1 de 7
Enrutador de malla Wyze Wi-Fi 6E Pro (reacondicionado)
Wi-Fi de máxima velocidad para cada rincón.
$79.99 $173.99
Agotado
Recíbelo tan pronto como
Este producto no es elegible para devoluciones.
Garantía extendida de 12 meses
Obtenga una garantía extendida de 12 meses al comprar productos reacondicionados en wyze.com. También obtenga paquetes especiales, promociones únicas y recompensas con cada pedido
Logotipo de Wyze Refurbished
Este es un producto Wyze reacondicionado. ¿Qué significa eso? Es un producto Wyze como nuevo , completamente probado y con garantía de funcionamiento, ahora a un precio aún mejor. Venta final, pero decisión de Wyze.
El router Wyze Wi-Fi 6E Mesh Router Pro ofrece características y componentes de primera línea con un rendimiento líder en su clase. Velocidades de internet de hasta 2,5 Gbps con la última tecnología Wi-Fi 6E y acceso a la nueva banda de 6 GHz sin congestiones. Más de 75 dispositivos y 183 metros cuadrados por router para una cobertura personalizable que elimina las zonas sin señal. Además, ofrece una configuración sencilla, backhaul cableado y control parental. El router Wyze Mesh Router Pro es la mejor experiencia Wi-Fi.
Ver todos los detalles
  • Wi-Fi 6E logo.
    Wi-Fi 6E/Tribanda
    Desbloquea una banda de 6 GHz no congestionada.
  • A black background with a white speedometer icon.
    Velocidades de Internet de 2,5 Gbps
  • Three connected devices icons.
    Más de 75 dispositivos conectados por enrutador
  • A black house icon.
    2000 pies cuadrados de cobertura por enrutador
Detalles del enrutador Wyze Mesh Router Pro
Color: Negro
Finalizar:Mate
Ancho de banda de Wi-Fi:AXE5400
Cobertura:Hasta 2.000 pies cuadrados cada uno
Dispositivos compatibles:75+ cada uno
Tecnología: Wi-Fi 6E (802.11ax con compatibilidad de 6 GHz); Wi-Fi 6 (802.11ax); Wi-Fi 5 (802.11ac); Wi-Fi 4 (802.11n); 802.11a; 802.11g; 802.11b; 802.15.4
UPC: ARM Cortex A53 de doble núcleo a 1 GHz
Destello: Memoria Flash NAND SPI de 128 MB
RAM: DDR3L 1 GB
Configuración de radio (por nodo de malla): 2,4 GHz (ax 2x2) + 5 GHz (ax 2x2) + 6 GHz (ax 2x2)
Antenas (por nodo de malla):6
Frecuencia:2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz
Ancho del canal:20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, 160 MHz
Velocidad de datos de Wi-Fi: 802.11ax (2,4 GHz): 288 Mbps x 2 = 576 Mbps; 802.11ax (5 GHz): 1200 Mbps x 2 = 2400 Mbps; 802.11ax (6 GHz): 1200 Mbps x 2 = 2400 Mbps
Acelerador de hardwareAcelerador de Wi-Fi dedicado; Acelerador de rendimiento de enrutamiento dedicado
Puertos: 1 x WAN de 2,5 Gbps; 1 x LAN de 1 Gbps; 1 x USB 2.0 Tipo A; 1 x CC; 1 x Botón de reinicio
Tecnología de aprovisionamiento:Bluetooth® de bajo consumo 5.1
Seguridad inalámbrica: WPA3-PSK (Modo Personal); WPA2-PSK (AES); WPA-PSK (AES)
Fuerza:CC 12 V 2 A
Clasificación de temperatura:32°F ~ 104°F (0°C ~ 40°C)
Humedad:Hasta 90% HR, sin condensación
Certificaciones:FCC, IC
Modos de operación: Modo enrutador; Modo puente (paso automático a enrutador ISP); Detección automática de puertos WAN/LAN
1 paquete
  • Enrutador de malla Wyze Pro x1
  • Cable Ethernet de categoría 6 de 3' x1
  • Adaptador de corriente x1
  • Guía de inicio rápido x1
En la imagen: Wyze Mesh Router Pro (paquete de 1)
Paquete de 2
  • Enrutador de malla Wyze Pro x2
  • Adaptador de corriente x2
Coverage area, bandwidth, internet speed supported, and number of devices supported are the main differences between the two. Check out the table above for more details.
You’ll need:
1) Active internet service from your local ISP.
