1 de 7
Sonnette vidéo Wyze (filaire)
Check out the newer model:
  • 2K QHD w/Color Night Vision.
  • Built-in microSD storage.
  • Works with Existing Doorbell Chime.
  • Enables 3-6 seconds of pre-roll recording for motion events.
  • You'll also continue to get the amazing features of Doorbell v1 (wired): 2-way audio and traditional night vision.
Get Doorbell v2
Style
$79.99CAD
Stock faible : 1 restant
Livraison GRATUITE pour toute commande de $99 ou plus
Cet article n'est plus disponible.
Garantie prolongée de 18 mois
La taille n'a jamais été aussi avantageuse. Visionnage intégral en 1080p Full HD de la tête aux pieds avec cette sonnette vidéo filaire.
Voir les détails complets
    1080p Full HD
    Diffusion en direct et enregistrement.
  • A black and white image of a phone being held.
    Format d'image 4:3
    Ayez une vue d'ensemble. Voyez les gens de la tête aux pieds.
  • Wyze switchicon.
    Audio bidirectionnel
    Lorsqu'une personne s'approche de votre porte, ouvrez simplement l'application pour commencer à parler.
  • A blue and purple circle with a white cross in the middle.
    Découvrez-en plus avec Cam Plus
    Stockage vidéo dans le cloud et détections IA avancées (avec abonnement).
Caractéristiques de la sonnette vidéo Wyze
Couleurs et matériaux
  • Blanc
  • Plastique
Dimensions
  • 1,5 po x 3,25 po x 0,625 po
Vidéo et image
  • Capteur d'image : 2K (2048 x 1536)
  • Appareil photo : ouverture f/2,0, focale de 2,7 mm, capteur CMOS 1/2,8".
  • Qualité d'image : 1080p et 480p avec zoom numérique 8x
  • Images par seconde : 20 le jour, 15 la nuit
Audio
  • Audio : Haut-parleur et microphone intégrés (avec audio bidirectionnel et suppression du bruit et de l'écho)
Détails supplémentaires
  • LED blanche (éclairage d'appoint) : 6 x 5000K (température de couleur lumière du jour)
  • Veilleuse infrarouge : 4 LED infrarouges de 940 nm
  • Connectivité : Connexion directe au Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2,4 GHz (le Wi-Fi 5 GHz n'est pas pris en charge)
  • Sub1G : 906,8 MHz, utilisé pour la connexion locale entre la sonnette et le carillon.
  • Indice de protection IP65 résistant aux intempéries
  • Température de stockage : -40 à 176 °F (-40 à 80 °C)
  • Température de fonctionnement : -4 à 122 °F (-20 à 50 °C)
  • Champ de vision : 120° vertical x 88° horizontal
Connectivité et compatibilité
  • Wi-Fi 2,4 GHz
  • Compatibilité téléphonique : Android 9.0+, iOS 15.0+
  • Intégrations : Alexa, Google Assistant, IFTTT
Sécurité des données
  • Chiffrement de bout en bout, protocole de transfert sécurisé HTTPS, chiffrement AES 128 bits
Carillon Wyze
  • Alimentation de la sonnette : Prise secteur standard américaine : 100 V-240 V, 0,1 A, 50/60 Hz
  • Poids : 56 g
  • Dimensions : 2 po x 2 po x 1,4 po
  • Sonneries : 5 sonneries modernes, 4 sonneries classiques, 3 sons d'animaux, 6 sons automatisés, 1 alarme anti-intrusion
Sonnette vidéo Wyze
  • Sonnette vidéo Wyze x1
  • Plaque murale x1
  • Coin (horizontal, 30°) x1
  • 4 capuchons de câble
  • Vis de fixation x2
  • Vis et tubes d'expansion x2
  • 2 rallonges
  • Câble de démarrage x1
  • Guide de démarrage rapide x1
Sonnette vidéo Wyze + carillon
Tout ce qui est répertorié sous la sonnette vidéo Wyze, plus :
No, it is a hardwired doorbell.
