  • Zoom numérique : 8x
  • Champ de vision : 120° (DFOV), 101° (HFOV), 53,9° (VFOV)
  • Audio : Haut-parleur 100 dB et microphone intégrés ; suppression du bruit et de l'écho
  • Stockage local : Prend en charge les cartes microSD jusqu'à 512 Go au format exFAT
Connectivité et compatibilité
  • Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2,4 GHz, Wi-Fi 4/5/6
  • Compatibilité téléphonique : Android 9.0+, iOS 15.0+
  • Intégrations : Alexa, Google Assistant, IFTTT
Météo & Température
  • Résistance aux intempéries : Intérieur uniquement
  • Fonctionnement : -14°F - 113°F (-10°C - 45°C)
  • Stockage : -40°F - 158°F (-40°C - 70°C)
Langue
  • Anglais
Garantie
  • 1 an
  • Caméra de fenêtre Wyze
  • 2 autocollants de fixation
  • Clips pour câble
  • Câble USB de 3 m
  • Adaptateur secteur pour intérieur
  • Guide de démarrage rapide
Sécurité extérieure. À l'intérieur.
A person holding a Wyze Window Cam.
Aucun outil. Il suffit de coller.
Aucun perçage. Aucune fixation permanente. L' autocollant de fixation auto-agrippant sécurisé simplifie l'installation.
Vision en couleurs. Même dans la pénombre.
Wyze Window Cam Shopify 05
Conception anti-reflets.
Attention aux reflets ! Conçu pour éliminer les reflets et les éblouissements et obtenir des images nettes et claires à travers la fenêtre.
Détection et alertes basées sur l'IA.
La caméra de fenêtre sait ce qui compte
A white power cable plugged into a window.
Câble d'alimentation étendu
Nous avons inclus un câble d'alimentation extra-long de 3 mètres avec des clips de fixation pour un montage propre.
Vidéo en accéléré.
Créez de superbes vidéos en accéléré d'un coucher de soleil ou suivez l'avancement d'un projet.
A person holding a camera with a blue nail polish on their finger.
Enregistrement 24h/24 et 7j/7 avec carte microSD Wyze
Stockez localement des jours, des semaines ou des mois d'images.* Sans abonnement. Sans aucune obligation de stockage cloud. Jamais.
*Carte microSD requise (vendue séparément)
Wyze Window Cam Shopify 12 c7dd7107 deb4 4d88 b7ef 0dfb029baf02
Configuration Bluetooth facile et Wi-Fi 6
L'appairage Bluetooth facile et les performances du Wi-Fi 6 garantissent un appairage plus rapide, une connexion plus forte et une diffusion en continu ultra-stable, même sur les réseaux encombrés.
L'installation prend quelques secondes.
Wyze Window Cam Shopify 13.
Wyze Window Cam Shopify 14
Wyze Window Cam with Alexa and Google.
Plus à aimer
Vous avez raté quelque chose ? Bien sûr que non ! Grâce à votre caméra et à la meilleure application domotique au monde, visionnez les enregistrements d'un simple clic, où que vous soyez.
Surveillez des zones spécifiques pour détecter les mouvements et ne recevez de notifications que lorsque c'est important.
Un confort et une personnalisation à portée de main grâce à des intégrations comme Amazon Alexa, Google Assistant, IFTTT et Wyze Automations.
Documents d'assistance pour la caméra Wyze Window
Before you begin setup:
  3. Unpack your Wyze Window Cam box, removing all plastic and packing materials.Be sure to remove the plastic film from the lens.
  4. Plug each camera you want to set up into power using the included USB cable and power adapter.The camera’s status light will turn solid red when powered. When flashing, it’s ready for setup.
To set up your Wyze Window Cam:
  3. Tap Cameras > Wired Camera > Wyze Window Cam.
  5. If Behind the camera lens, single-press the SETUP button. It will say “ready to connect”.The camera may say “ready to connect” without pressing the SETUP button. If so, continue with setup.
  6. In the app, check the box next to I heard, “Ready to connect”.
  7. Tap Begin Setup.
  8. If BluetoothⓇ hasn’t already been enabled, you’ll be prompted to allow BluetoothⓇ access. Tap OK.If BluetoothⓇ has already been enabled, it will skip to the next step.
  9. Select your 2.4 GHz Wi-Fi network and enter your network password. Tap Connect.Tap the icon in the password field to display the password to ensure it was entered correctly.
  10. After the camera is set up and connected, it will say "Wi-Fi connected, setup complete”.
  11. Tap Complete. Your camera is set up, now it’s time to mount your device.Follow along in the Wyze app to install the mounting sticker and mount your camera. Then then continue below.
  12. Name your Wyze Window Cam using the text field, or by choosing a suggestion.
  13. Tap Next when done.
  14. You may have a prompt for a free trial of Cam Plus, or to attach your camera to an existing subscription. Tap Continue, and OK if prompted.
  15. Set up some automations on the Things to Try* page, or tap Skip and Finish.
  16. You’re all set. Enjoy your new Wyze Window Cam!
You've completed the Wyze Window Cam Setup Guide. It's now time to mount your camera!
To mount your Wyze Window Cam:
  1. After pairing your Wyze Window Cam in the Wyze app, the Installation page will show.
  2. Verify that you have everything needed for installation. Tap Next.
  3. Go to your mounting location. Thoroughly clean and dry the inside of the window where you plan to mount your camera. Tap Next.
    Install on window glass only. Do not mount on a window behind a screen.
  4. Peel off the film from the mounting sticker. Tap Next.Do not trim the mounting sticker.
  5. Affix the mounting sticker onto the window. Tap Next.
    Stick the mounting sticker horizontally, to minimize glare and for the best image quality.
  6. Remove the protective plastic from the lens, then press the camera onto the mounting sticker. Tap Next.
  7. Route the power cable along the windowsill and/or wall with the included cable clips. Tap Next.
  8. Follow the in-app instructions to complete the setup process.
  9. Enjoy your new Wyze Window Cam!
You want to know what the different status lights mean on your Wyze Window Cam.
Wyze Window Cam Status Light Guide
Wyze Window Cam Status Lights: During Installation
  • Solid red – The device is powered on and initializing.
  • Flashing red – The device is ready to connect.
  • Flashing red and blue – Connection is in progress.
  • Flashing blue – The device is connected and finishing setup.
  • Solid blue – The device is working properly.
Wyze Window Cam Status Lights: After Setup is Complete
  • Solid red – The live stream is being viewed, or a recording is in progress.
  • Quickly flashing red – Siren is in use.
  • Solid blue – The device is working properly, and no operations are running.
Note: The status light is located on the front of the camera, under the lens. The camera status light will be turned off by default after setup to reduce reflections on the glass. It can be turned back on in the Advanced Settings.
