Ir directamente al contenido
1 de 10
Cámara Wyze v4
Cámara Wyze v4
Cámara 2.5K con visión nocturna y foco
2025 Bestseller
Trusted in Millions of Homes
2.5K QHD Color Night Vision
IP65 Weather Resistant
24/7 Local Recording
Integrated Spotlight & Siren
Color
Embalar
SALE
$82.84 $99.99SAVE 17%
En existencias
En existencias
Disfruta de una seguridad inigualable con Wyze Cam v4. Su nítida resolución QHD de 2.5K, la Visión Nocturna a Color Mejorada y el foco activado por movimiento mantienen tu hogar seguro de día y de noche. Además, cuenta con grabación local 24/7, compatibilidad con Wi-Fi 6 y con Alexa y el Asistente de Google para una comodidad inigualable.
Ver todos los detalles
  • Resolución QHD de 2.5K + Visión nocturna en color
    Vea cada detalle claramente en colores vibrantes, de día o de noche.
  • Indoor/Outdoor Security
    Colóquelo en cualquier lugar con resistencia a la intemperie IP65.
  • Foco activado por movimiento
    Activa automáticamente la luz LED y la indicación de voz para mayor seguridad.
  • Detección de personas y más
    Con Cam Plus, obtienes almacenamiento de duración de video ilimitada y detección de IA avanzada.
Especificaciones de la Wyze Cam v4
Colores y materiales
  • Colores: Blanco y Gris
  • Cuerpo: policarbonato
  • Lente: Vidrio + Plástico
  • Campo de visión (FOV) del objetivo: DFOV 115,8°, HFOV 98,5°, VFOV 53,1°
  • Sensor: Sensor CMOS Starlight
  • Indicador LED: Frontal. Rojo + Azul.
Dimensiones y peso
  • 2 pulgadas x 2 pulgadas x 2 3/8 pulgadas
  • 0,49 libras (222 g)
Montaje
  • Soporte, montaje en pared, montaje en techo o montaje en pared magnético (adhesivo)
Fuerza
  • Adaptador de corriente: Entrada 110-240 V (CA/CC), Salida Interior 5 V/1 A
  • Adaptador de corriente para exteriores (se vende por separado)
  • Cable: micro USB plano de 6 pies a USB-A
Video
  • Resolución: 2.5K QHD (2560x1440)
  • Zoom digital: 8x
  • Amplio rango dinámico (WDR): Sí
  • Luces infrarrojas: 4x850 nm
  • Visión diurna/nocturna: Sí
  • Visión nocturna: 4 LED IR (850 nm) + 2 LED de foco blanco (72 lúmenes)
  • Visión nocturna en color: Sí
  • Codificación de vídeo: H.264
  • Vídeo FPS: Diurno 20 FPS / Nocturno 15 FPS
Audio
  • Altavoz: 99dB, resistente al agua
  • Conversación bidireccional simultánea: Sí
  • Sirena incorporada: Sí
  • Cancelación de ruido y eco: Sí
Conectividad y compatibilidad
  • Bluetooth® 5.2
  • Wi-Fi: Wi-Fi de 2,4 GHz, Wi-Fi 6
  • Integraciones: Alexa, Asistente de Google, IFTTT
Almacenamiento
  • Local (se requiere tarjeta microSD)
  • Tarjeta MicroSD hasta 256 GB
  • Nube (con plan de suscripción)
Clima y temperatura
  • Resistente a la intemperie IP65
  • Temperatura de funcionamiento: -4ºF - 122ºF (-20ºC - 50ºC)
  • Temperatura de almacenamiento: -40 °F - 158 °F (-40 °C - 70 °C)
Garantía
  • 1 año
Incluido en un paquete de 1:
  • Cámara Wyze v4 x1
  • Guía de inicio rápido x1
  • Placa de montaje en pared x1
  • Cinta para placa de montaje en pared x1
  • Kit de tornillos x1
  • Adaptador de corriente USB para interiores x1
  • Cable plano micro USB a USB-A de 6 pies x1
  • NotaLa cámara y el cable USB serán de color blanco o gris, según el color elegido.
Wyze Cam v4 is our best camera yet, with super-clear, 2.5K QHD resolution and enhanced Color Night Vision. Our new audio technology now removes harsh and static sounds better than ever before. You can use Wyze Cam v4 indoors and outdoors, and use its built-in spotlight and Motion Warning feature to deter intruders. With Wi-Fi 6 capabilities, you can get better connectivity, and with Smart Focus on the Live stream, you can catch important details in motion while still viewing the bigger picture.
Wyze Cam v4 is a wired camera. It is not wireless or battery powered. It is powered via the included 6 ft USB cable.
Yes, Wyze Cam v4 is IP65-rated and can be used both indoors and outdoors.
2.5K QHD (2560x1440).
No, Wyze Cam v4 only supports 2.4 GHz networks.
Wyze Cam v4 is equipped with a starlight sensor that allows the camera to see color in extremely low light conditions, allowing you to see full color at night.
Yes, Wyze Cam v4 is compatible with Wyze Web View.
Wi-Fi 6 offers better range, handling of congestion, and higher connection speed. For example, the max capacity of Wi-Fi 5 is ~80 feet vs WiFi 6 at ~150 ft, and the number of streams for Wi-Fi 5 is 8 streams vs Wi-Fi 6 at 12 streams. If you are interested in a Wi-Fi 6 router, check out our Wyze Mesh Router and Wyze Mesh Router Pro.
