1 de 7
Caja fuerte para armas Wyze
Caja fuerte biométrica de huellas dactilares de 0,8 s
$154.99
Agotado
Acceso inteligente. Fiablemente seguro.
Ver todos los detalles
  • A black background with a white fingerprint icon.
    Acceso instantáneo
    Entrada de huella biométrica de 0,8 segundos.
  • A lock and unlock icon.
    4 formas de desbloquear
    Huella digital instantánea, teclado retroiluminado, desbloqueo de aplicaciones y llave física.
  • Bluetooth transfer icon.
    Funciones inteligentes
    Aplicación sencilla y segura, con historial de acceso, desbloqueo de aplicaciones e indicador de duración de la batería.
  • A black background with a white icon.
    Certificado de resistencia
    Resistente a la manipulación y al robo, certificado por terceros del Departamento de Justicia de California.
Nombre del modelo: WSGS
Dimensiones:
  • Interior: 10,63" x 6,22" x 2,95" / 270 mm x 158 mm x 75 mm
  • Exterior: 12,40" x 10,24" x 3,27" / 315 mm x 262 mm x 83 mm
  • Peso: 12,79 libras / 5,81 kg
Modo de comunicación:
  • Bluetooth para la conectividad de la aplicación Wyze
Fuente de energía:
  • 4 pilas alcalinas AA
  • Puerto USB-C para alimentación de emergencia
Duración de la batería:
  • 12 meses
  • Temperatura de funcionamiento: 14 °F - 122 °F (-10 °C - 50 °C)
  • Humedad de funcionamiento: ≤95 % HR
  • Uso: Solo para uso en interiores
  • Garantía: Garantía limitada de 1 año
  • Certificaciones: FCC, Certificación de dispositivos de seguridad para armas de fuego del Departamento de Justicia de California
Wyze cares about safety. From cameras to sensors and professional monitoring, we continually try to make security devices low-cost and accessible to everyone. One area of home security that has been increasingly in the public eye is the need for safe, effective storage of firearms.
That increased awareness and need have led to remarkable improvements in gun safe technology, from smart integration to biometric locks. Unfortunately, those technological leaps are accompanied by leaps in price, putting the best in gun safety out of reach for many people. We saw an opportunity to offer the very latest in this important area of home security, but at a greater value.
Making safes more accessible means more protection for all of us.
12 gauge steel frame construction.
Bluetooth connectivity means easy Wyze app setup, and in minutes you’re good to go with unlock history, battery status, individual user combos and fingerprints, and of course, remote unlock.
Yes. There are two pre-drilled holes inside the safe. Use the included mounting screws to mount the safe on a flat surface.
USB-C port provides emergency power to the safe if the AA batteries are out of power. User can use their USB power bank or any USB-C power adapter to supply power to the safe.
Wyze Gun Safe is not fireproof or waterproof.
Presentamos Wyze Gun Safe
A person is opening a gun safe.
Cuatro formas de desbloquear.
1. Huella biométrica ultrarrápida de 0,8 segundos.
2. Combinación de teclado tradicional retroiluminado.
3. Desbloqueo seguro de Bluetooth desde la aplicación Wyze.
4. Llave física.
Acceso rápido cuando lo necesite, cuándo y cómo lo necesite.
A person holding a smartphone with a gun safe app open.
La dureza de la vieja escuela se fusiona con la tecnología del siglo XXI.
La caja fuerte, una de las tecnologías más antiguas del mundo, se reúne con Bluetooth y controles inteligentes.
Configuración sencilla de la aplicación. En pocos minutos, tendrás acceso al historial de desbloqueo, el estado de la batería, las combinaciones de usuario/huellas dactilares individuales y el desbloqueo seguro por Bluetooth en la aplicación Wyze.
Construcción robusta y certificada.
Construcción de marco de acero de calibre 12, certificado por terceros para cumplir con todas las especificaciones de impacto y ataque con herramientas del Departamento de Justicia de California.
El revestimiento metálico interno reforzado evita la manipulación del pestillo o del motor.
A hinge on a black case.
Bisagras montadas en el interior y carcasa unibody para una resistencia excepcional a ataques de herramientas y apalancamiento.
Bisagras internas
A black latch on a door.
Pestillo antiimpacto para resistencia a caídas y construcción reforzada antipalanca.
A person is holding a safe with various items inside, including a passport and a watch.
