Passer au contenu
1 de 9
Serrure + Passerelle + Clavier
$183.98CAD
Stock faible : 99 restant
Garantie prolongée de 18 mois
Gardez le pêne de votre porte. Ajoutez simplement la technologie.
Voir les détails complets
A mother carrying a child while watching her other child open the door to the house.
Se déverrouille à votre approche. Se verrouille à votre départ.
Les mains prises ? La serrure Wyze Lock détecte votre arrivée et se déverrouille automatiquement à votre approche. Une fois la porte fermée, elle se verrouille automatiquement derrière vous.
Détails de la serrure Wyze
  • Couleur : Argent
  • Dimensions : 12,4 cm de longueur x 6,4 cm de largeur x 3,3 cm de profondeur (5 cm avec le bouton)
  • Poids : 0,67 lb
  • Alimentation : 4 piles AA (incluses)
  • Autonomie de la batterie : 5 à 6 mois (selon l’utilisation)
  • Méthode de communication : Bluetooth, Zigbee
  • Portée : vers le clavier : 2,7 m, vers la passerelle : 15,2 m, BLE vers le téléphone : 4,9 m
  • Compatibilité : Android 5.0+, iOS 9.0+
  • Résistance aux intempéries : Usage intérieur uniquement
  • Température de fonctionnement : 14 °F - 131 °F / -10 °C - 55 °C
  • Température de stockage : -22 °F à 158 °F / -30 °C à 70 °C
Clavier (vendu séparément)
  • Couleur : Argent
  • Dimensions : 9,4 cm (longueur) x 3,3 cm (largeur) x 2,5 cm (profondeur)
  • Poids : 0,1 lb
  • Alimentation : 2 piles AA (incluses)
  • Autonomie de la batterie : 4 à 6 mois (selon la température)
  • Portée : Verrouillage : 9 pieds
  • Résistance aux intempéries : IPX5
  • Température de fonctionnement : -4 °F à 140 °F / -20 °C à 60 °C
Porte
  • Couleur : Blanc
  • Dimensions : 5,3 cm de longueur x 5,3 cm de largeur x 3 cm de profondeur (4,8 cm avec les broches)
  • Poids : 0,12 lb
  • Alimentation : 110-240 V, ~60 Hz
  • Autonomie de la batterie : non disponible
  • Méthode de communication : Bluetooth, Zigbee, Wi-Fi
  • Portée : Vers l'écluse : 15 m, Vers le routeur : 15 m
Même clé. Même verrou. Infiniment plus intelligent.
La serrure Wyze utilise la quincaillerie existante de votre porte, vous permettant ainsi de conserver votre clé tout en bénéficiant de tous les avantages d'une serrure intelligente.
Wooden door open with keys opening the Wyze Lock.
Person holding phone with Wyze app open and the status of their backyard door being locked
Accès à distance et consultation de l'historique.
Déverrouillez la porte pour vos proches, même à distance, d'un simple clic dans l'application Wyze. Voyez qui a accédé à votre domicile où que vous soyez et recevez une notification dès que la porte est laissée déverrouillée.
Wyze Lock installed on a wooden door with an Amazon Alexa device nearby as the two devices communicate
Contrôle via Alexa, Google et Wyze Switch.
La serrure Wyze Lock est compatible avec Alexa et Google Assistant ; vous pouvez donc verrouiller votre porte en disant simplement : « Alexa, verrouille la porte d’entrée. »
La serrure Wyze Lock est également compatible avec l'interrupteur Wyze Switch , ce qui vous permet de verrouiller ou de déverrouiller votre porte d'un simple clic.
Person holding a phone with an overlay of a phone notification that informs them of a virtual key to the home
Envoyez des clés virtuelles à votre famille et à vos amis.
Avec la serrure Wyze, partagez facilement l'accès à votre domicile et gardez le contrôle. Accordez ou révoquez l'accès en toute simplicité via l'application Wyze. Vous seul pouvez consulter l'historique d'utilisation de chaque clé.
Compatible avec la plupart des verrous à pêne dormant à un seul cylindre.
Nous avons conçu Wyze Lock pour qu'il soit compatible avec la plupart des verrous à pêne dormant à un seul cylindre (c'est-à-dire les verrous qui ne possèdent une serrure que d'un seul côté). Vérifiez ici si votre verrou est compatible avec Wyze Lock.
Vous préférez que vos invités accèdent au système par un code ?
Découvrez le clavier Wyze Lock, un clavier sans fil et mural qui communique avec Wyze Lock pour verrouiller ou déverrouiller votre pêne dormant à l'aide d'un code.
Smartphone app enabling the locking feature of Wyze Lock
Déverrouillez-vous avec votre sonnette vidéo Wyze.
Vous pouvez contrôler votre serrure Wyze directement depuis le visualiseur de la sonnette vidéo Wyze (ou de la sonnette vidéo Pro ), vous n'avez donc pas besoin de passer d'une application à l'autre juste pour ouvrir la porte.
Sonnette vidéo Wyze
Installation en moins de 15 minutes.
Le verrou Wyze Lock ne remplace que la partie intérieure de votre pêne dormant existant, son installation est donc beaucoup plus rapide (et facile) qu'un remplacement complet du pêne dormant.
  • Wyze Lock Bolt
    Verrou Wyze
    Conçu pour plus de commodité : déverrouillez rapidement la porte avec votre empreinte digitale.
    • Déverrouillage par empreinte digitale
    • Accès à l'application locale uniquement
    • Aucune prise en charge des automatisations Wyze ni d'Alexa/Google
    • Remplace le verrou existant
    • Verrouillage automatique de base
    • Déverrouillage automatique désactivé
    • Clavier intégré
    Achetez un verrou Wyze
  • Wyze Lock
    Verrou Wyze
    Conçu pour les maisons intelligentes : surveillez et accédez à votre porte depuis n’importe où.
    • Déverrouillage sans empreinte digitale
    • Accédez à l'application depuis n'importe où
    • Automatisations Wyze et prise en charge d'Alexa/Google
    • Se fixe au pêne dormant existant
    • Verrouillage automatique avancé de la position de porte
    • Clavier optionnel vendu séparément
