1 de 9
Serrure + Passerelle + Clavier
$124.98 $183.98CAD
Stock faible : 73 restant
Livraison GRATUITE pour toute commande de $99 ou plus
Garantie prolongée de 18 mois
Gardez le pêne de votre porte. Ajoutez simplement la technologie.
Voir les détails complets
A woman holding a green bag and a child holding a banana while opening a door.
Se déverrouille à votre approche. Se verrouille à votre départ.
Les mains prises ? La serrure Wyze Lock détecte votre arrivée et se déverrouille automatiquement à votre approche. Une fois la porte fermée, elle se verrouille automatiquement derrière vous.
Détails de la serrure Wyze
  • Couleur : Argent
  • Dimensions : 12,4 cm de longueur x 6,4 cm de largeur x 3,3 cm de profondeur (5 cm avec le bouton)
  • Poids : 0,67 lb
  • Alimentation : 4 piles AA (incluses)
  • Autonomie de la batterie : 5 à 6 mois (selon l’utilisation)
  • Méthode de communication : Bluetooth, Zigbee
  • Portée : vers le clavier : 2,7 m, vers la passerelle : 15,2 m, BLE vers le téléphone : 4,9 m
  • Compatibilité : Android 5.0+, iOS 9.0+
  • Résistance aux intempéries : Usage intérieur uniquement
  • Température de fonctionnement : 14 °F - 131 °F / -10 °C - 55 °C
  • Température de stockage : -22 °F à 158 °F / -30 °C à 70 °C
Clavier (vendu séparément)
  • Couleur : Argent
  • Dimensions : 9,4 cm (longueur) x 3,3 cm (largeur) x 2,5 cm (profondeur)
  • Poids : 0,1 lb
  • Alimentation : 2 piles AA (incluses)
  • Autonomie de la batterie : 4 à 6 mois (selon la température)
  • Portée : Verrouillage : 9 pieds
  • Résistance aux intempéries : IPX5
  • Température de fonctionnement : -4 °F à 140 °F / -20 °C à 60 °C
Porte
  • Couleur : Blanc
  • Dimensions : 5,3 cm de longueur x 5,3 cm de largeur x 3 cm de profondeur (4,8 cm avec les broches)
  • Poids : 0,12 lb
  • Alimentation : 110-240 V, ~60 Hz
  • Autonomie de la batterie : non disponible
  • Méthode de communication : Bluetooth, Zigbee, Wi-Fi
  • Portée : Vers l'écluse : 15 m, Vers le routeur : 15 m
Même clé. Même verrou. Infiniment plus intelligent.
La serrure Wyze utilise la quincaillerie existante de votre porte, vous permettant ainsi de conserver votre clé tout en bénéficiant de tous les avantages d'une serrure intelligente.
Keep your key graphic.
A wooden door with a lock on it.
A person holding a smartphone with the Wyze app open, showing the status of their backyard door being locked.
Accès à distance et consultation de l'historique.
Déverrouillez la porte pour vos proches, même à distance, d'un simple clic dans l'application Wyze. Voyez qui a accédé à votre domicile où que vous soyez et recevez une notification dès que la porte est laissée déverrouillée.
A smart lock that works with Alexa and Google.
Contrôle via Alexa, Google et Wyze Switch.
La serrure Wyze Lock est compatible avec Alexa et Google Assistant ; vous pouvez donc verrouiller votre porte en disant simplement : « Alexa, verrouille la porte d’entrée. »
La serrure Wyze Lock est également compatible avec l'interrupteur Wyze Switch , ce qui vous permet de verrouiller ou de déverrouiller votre porte d'un simple clic.
You have been given access to the front door.
Envoyez des clés virtuelles à votre famille et à vos amis.
Avec la serrure Wyze, partagez facilement l'accès à votre domicile et gardez le contrôle. Accordez ou révoquez l'accès en toute simplicité via l'application Wyze. Vous seul pouvez consulter l'historique d'utilisation de chaque clé.
Compatible avec la plupart des verrous à pêne dormant à un seul cylindre.
Nous avons conçu Wyze Lock pour qu'il soit compatible avec la plupart des verrous à pêne dormant à un seul cylindre (c'est-à-dire les verrous qui ne possèdent une serrure que d'un seul côté). Vérifiez ici si votre verrou est compatible avec Wyze Lock.
A cell phone with a picture of a doorbell on it.
Déverrouillez-vous avec votre sonnette vidéo Wyze.