Wyze Video Doorbell does not use batteries. It is hardwired, connecting directly with your existing mechanical chime power source.
No, your existing chime won't work.
The existing chime will be bypassed so that the power can be used for your Wyze Video Doorbell.
No, it only detects motion.
Your Wyze Video Doorbell can detect motion and people and has been optimized with a white LED light to ensure you see a clear face in the live stream. It does not detect sound.
Yes, in your doorbell settings.
To change your Wyze Chime volume:
  1. In the Wyze app, tap on your Wyze Video Doorbell.
  2. Tap on the Settings icon on the top right.
  3. Tap Extended Devices > Chime > Tunes.
Yes, Wyze Video Doorbell is IP65 rated as weather-resistant. This means that it is "dust-tight" and protected against water sprays from any angle.
No. Wyze Video Doorbell connects directly to WiFi. It does not connect to the Bridge or the Wyze Base Station.
Yes, absolutely.
Yes! We've integrated with the most popular smart home systems. Use your Amazon Echo smart speakers as doorbell chimes hear the bell ring from anywhere in your house. With Wyze Video Doorbell, you can also view live video feeds of people at the door from your Echo Show and Google Home devices.
Cam Plus allows you to see a live feed of anyone at the door, whether they're knocking or just standing around outside. This makes it easy for you to track who's coming and going without ever having to leave your comfort zone or worry while being away from home.
Yes, but not all functions will work.
Once your Wyze Video Doorbell is paired with Wyze Chime, it will chime when the doorbell is pressed, even if the doorbell is not connected to WiFi.
However, the doorbell will not record event videos to the cloud or send push notifications to your phone if it is offline.
No. Wyze Video Doorbell does not support a microSD card. All recorded events will be stored in the cloud.
Wyze 4.3.3.
Les gens sont plus grands que larges. Notre diffusion en direct l'est aussi.
La sonnette vidéo Wyze enregistre et diffuse en direct des vidéos en Full HD 1080p au format 4:3, vous permettant de voir chaque visiteur de la tête aux pieds. Vous pourrez également voir les colis déposés au sol sous votre sonnette.
Voyez-le en action
Nous avons conçu un appareil qui vous permet d'être devant votre porte où que vous soyez. Découvrez comment les utilisateurs de Wyze s'en servent pour immortaliser tous vos moments, des livraisons importantes aux chutes de neige spectaculaires.
doorbell image size illustration
La taille compte. Et nous sommes parmi les plus petits.
Profil mince
Préservez l'esthétique de votre entrée et laissez votre porte rester le centre d'attention grâce à notre design élégant et compact.
A dog looking through a window.
Ne vous inquiétez pas, les visiteurs ne le manqueront pas.
Une LED activée par le mouvement attirera leur attention dès qu'ils s'approcheront.
* Photo d'un utilisateur Wyze
A person holding a cell phone with a picture of a man wearing a yellow hat.
Ne ratez plus jamais un visiteur. Sauf si vous le souhaitez.
Notifications instantanées
Recevez des notifications instantanées lorsque quelqu'un appuie sur votre sonnette vidéo Wyze, pour être averti dès qu'il est à votre porte.
Avant de répondre, consultez la diffusion en direct de votre visiteur pour décider si vous souhaitez ignorer un démarcheur ou répondre au livreur.
Bonjour, Hello, ou Hola. Où que vous soyez, répondez à votre porte même à des kilomètres de distance.
Communication audio bidirectionnelle. Grâce à la communication audio bidirectionnelle, vous ne vous sentirez plus jamais loin de chez vous. Lorsqu'une personne s'approche de votre porte, ouvrez simplement l'application pour entamer la conversation.
A man is holding a box with a smile on his face.
Google works with Alexa to provide a seamless experience.
Intégré à Alexa et Google.
Utilisez vos enceintes connectées Amazon Echo comme sonnettes supplémentaires dans toute votre maison. Diffusez des flux vidéo en direct sur vos appareils Echo Show et Google Home, et recevez même une alerte d'Alexa lorsqu'une personne est détectée à votre porte grâce à Cam Plus.