Mucho espacio.
Configuraciones con una sola pistola. Configuraciones con dos pistolas. O simplemente prescindir de las pistolas.
Con 195 pulgadas cúbicas (10,6 x 6,2 x 2,95), hay espacio de sobra para todo, desde pasaportes y monedas de oro hasta joyas y tarjetas de Garbage Pail Kid.
A person is holding a drawer open with a small electronic device inside.
Tamaño conveniente. Diseño montable.
Lo suficientemente pequeño para guardarlo en mesitas de noche y cajones de escritorio, o para deslizarlo discretamente en estantes o debajo de la cama.
Orificios para pernos prefabricados para instalación montada.
Quick access safe
Quick access safe
Add fingerprint
Add fingerprint
Quick access safe
Quick access safe
Press to unlock
Press to unlock
La aplicación Wyze te mantiene informado y en control.
El desbloqueo de la aplicación de Wyze Gun Safe es solo por Bluetooth y está protegido con contraseña. Se abre solo cuando estás presente.
Personalice y controle el acceso con códigos únicos y escaneos de huellas dactilares para usuarios individuales.
Sepa quién ha abierto la caja fuerte y cuándo se produjeron intentos fallidos.
Para un acceso seguro, la confianza es fundamental. Nunca tendrás que adivinar cuánta batería te queda.
A graph comparing the prices of different gun safes.
Seguridad al estilo Wyze
Más funciones. Más detalles. Menos dinero. Gasta menos en tu caja fuerte para tener más dinero para guardar.
Vea cómo nos comparamos con la competencia.
Se instala en minutos.
Utilice las sencillas instrucciones de configuración paso a paso en la aplicación Wyze y tenga su caja fuerte completamente funcional, incluidos códigos de acceso y escaneo de huellas dactilares, en menos de cinco minutos.
Artículos de soporte
Getting your Wyze Gun Safe ready for use is as simple as installing the battery and setting it up in the Wyze app.
Below is a video on how to set up your Wyze Gun Safe:
Before setting up Wyze Gun Safe:
  1. Remove the safe and its accessories from the box and packaging.
  2. Use one of the backup keys to unlock the safe. The keyhole is located on the left side of the safe under a hidden cover.
  3. Press the "Eject" button to remove the battery case.
  4. Install the included AA batteries into the battery case, then reinstall the battery case.
  5. Close and lock the safe with the backup key.
To set up Wyze Gun Safe:
  3. Tap Home > Wyze Gun Safe.
  4. Open the safe, and press the BluetoothⓇ pairing button for 3 seconds until it beeps. The keypad light will begin flashing green.
  5. Follow along in the Wyze app to complete pairing and setup.
  6. Create a 4-8 digit access code, which you'll use to open the safe. Tap Next. Remember this code. Note it and keep it somewhere safe.
  7. You'll be prompted to grant permission to add a fingerprint. Tap I Consent, and follow in the app to get a complete fingerprint.
  8. You're all set! Your access code and fingerprint can now be used to unlock the safe.
Additional Notes:
  • If the light is not flashing during the initial setup, after pressing the pairing button, ensure the batteries are installed in the correct orientation in the battery case, and that the case is properly installed in the safe.
  • Remember your access code. It will not be saved or visible in the Wyze app after setup. If you forget the code, you can reset it in the app from on the settings page for Wyze Gun Safe.
  • Make sure your phone or tablet is near the safe during setup.
Before mounting your Wyze Gun Safe, check out the Wyze Gun Safe Setup Guide to get started.
To install Wyze Gun Safe:
  1. Check your mounting location and make sure: The mounting surface is flat.There is enough clearance for the lid to fully open.
  2. Position the safe at your mounting location.
  3. Find the pre-drilled holes on the bottom of the safe and use a pencil to mark them.
  4. Drill plot holes.
  5. Position the safe in place and install the mounting screws through the safe and into the plot holes.
  6. Tighten the screws to complete installation.
Download the Quick Start Guide for Wyze Gun Safe here.
Below is the Quick Start Guide for Wyze Gun Safe, a short manual for how to get started.
This guide is a short user manual with the basics about Wyze Gun Safe including:
  • How to set up Wyze Gun Safe
  • How to install the safe.
  • Basic operation of the safe.
  • Important Safety Warnings about Wyze Gun Safe.
Envío GRATIS en pedidos de $0+
