1 de 8
Enrutador de malla Wyze Wi-Fi 6
Sistema de malla Wi-Fi 6 para toda la casa
Estilo
$48.99 $199.98
Agotado
Recíbelo tan pronto como
Wyze Mesh Router hace que cada habitación sea la habitación más rápida de su casa. Velocidades de Internet de hasta 1 Gbps con la última tecnología Wi-Fi 6, con más de 50 dispositivos y 1500 pies cuadrados por enrutador para una cobertura personalizable que pone puntos muertos en sus tumbas. Configuración simple, backhaul cableado, componentes de primera línea y controles para padres. Wyze Mesh Router está realmente diseñado para el hogar inteligente moderno de hoy.
Ver todos los detalles
  • Wi Fi 6 logo.
    Wi-Fi 6/Doble banda
  • A black background with a white speedometer icon.
    Velocidades de Internet Gigabit
  • Three devices connected together.
    Más de 50 dispositivos conectados por enrutador
  • A black house icon.
    1500 pies cuadrados de cobertura por enrutador
Detalles del enrutador Wyze Mesh
Color: Blanco
Finalizar:Mate
Ancho de banda de Wi-Fi:AX3000
Cobertura:Hasta 1500 pies cuadrados cada uno
Dispositivos compatibles: 50+ cada uno
Tecnología: Wi-Fi 6 (802.11ax); Wi-Fi 5 (802.11ac); Wi-Fi 4 (802.11n); 802.11a; 802.11g; 802.11b; 802.15.4
UPC: ARM Cortex A53 de doble núcleo a 1 GHz
Destello: 128 MB de memoria Flash SPI NAND
RAM:DDR3L 512 MB
Configuración de radio (por nodo de malla): 2,4 GHz (ax 2x2) + 5 GHz (ax 2x2)
Antenas (por nodo de malla):4
Frecuencia:2,4 GHz, 5 GHz
Ancho del canal:20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, 160 MHz
Velocidad de datos de Wi-Fi: 802.11ax (2,4 GHz): 288 Mbps x 2 = 576 Mbps 802.11ax (5 GHz): 1200 Mbps x 2 = 2400 Mbps
Acelerador de hardwareAcelerador de Wi-Fi dedicado; Acelerador de rendimiento de enrutamiento dedicado
Puertos: 1 x WAN de 1 Gbps; 1 x LAN de 1 Gbps; 1 x CC; 1 x botón de reinicio
Tecnología de aprovisionamiento:Bluetooth® de bajo consumo 5.1
Seguridad inalámbrica: WPA3-PSK (Modo Personal); WPA2-PSK (AES); WPA-PSK (AES)
Fuerza:CC 12 V 1 A
Clasificación de temperatura:32°F ~ 104°F (0°C ~ 40°C)
Humedad:Hasta 90% HR, sin condensación
Certificaciones:FCC, IC
Modos de operación: Modo enrutador; Modo puente (paso automático a enrutador ISP); Detección automática de puertos WAN/LAN
1 paquete
  • Enrutador de malla Wyze x1
  • Cable Ethernet de categoría 6 de 3' x1
  • Adaptador de corriente x1
  • Guía de inicio rápido x1
En la imagen: Paquete de 1 enrutador Wyze Mesh.
Paquete de 2
  • Enrutador de malla Wyze x2
  • Adaptador de corriente x2
Coverage area, bandwidth, internet speed supported, and number of devices supported are the main differences between the two. Check out the table above for more details.
You’ll need:
1) Active Internet service from your local ISP.
2) An existing modem.
3) A smartphone with active mobile data service for setup.
The best place to put the router is in a central location, away from large appliances, and with good “line of sight” visibility to the main areas of your home.
In theory, you can add as many Mesh Routers to your network as you'd like. But we recommend no more than 10 mesh routers on the same network.
It depends on how much area you need to cover! But here’s a tip: One Wyze Mesh Router System (2-Pack) can cover up to 3,000 square feet while a Wyze Mesh Router Pro System (2-Pack) can cover up to 4,000 square feet.
No, you cannot mix and match different mesh routers on the same network. For optimal coverage, capacity, and performance, choose only one type to install.
Yes, though we recommend you replace your old router with a new Wyze Mesh Router. In some cases, your ISP may provide an all-in-one router and modem combo that cannot be replaced.
No, because Wi-Fi 6 is backwards compatible to older Wi-Fi standards. This means your older devices will still work.
Yes, thanks to Wyze Intelligent Mesh, the mesh router automatically optimizes the backhaul path regardless of if it's a wired or Wi-Fi connection.