2) An existing modem.
3) A smartphone with active mobile data service for setup.
The best place to put the router is in a central location, away from large appliances, and with good “line of sight” visibility to the main areas of your home.
In theory, you can add as many Mesh Routers to your network as you'd like. But we recommend no more than 10 mesh routers on the same network.
It depends on how much area you need to cover! But here’s a tip: One Wyze Mesh Router System (2-Pack) can cover up to 3,000 square feet while a Wyze Mesh Router Pro System (2-Pack) can cover up to 4,000 square feet.
No, you cannot mix and match different mesh routers on the same network. For optimal coverage, capacity, and performance, choose only one type to install.
Yes, though we recommend you replace your old router with a new Wyze Mesh Router. In some cases, your ISP may provide an all-in-one router and modem combo that cannot be replaced.
No, because Wi-Fi 6 is backwards compatible to older Wi-Fi standards. This means your older devices will still work.
Yes, thanks to Wyze Intelligent Mesh, the mesh router automatically optimizes the backhaul path regardless of if it's a wired or Wi-Fi connection.
Yes, Wi-Fi 6 (IEEE802.11ax) works with legacy standards as follows:
• IEEE802.11b — Wi-Fi 1 (2.4 GHz)
• IEEE802.11a — Wi-Fi 2 (5 GHz)
• IEEE802.11g — Wi-Fi 3 (2.4 GHz)
• IEEE802.11n — Wi-Fi 4 (2.4 GHz & 5 GHz)
• IEEE802.11ac — Wi-Fi 5 (5 GHz)
Experimente el Wi-Fi en su máxima expresión
Animation illustrating the different speeds between the three bands, with 6 GHz being the fastest.
Libera 6 GHz
Wyze Wi-Fi 6E Mesh Router Pro desbloquea la velocidad hiperrápida de próxima generación de la nueva banda de 6 GHz sin congestiones.
Esto significa un total de 5400 Mbps de ancho de banda del sistema y hasta 1,2 Gbps para un solo dispositivo: ¡más rápido que un gigabit cableado!
A Wyze device is sitting on a table next to a clock.
Premium hoy. Premium mañana.
Rendimiento Wi-Fi fluido y de primera clase, tanto ahora como en el futuro, a medida que 6 GHz se convierte cada vez más en la banda preferida para los dispositivos del futuro.
¡Es culpa de tu router!
Wyze Wi-Fi 6E Mesh Router Pro es la solución premium a un problema tan antiguo como Internet: enrutadores de mala calidad y proveedores insensibles.
Mira el vídeo para saber por qué el modelo tradicional apesta.
Rápido no significa lo que crees que significa.
La velocidad de internet es mucho más que solo "¿Qué tan rápido?". En los hogares inteligentes actuales, "¿Cuántos?" es igual de importante. Cada Wyze Mesh Router Pro puede mantener más de 75 dispositivos a máxima velocidad, todos a la vez, sin esperas.
¿Está tu router diseñado para gestionar el hogar inteligente actual?
Los routers de antaño solo podían gestionar una cantidad limitada de dispositivos a la vez. El resto esperaba su turno. El router Wyze Wi-Fi 6E Mesh Pro está diseñado para el hogar inteligente actual y admite varios dispositivos a la vez.
Wyze Mesh Router Pro can cover homes of all shapes and sizes.
A comparison chart between Wyze's Mesh Routers and their coverage.
A comparison chart shows two different options for a product.
A smartphone screen displaying a network statistics dashboard.
A smartphone screen displaying a list of connected devices.
A phone screen with a guest network option.
Control completo de la red en la aplicación Wyze
Reciba informes de estado diarios directamente en la app Wyze. Evalúe rápidamente el estado de su red, incluyendo el estado de cada router y el estado/identidad de cada dispositivo conectado.
Sepa exactamente qué dispositivos están conectados a su red y cómo lo están. Agrúpelos, asígneles un nombre y administre su acceso.
Crea, gestiona y comparte fácilmente una red para invitados.
¿Quiere saber qué enrutador de malla es mejor para usted?
He aquí un resumen rápido.
A comparison chart between dual-band and tri-band routers.
Configurar Wi-Fi nunca ha sido tan fácil.
Mira el video para aprender paso a paso a configurar tu router. O deja que la app Wyze te guíe en el proceso de instalación.
Internet premium para todo el hogar nunca ha sido tan fácil.
Envío GRATIS en pedidos de $0+