Vous pouvez contrôler votre serrure Wyze directement depuis le visualiseur de la sonnette vidéo Wyze (ou de la sonnette vidéo Pro ), vous n'avez donc pas besoin de passer d'une application à l'autre juste pour ouvrir la porte.
Sonnette vidéo Wyze
Installation en moins de 15 minutes.
Le verrou Wyze Lock ne remplace que la partie intérieure de votre pêne dormant existant, son installation est donc beaucoup plus rapide (et facile) qu'un remplacement complet du pêne dormant.
  • A black lock with a keypad and a button.
    Verrou Wyze
    Conçu pour plus de commodité : déverrouillez rapidement la porte avec votre empreinte digitale.
    • Déverrouillage par empreinte digitale
    • Accès à l'application locale uniquement
    • Aucune prise en charge des automatisations Wyze ni d'Alexa/Google
    • Remplace le verrou existant
    • Verrouillage automatique de base
    • Déverrouillage automatique désactivé
    • Clavier intégré
    Achetez un verrou Wyze
  • A white button with a lock on it.
    Verrou Wyze
    Conçu pour les maisons intelligentes : surveillez et accédez à votre porte depuis n’importe où.
    • Déverrouillage sans empreinte digitale
    • Accédez à l'application depuis n'importe où
    • Automatisations Wyze et prise en charge d'Alexa/Google
    • Se fixe au pêne dormant existant
    • Verrouillage automatique avancé de la position de porte
    • Clavier optionnel vendu séparément
Articles d'assistance
Installing your new Wyze Lock is meant to be as straightforward as possible. If you do run into any trouble with the process outlined on this page though, check out our Troubleshooting section for tips on getting things installed properly.
If you're unsure of whether Wyze Lock will work with your current deadbolt, we've got you covered with our Wyze Lock Compatibility Guide.
What’s in the box?
  • 1x Wyze Lock
  • 1x Mounting Plate
  • 4x Lock Adapters
  • 4x AA Batteries
  • 1x Adhesive Strip
Required Tools
  • 1x Philips Screwdriver
To install your Wyze Lock:
  1. Use the supplied adhesive strip to hold the outside of the lock in place
  2. Unlock your installed deadbolt
  3. Use your screwdriver to remove the screws from your existing deadbolt’s thumb-latch
  4. Insert the screws from Step 3 into the Wyze Lock Mounting Plate
  5. Attach the Wyze Lock Mounting Plate in place of the old thumb-latch. Making sure the plate is level, tighten the screws until snug
  6. Find and install the included adapter which fits the tailpiece of your lock. Reference the chart in the Wyze app to determine which works with your deadbolt
  7. Remove the front plate by pulling from the notch on the bottom of the Lock
  8. Place the Wyze Lock on the Mounting Plate, adjusting the knob as necessary to get it to align with the adapter
  9. Check to make sure that the lock is flush with the door, and can be both locked and unlocked with the thumb-latch If the lock can't be turned at this point, remove it and rotate the thumb 90-degrees and try again
  10. Once you’re confident that everything is aligned, tighten the 2 pre-installed screws inside the battery compartment until snug, taking care not to over-tighten them
  11. Install the included 4x AA batteries taking note of orientation, then fold the battery latches down
Once your lock is successfully installed, the next step is to move on to setting it up. Check out our Wyze Lock Setup Guide here.
Download the Quick Start Guide for Wyze Lock in this article.
Below is the Quick Start Guide for Wyze Lock, a short manual for how to get started.
This guide is a short user manual with the basics about Wyze Lock including:
  • What's in the box for Wyze Lock.
  • The components of Wyze Lock and Wyze Lock Gateway
  • How to set up your Wyze Lock.
  • Troubleshooting your Wyze Lock.
  • How to read the status lights for Wyze Lock.
If you haven't already, please check out our Wyze Lock Keypad Installation Guide to get it mounted.
An alternative to start the setup process is to continue in the Wyze app immediately after setting up your Wyze Lock.
To set up your Wyze Lock Keypad:
  1. In the Wyze app, tap the Wyze Lock you're setting up a Keypad for.
  2. Go to Settings by tapping the gear icon in the top right.
  3. Tap Wyze Lock Keypad Settings > Add Keypad.
  4. Press and hold the Lock button on the keypad until the status light is flashing green.
  5. Tap Next in the Wyze app.
  6. The keypad will automatically proceed through setup until it connection is complete.
  7. Once the keypad is connected, enter a 4-8 digit code in the Wyze app.*
You're all set! Be sure to choose a code that you'll remember, or record it somewhere safe so you don't forget it.
