1 de 7
Support compensé pour Wyze Window Cam
Style
$22.99CAD
En stock
Recevez-le dès
Utilisez un code postal de 6 caractères, par exemple L6Y 0P5.
Livraison GRATUITE pour toute commande de $99 ou plus
Retours sans tracas pendant 30 jours.
Garantie prolongée de 18 mois
Voir les détails complets
    Angle d'inclinaison de la caméra de 20°
  • A black background with a single white letter.
    Fixation adhésive sécurisée
  • A black background with a single white dot in the center.
    Reflets et éblouissements réduits
    Installation facile à l'intérieur du cadre de fenêtre
  • Produits Wyze compatibles : Wyze Window Cam
  • Dimensions : 162 x 101,5 x 23,5 mm (6,37 x 3,99 x 0,92 po)
  • Modèle : WYZEWCWM
  • Poids : 50 g
  • Matériau : Plastique
  • Angle d'inclinaison : 20°
  • Températures Température de fonctionnement : 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
  • Température de stockage : -20°C - 70°C (-4°F - 158°F)
Wyze Window Cam Wedge Mount Shopify 01 18006bcb 6969 4ac6 99b3 bfc10a498332.
Inclinaison de l'angle de vue de 20°
Placez la Wyze Window Cam à la fenêtre de votre deuxième étage sans manquer aucun événement au sol.
  • A Wyze Window Cam is mounted on a wall.
    Incliné vers le bas
    Besoin de l'installer au deuxième étage ? Aucun problème. Orientez-le vers le bas pour ne rien manquer de l'action au sol.
  • Wyze Window Cam Wedge Mount Shopify 10
    Incliné vers le haut
    Placez-le dans une fenêtre de sous-sol inclinée vers le haut pour capter tout ce qui se passe à l'extérieur et en montée.
  • A Wyze Window Cam Wedge Mount is shown, hanging on a glass door.
    Incliné à gauche/droite
    Surveillez votre porche ou regardez vers le côté de votre maison avec une vue inclinée vers la gauche ou vers la droite.
A person holding a black camera with a green arrow pointing upwards.
Une fois fixé, il ne bouge plus. Ne craignez plus jamais qu'il ne tombe de votre fenêtre.
Wyze Window Cam Wedge Mount Shopify 03
Conception spécialisée pour réduire l'éblouissement
Une conception inclinée spécialisée élimine les reflets pour vous offrir des images aussi nettes que possible à travers une vitre.
A Wyze Window Cam is mounted on a window sill.
Facile à monter à l'intérieur de la fenêtre
Il suffit de décoller, de coller et de brancher la caméra. Nous avons inclus un câble d'alimentation extra-long de 3 mètres avec des serre-câbles pour une installation ordonnée.
Articles d'assistance
To install Wyze Window Cam Wedge Mount:
  1. Go to your mounting location. Thoroughly clean and dry the inside of the window where you plan to mount your camera. Install on window glass only. Do not mount on a window behind a screen.
  2. Peel off the film from the wedge mount. Do not trim the mounting sticker.
  3. Affix the wedge mount onto the window. Stick the mounting sticker horizontally to minimize glare and for the best image quality.
  4. Remove the plastic from the camera lens, then press the camera onto the wedge mount.
  5. Route the camera’s power cable along the windowsill and/or wall with the included cable clips.
To minimize glare.
The larger sticker is designed to minimize glare caused by indoor lighting reflecting behind your Wyze Window Cam. So not trim the sticker.
For best results, always mount the sticker horizontally.
