Ir directamente al contenido
1 de 6
Lámpara de pie Wyze
Lámpara de pie Wyze
Ilumina lo que importa.
$64.99
Agotado
Agotado
Brilla una luz enfocada en lo que importa.
Ver todos los detalles
Close up on Floor Lamp's 15 individual condenser lenses
15 lentes condensadoras individuales proporcionan una experiencia de iluminación uniforme
Las lámparas de pie tradicionales suelen tener problemas de dispersión de la luz que dificultan la lectura de libros, la identificación de colores y cansan la vista. Hemos solucionado este problema utilizando 15 grupos de lentes condensadoras individuales para confinar la luz con un ángulo agudo de 23°, de modo que disfrute de una iluminación uniforme en todo lo que esté haciendo.
Internal view of floor lamp's bluetooth chipset and rotary encoder
Ajuste su brillo con el control remoto Bluetooth y 11 niveles de iluminación
Cuanto más uses la lámpara, mejor aprenderá tus preferencias gracias al aprendizaje profundo de IA. Con solo unos pocos usos, la lámpara de pie Wyze aprende la configuración deseada y se enciende con el nivel de brillo que desees.
La luz súper enfocada de 23° brilla para su trabajo dedicado
15 grupos de lentes condensadoras individuales la convierten en la primera lámpara de pie con iluminación verdaderamente direccional. Esta iluminación permite enfocar la luz exclusivamente en su trabajo sin molestar a quienes le rodean.
light focused 23° light shines
Exclusivo soporte de lámpara de 5' 11” con cuello flexible que le permite iluminar en cualquier dirección
Diseñamos un soporte de lámpara poco común de 5' 11” con un cuello flexible de 2' para que puedas iluminar fácilmente cualquier lugar que desees, desde sofás y sillones reclinables hasta estaciones de trabajo y techos.
floor lamp in living room
Colores más reales y detalles más finos para dibujar, hacer manualidades y crear rompecabezas.
La lámpara de pie Wyze tiene un índice de clasificación de color (IRC) excepcionalmente alto, superior a 90. Al combinarse con la luz de 23°, proporciona una experiencia de iluminación premium que realza los colores con mayor intensidad y realismo.
floor lamp shining on person's hands building legos
90+ CRI rating
El brillo central puede alcanzar hasta 1400 lx, nivel de brillo de grado A internacional.* *cuando la bombilla se coloca a 47" de la superficie u objeto
person coloring without floor lamp turned on person coloring with floor lamp turned on
Brillo de iluminación normal: 400 lx - 800 lx
Lámpara de pie Wyze 1400lx
floor lamp brightness settings in app
floor lamp brightness schedule in app
floor lamp timer  in app
floor lamp schedule in app
Se conecta a la aplicación Wyze para obtener más opciones de iluminación inteligente (solo Bluetooth)
La lámpara de pie Wyze se puede conectar a través de la app Wyze para controlarla a distancia, programar temporizadores, atenuar la luz de forma inteligente, usar el modo de suspensión y mucho más. Puedes actualizarla a través de la app para añadir más experiencias y funciones de iluminación después de la compra.
Control a través de la aplicación Wyze para encendido/apagado y 100 niveles de brillo
A través de la aplicación Wyze, puede conocer el estado de la lámpara de pie Wyze para conocer la preferencia de brillo actual y los próximos horarios.
Con el temporizador de retardo en la app, la lámpara de pie Wyze se encenderá o apagará después de un tiempo determinado. Puedes configurarla como luz para dormir.
Con Horarios en la aplicación, la lámpara de pie Wyze se encenderá, apagará o ajustará automáticamente los niveles de brillo.
floor lamp has .5' base and weighs 5lbs
Tan discreto que se limpia con la aspiradora robot Wyze
Base de 0,5” - Pesa 5 libras
Person taking a selfie in floor lamp lighting
La temperatura de color de luz diurna de 4000 K proporciona una iluminación de calidad profesional para retratos.
Tome fotografías profesionales o filme videos increíbles con CRI 90+ y temperatura de color de luz diurna de 4000K combinados con el haz concentrado de la lámpara.