A white speaker with a green top.
Entendez votre sonnette, votre chien chanter ou aboyer depuis n'importe quelle pièce.
Associez autant de carillons sans fil Wyze Chimes que vous le souhaitez à votre sonnette pour que chaque pièce de votre maison soit prête à vous alerter lorsqu'une personne est à la porte.
Carillon vendu séparément.
Choisissez parmi 19 sons de carillon différents, allant des cloches traditionnelles au chant des oiseaux.
A man wearing a hoodie is holding a box with a doorbell in it.
Attention à la sonnette !
Alertes intelligentes et enregistrement vidéo
La sonnette vidéo Wyze s'illumine intensément lorsqu'un mouvement est détecté à proximité, alertant ainsi les visiteurs et les potentiels voleurs de colis de la présence de votre sonnette vidéo.
De plus, vous pouvez activer les notifications push pour recevoir une alerte sur votre téléphone chaque fois que quelqu'un ou quelque chose s'approche de votre porte, même s'il ne sonne pas.
Camplus logo with a purple background.
Et nous avons créé des moyens de rendre votre caméra encore plus intelligente.
Plan vendu séparément
  • Détection de personnes
  • Enregistrement vidéo intégral
  • Détection de véhicules, d'animaux et de colis
  • Voyez tout ce qui se passe à votre porte
A white doorbell with a blue button on it.
Conçu pour résister aux intempéries.
Résistance aux intempéries IP65
Installez la sonnette vidéo Wyze sur votre porte sans craindre les intempéries. Son indice de protection IP65 la protège de la pluie, de la neige et du soleil.
A blue cell phone with a picture of a porch on it.
Laissez entrer vos invités à distance avec Wyze Lock.
Mieux avec Wyze Lock. Ne vous inquiétez pas si vos invités arrivent avant vous. Laissez-les entrer même coincés dans les embouteillages en déverrouillant votre porte à distance avec Wyze Lock. Nécessite : Wyze Lock.
En savoir plus
Installation ultra-simple, vraiment !
Installation facile. Remplacez votre sonnette filaire existante en moins de 20 minutes grâce à notre guide d'installation facile à réaliser soi-même. Regardez la vidéo ci-dessous pour vous en convaincre.
Articles d'assistance
This article details how to set up your Wyze Battery Video Doorbell. Let's get started!
To set up your Wyze Battery Video Doorbell:
  3. Tap Cameras > Video Doorbells > Wyze Battery Video Doorbell.
  4. Press and hold the SETUP button on the back of the doorbell for 5 seconds until the status light flashes red and it says "ready to connect."
  5. In the app, tap "I heard “Ready to connect," then Begin Setup.
  6. If you haven’t already enabled Bluetooth® and location access for the Wyze app, there will be a screen prompting you to do so. Once enabled, tap Next.If Bluetooth® and location access have already been enabled, it will skip to the next step.
  7. The app will automatically begin searching for and pairing with your Wyze Battery Video Doorbell.If you have multiple Wyze Battery Video Doorbells, select the correct camera by tapping the MAC address that matches the address on the back of the doorbell.
  8. Select your 2.4 GHz network and enter your network password. Tap Connect.Tap the icon in the password field to display the password to ensure it was entered correctly.
  9. Your device will continue pairing. Once paired, tap Next.
  10. Follow the in-app instructions to mount Wyze Battery Video Doorbell.Also handy: Wyze Battery Video Doorbell Installation Guide.
  11. Choose your chime option, then tap Next. By Itself. The doorbell will ring when it's pressed. With an existing house chime. Your doorbell will ring on your house chime, using Wyze Chime Controller (sold separately) when pressed. You'll be prompted to set up Wyze Chime Controller after doorbell setup is complete. With a Wyze Wi-Fi Chime. Your doorbell will ring on a Wyze Wi-Fi Chime (sold separately) when it is pressed. You'll be prompted to set up Wyze Wi-Fi Chime after doorbell setup is complete.
