Ir directamente al contenido
1 de 6
Adaptador de corriente para exteriores Wyze
Listo para la lluvia, la nieve o el sol. Resistente a la intemperie IP67 para que puedas usar tu cámara Wyze de forma segura en exteriores.
⚠️ El adaptador de corriente para exteriores funciona con la serie Wyze Cam v3 o OG . También es compatible con Cam Pan v3 o Cam v3 Pro , cuando se combina con un adaptador en forma de L.
Estilo
$14.98
Agotado
Agotado
Listo para la lluvia, la nieve o el sol. Resistente a la intemperie IP67, para que puedas usar tu cámara Wyze al aire libre de forma segura.
Adaptador universal para exteriores (último modelo): funciona con Cam v3/v3 Pro/v4, serie OG, Pan v3/v4 y Duo Cam Pan.
Adaptador para exteriores + Adaptador en forma de L + Adaptador USB-C : funciona con Cam v3/v3 Pro/v4, serie OG, Pan v3 y Battery Cam Pro.
Los adaptadores NO funcionarán con el kit OG Stack.
      Ver todos los detalles
      • Cable largo para mayor alcance
        No dejes que la ubicación de tu toma de corriente te impida conectarte. El adaptador universal para exteriores mide 6 metros de largo, mientras que el adaptador original mide 3,8 metros.
      • Resistente a la intemperie IP67
        Una forma segura de mantener sus cámaras funcionando al aire libre.
      • Compatible con muchas cámaras Wyze
        Elige el adaptador que mejor se adapte a ti. Nuestros cables resistentes a la intemperie son compatibles con las cámaras Cam v3/v3 Pro/v4, la serie OG, Pan v3/v4, Duo Cam Pan y Battery Cam Pro.
      • Gestión sencilla de cables
        Mantenga su instalación ordenada con los clips de alambre y tornillos incluidos.
      Color: Blanco
      Dimensiones:78,7 mm x 62,5 mm x 29,4 mm
      Peso:235 gramos
      Longitud del cable del adaptador de corriente para exteriores:
      • Longitud total del cable: 12,5 pies (3,8 m)
      • Longitud del cable de CA: 3,9 pies (1,2 m)
      • Longitud del cable de CC: 8,5 pies (2,6 m)
      • Adaptador en forma de L:un adaptador hembra a macho de 4,5 pulgadas resistente a la intemperie con un micro USB en ángulo de 90 grados en el extremo macho
      Longitud del cable del adaptador universal para exteriores:
      • Longitud total del cable: 19,68 pies (6 m)
      • Longitud del cable de CA: 13,1 pies (3,4 m)
      • Longitud del cable de CC 8,52 (2,6 m)
      Adaptador de corriente para exteriores + en forma de L + compatibilidad con USB-C:
      • El adaptador de corriente para exteriores funciona con las series Wyze Cam v3/Cam v4 y Cam OG.
      • Adaptador de corriente para exteriores + adaptador en forma de L funciona con Wyze Cam Pan v3/Cam v3 Pro.
      • Adaptador de corriente para exteriores + adaptador USB-C en forma de L funciona con Wyze Battery Cam Pro.
      Compatibilidad del adaptador universal para exteriores:
      • Funciona con Cam v3/v3 Pro/v4, serie OG, Pan v3/v4 y Duo Cam Pan.
      Métodos de alimentación:
      • Potencia de entrada: 100v-240v
      • Potencia de salida: 5v2A
      Conector a enchufe de pared: 2 pines planos, EE. UU.
      Temperatura de funcionamiento:-22 ℉ - 122 ℉ (-30 °C - 50 °C)
      Resistencia a la intemperie: Resistente a la intemperie IP67
      Proceso de dar un título:FCC, UL
      Garantía: 1 año
      • 1 adaptador de corriente universal para exteriores Wyze Cam
      • 1 cable conector micro USB en forma de L (hembra tipo C a macho micro USB en forma de L)
      • 1x Cable conector micro USB (tipo C hembra a micro USB macho)
      • 12 clips de alambre
      • 12 tornillos
      • 12 anclajes de tornillo
      • 1 adaptador de corriente para exteriores Wyze
      • 8x Clip de alambre
      • 6x Tornillo
      • 2 envoltorios de cable adjuntos (blancos)
      • 6x Anclaje de tornillo
      • 1 adaptador micro-USB en forma de L resistente a la intemperie
      The total length of the cable is 12.5 ft (3.8 m), with the AC cord and DC cables together.
      Wyze Outdoor Power Adapter includes wire clips, screws, screw anchors, and a cable wrap. These accessories are designed to hold the adapter and cable to the wall.
      The Outdoor Power Adapter + L-shaped Micro USB Adapter Bundle also includes a weatherproof dongle with a 90 degree angled micro USB to allow it to connect to the Wyze Cam Pan v3 and Cam v3 Pro.
      The Outdoor Power Adapter + L-shaped Micro USB Adapter + L-shaped USB-C Bundle includes everything you need to connect to the Wyze Cam v3/v3 Pro/v4, Cam Pan v3 and Battery Cam Pro.
      No, Wyze Outdoor Power Adapter does not come with a camera.
      Currently, the power adapter only comes in white.
      This product is compatible with other Wyze products that require 5V1A or 5V2A input, which includes the Wyze Cam v3/v4 and the Cam OG series. We cannot guarantee product performance if you are trying to use it for any other non-Wyze product.
      Additionally, the Wyze Outdoor Power Adapter will only work with the Wyze Cam Pan v3 and the Cam v3 Pro when paired with the L-shaped Micro USB Adapter. For Battery Cam Pro, the Wyze Outdoor Power Adapter must be paired with the L-shaped USC-C Adapter.