Yes, Wi-Fi 6 (IEEE802.11ax) works with legacy standards as follows:
• IEEE802.11b — Wi-Fi 1 (2.4 GHz)
• IEEE802.11a — Wi-Fi 2 (5 GHz)
• IEEE802.11g — Wi-Fi 3 (2.4 GHz)
• IEEE802.11n — Wi-Fi 4 (2.4 GHz & 5 GHz)
• IEEE802.11ac — Wi-Fi 5 (5 GHz)
La mayoría de los problemas de Internet son problemas del enrutador.
Por eso creamos Wyze Mesh Router
Cobertura en todas partes. Velocidad en todas partes.
A diagram showing how Wyze Mesh Routers cover a whole home with wall-to-wall coverage.
A white Wyze Mesh Router sitting on a shelf.
Rápido no significa lo que crees que significa.
La velocidad de internet es mucho más que solo "¿Qué tan rápido?". En los hogares inteligentes actuales, "¿Cuántos?" es igual de importante. Cada router Wyze Mesh puede mantener más de 50 dispositivos a máxima velocidad, todos a la vez, sin esperas.
¿Su enrutador está diseñado para administrar el hogar inteligente actual?
Los routers de antaño solo podían gestionar una cantidad limitada de dispositivos a la vez. El resto esperaba su turno. El router Wyze Wi-Fi 6 Mesh está diseñado para el hogar inteligente actual y admite varios dispositivos a la vez.
  • A logo for PCMAG.
    Prioriza los dispositivos importantes.
    «Si una persona de su hogar está transmitiendo una película y otra está consultando las redes sociales en un teléfono, Wi‑Fi 6 permite que el router asigne canales a cada dispositivo según el momento en que más lo necesite».
  • A white background with no visible text or objects.
    Duración de la batería mejorada.
    "Wi-Fi 6 permite que los dispositivos planifiquen las comunicaciones con un router, lo que significa un menor consumo de las baterías y, a su vez, una mayor duración de la batería."
1 de 2
Wyze Mesh Routers can cover homes of all shapes and sizes.
A comparison chart showing the number of routers needed for different amounts of square feet and devices.
A white Wyze Mesh Router with two ethernet ports.
Expansión cableada o inalámbrica.
Cada enrutador Wyze Mesh incluye dos puertos Ethernet y admite conexión por cable.
Los puertos adicionales pueden ampliar las conexiones cableadas a cualquier habitación de su hogar, para obtener velocidades de Internet aún más rápidas.
A Wyze Mesh Router is displayed on a nightstand with a list of its internal components.
Los mejores componentes para el mejor router.
Antena optimizada. Amplificador de potencia más potente. Un procesador más grande con más memoria. Y una gran cantidad de pruebas y datos para confirmar su velocidad, alcance y estabilidad.
Además, no hay que sacrificar entre excelentes características y una apariencia elegante.
El router Wyze Wi-Fi 6 Mesh es mejor porque está mejor construido. Un producto de primera clase, fabricado con componentes de primera calidad y con un diseño de primera.
A smartphone screen displaying a network statistics dashboard.
A smartphone screen displaying a network overview with details about the router, connected devices, and internet speed test.
A smartphone screen displaying a list of connected devices.
A phone screen with a guest network option.
Control completo de la red en la aplicación Wyze
Reciba informes de estado diarios directamente en la app Wyze. Evalúe rápidamente el estado de su red, incluyendo el estado de cada router y el estado/identidad de cada dispositivo conectado.
Sepa exactamente qué dispositivos están conectados a su red y cómo lo están. Agrúpelos, asígneles un nombre y administre su acceso.
Cree, administre y comparta fácilmente una red de invitados.
Recupere su Internet.
No estás en deuda con ese enrutador de Internet de mala calidad y probablemente estás pagando entre cinco y diez veces su valor.
A Wyze Mesh Router Pro on a desk beside a laptop.
¿Quieres ser Pro?
Más dispositivos. Más cobertura. Más velocidad. Y acceso a la nueva banda de 6 GHz, sin congestiones.
Wyze Mesh Router Pro es Wi-Fi y su Wi-Finest.
Más información
¿Quiere saber qué enrutador de malla es mejor para usted?
He aquí un resumen rápido.
A comparison chart showing the differences between two routers, including their size, speed, and features.
Configurar Wi-Fi nunca ha sido tan fácil.
Mira el video para aprender paso a paso a configurar tu router. O deja que la app Wyze te guíe en el proceso de instalación.
Envío GRATIS en pedidos de $0+
$128.99