  12. You've successfully set up your Wyze Battery Video Doorbell. Now it's time to customize it. Tap Next.
  13. Name your Wyze Battery Video Doorbell using the text field, or by choosing a suggestion. Tap Finish when done.
  14. You may have a prompt to enable Cam Plus. Tap Continue.
  15. Set up some automations on the Things to Try* page, or tap Skip.
  16. You’re all set! Your doorbell is set up and ready to go.
Now that your Wyze Video Doorbell is all set up, it's time to add a Wyze Chime. Your chime will sound whenever someone rings the doorbell.
To set up your Wyze Chime:
Immediately after setting up your Wyze Video Doorbell, you'll be prompted to mount it, then continue to set up your Wyze Chime.
  1. Tap Add a Wyze Chime, then tap Next to continue.
    Don't want / need to add a Wyze Chime right now? Tap Not Now.
  2. Plug your chime into a standard power outlet close to the doorbell.
  3. Press and hold the reset button on the bottom of the Wyze Chime until the blue light flashes quickly three times. Set up should complete automatically.
  4. Tap Finish. You're all set!
Follow the steps in the Wyze Battery Video Doorbell Setup Guide to get your doorbell ready for installation.
What's in the Box:
To install your Wyze Battery Video Doorbell (Battery):
After initial setup in the Wyze app, you can choose how you will mount your Wyze Battery Video Doorbell.
  • ⭐️ Battery Mode: For more flexibility when installing.
  • Wired Installation: To replace your existing AC-wired doorbell. Requires a Wyze Chime Controller (sold separately).
  1. To install your doorbell without wiring, tap Battery Mode then Next.
  2. Make sure you have the required tools for mounting. Tap Next.You will need a Phillips screwdriver
  3. Select where your doorbell will be mounted, relative to the door. Tap Next.
    PerpendicularParallel.
  4. Select how you want to position or angle your doorbell. Tap Next.Straight aheadFollow the steps to mount the Back Plate.
    At an angleFollow the steps to mount the Corner Kit, then Back Plate.
  5. Attach your doorbell to the Back Plate starting from the bottom, as shown in the app. Tap Next.
  6. Choose how you want your doorbell to ring. Tap Next. By itself. Only the doorbell will ring when it's pressed. With a Wyze Wi-Fi Chime. Your doorbell will ring with a Wyze Wi-Fi Chime (sold separately) when it is pressed.
  7. Installation complete! Continue along in the app to complete setup.
To install your Wyze Battery Video Doorbell (Wired):
After initial setup in the Wyze app, you can choose how you will mount your Wyze Battery Video Doorbell. For wired installation, you must have a Wyze Chime Controller (sold separately) and follow the instructions to install it: Wyze Doorbell Chime Controller Installation Guide
  • Battery Mode: For more flexibility when installing.
  • ⭐️ Wired Installation: To replace your existing AC-wired doorbell.Requires a Wyze Chime Controller (sold separately).
  1. To install your doorbell using AC wiring, tap Wired Installation then Next.
  2. Make sure you have the required tools for mounting. Tap Next.You will need a Phillips screwdriver.
  3. Turn off power to your current mechanical doorbell at your electrical panel. Tap Next.Related article: Which switch in the electrical panel controls my doorbell? Press your doorbell button to confirm the power is shut off.
  4. Gently remove your existing doorbell and disconnect the wires. Tap Next.
  5. Select where your doorbell will be mounted, relative to the door. Tap Next.PerpendicularParallel.
  6. Select how you want to position or angle your doorbell. Tap Next.Straight aheadFollow the steps to mount the Back Plate.
  7. Attach the extension wires to your new doorbell, following along in the app. Tap Next.
  8. Pair and cap the loose extension wire ends with the wires from the wall. Tap Next.
  9. Attach your doorbell to the backplate starting from the bottom, as shown in the app. Tap Next.
  10. Installation complete! Continue along in the app to complete setup.