Yes, Wi-Fi 6 is backwards compatible.
No, Wyze Cam v4 is powered via a USB cable.
Day: 20 frames per second (fps)
Night: 15 fps
Yes. While it's not waterproof, it is weather resistant and safe to use outside. Indoor and Outdoor IP65 rated.
Wyze Cam v4 works with the following accessories: Wyze Lamp Socket, Wyze Cam Window Mount, Wyze Cam Outdoor Adapter v1 and v2, and microSD cards up to 512 GB.
Smart Focus is a new feature that adds a smaller view of the Live stream, while the camera focuses on what matters - motion. When motion is detected, you will have two views of the Live stream at the same time.
No. Wyze Cam v4 is not compatible with our home monitoring service, but it's on the wish list!
Yes, the Wyze Cam v4 indoor/outdoor security camera requires an internet connection in order to view the live stream of the video via the Wyze App. We recommend leveraging Wi-Fi 6 for the best performance.
Libra por libra, la Wyze Cam más nítida hasta la fecha.
Capture imágenes y videos con mayor detalle con la claridad de alta definición cuádruple de 2.5K.
Colores más vibrantes con nuestro mejor rango dinámico.
Un procesador de imagen mejorado permite un amplio rango dinámico (WDR) para obtener colores ricos y vibrantes y una mejor calidad de imagen.
Wyze Cam v4 con WDR
Sin WDR
resistencia a la intemperie ip65
Colóquelo en cualquier lugar.
Wyze Cam v4 funciona en cualquier clima gracias a su clasificación de resistencia a la intemperie IP65.
Comunicación bidireccional mejorada
Conversación más clara.
La codificación de audio avanzada (AAC), un amplificador más potente y un micrófono actualizado se combinan para brindar el mejor audio jamás visto en una Wyze Cam.
Foco integrado + sirena
Más seguridad durante la noche.
Disuade a los intrusos o ilumina tu camino a casa con un foco activado por movimiento. Activa la sirena para un sonido potente y un aviso de "¡Sal de aquí!".
Graba cada segundo
Grabación 24/7 con tarjeta MicroSD.*
No te pierdas nada con la grabación local continua en una tarjeta microSD de hasta 256 GB. Sin suscripción.
1 de 4
Lo mejor sigue mejorando.
Conectar con bluetooth®
Fácil de configurar.
No es necesario escanear códigos QR. Disfrute de una configuración sencilla con Bluetooth®, que también ofrece la posibilidad de funcionar con otros dispositivos inteligentes del hogar.
Soporte magnético sin tornillos
Fácil de montar.
Guarde las herramientas eléctricas. El montaje es fácil gracias a su base magnética y placa metálica.
Funciona con asistentes inteligentes
Compatible con Alexa, Asistente de Google y IFTTT.
Comodidad y personalización a tu alcance con integraciones como Amazon Alexa, Google Assistant, IFTTT y Wyze Rules.
ZOOM AUTOMÁTICO CON IA
Seguimiento con enfoque inteligente.
Concéntrese en lo que importa, sin perder de vista el panorama general.
Descubra por qué la v4 es la mejor Wyze Cam hasta el momento.
Even more features to love.
Mantenga una conexión más fuerte y confiable a mayores distancias. Requiere enrutador Wi-Fi 6.
Observa y escucha el movimiento y el sonido. Wyze Cam v4 envía una alerta a tu teléfono y comienza a grabar cuando detecta alguno.
Recibe una alerta en el momento en que Wyze Cam v4 detecta una alarma de humo o CO. Wyze Cam graba un video durante ese tiempo.
  • Wyze Cam v4 NUEVA
    Colores: Blanco o Gris
    Acabado: Mate texturizado
    Resolución: 2.5K QHD con nuestra mejor gama de colores (WDR)
    Campo de visión: 115,9° (D) x 98,5° (H) x 53,1° (V)
    Visión nocturna: B&N + Visión nocturna en color mejorada
    Sonido: conversación bidireccional mejorada
    Sirena: 99 dB
    Foco:
    Velocidad de notificación: Avanzada
    Compatibilidad con tarjetas MicroSD: hasta 256 GB
    Lanzamiento: 2024
    ¿Listo para comprar?
  • Wyze Cam v3 Pro
    Colores: Blanco
    Acabado: Mate
    Resolución: 2.5K
    Visión nocturna: Visión nocturna en blanco y negro + color
    Sirena: 89 dB
    Foco:
    Lanzamiento: 2022
    Learn more
  • Wyze Cam v3
    Colores: Blanco, Negro o Azul Edición Limitada
    Acabado: Mate
    Resolución: 1080p
    Campo de visión: 121° (D) x 102° (H) x 54° (V)
    Sirena: 80 dB
    Foco: No (el kit de foco se vende por separado)
    Velocidad de notificación: Estándar
    Lanzamiento: 2020
    Learn more
1 de 3
* La Detección Inteligente está incluida en nuestros planes de suscripción (o planes de servicio). Si bien todas las Wyze Cam incluyen detección de movimiento, nuestros planes te ofrecen más detecciones, como detección de personas, mascotas, paquetes y vehículos. Incluso tienes acceso a la detección de sonido basada en IA.
* Wyze Cam v4 está cableada, lo que permite alimentación y grabación continuas .
** Requiere el adaptador de corriente para exteriores Wyze (se vende por separado) para uso en exteriores.
** Requiere tarjeta microSD (se vende por separado).
