1 de 6
Bombilla Wyze Blanca
Una bombilla de luz LED inteligente y sintonizable con 90+ CRI.
Tamaño
SALE
$39.98 $47.98SAVE 17%
Agotado
Agotado
Wyze Bulb White es probablemente más brillante que usted, pero tiene prácticos controles regulables, en caso de que lo encuentre intimidante.
Ver todos los detalles
  • A black background with a single light bulb shining in the center.
    Control de temperatura y brillo
    Atenúe, aclare o cambie la temperatura del color.
    90+ CRI
    Colores precisos con CRI 90+.
  • A black screen with a white sun icon.
    partido de sol
    Ajusta automáticamente el color para que coincida con la hora del día.
  • A black background with a lightning bolt icon.
    Configuración ultrarrápida
    Empareje docenas de bombillas simultáneamente.
Especificaciones de la bombilla blanca Wyze
Dimensiones y peso
  • 4,6 pulgadas x 2,4 pulgadas x 2,4 pulgadas
  • .31 libras
Lúmenes
  • 30-800
Temperatura de color
  • 2700k - 6500k
Índice de reproducción cromática
  • 90+
Ángulo del haz
  • 230°
Fuerza
  • 9,5 vatios
Voltaje de trabajo
  • CA 120 V ~ 60 Hz
Forma del bulbo
  • A19
Tipo de base
  • E26
Esperanza de vida
  • 25.000 horas
Conectividad y compatibilidad
  • 802.11 b/g/n, 2,4 GHz, Bluetooth
  • Integraciones: Alexa, Asistente de Google, IFTTT
Clima y temperatura
  • Adecuado para lugares húmedos.
  • No apto para uso en luminarias totalmente cerradas.
  • Temperatura de funcionamiento: -4 °F - 104 °F
Humedad de funcionamiento
  • 0-85%
Normativa y cumplimiento
  • Cul
  • UL
  • Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)
  • CI
  • Título 20 de California
  • Proposición 65
Paquete de 2 bombillas Wyze blancas
  • Bombilla Wyze blanca x 2
  • Guía de inicio rápido x 1
Paquete de 4 bombillas Wyze blancas
  • Bombilla Wyze blanca x 4
Paquete de 6 bombillas Wyze blancas
  • Bombilla Wyze blanca x 6
Wyze Bulb White is the second generation of our original Wyze Bulb. We’ve made it faster and easier to set up bulbs, even allow you to set up multiple bulbs at the same time. We’ve also made it possible for Wyze Bulb White to get more dim than the original Wyze Bulb, increased the life expectancy, increased CRI, and made other minor improvements.
Wyze Bulb White should only be dimmed from the Wyze app or via a voice assistant. We do not recommend installing Wyze Bulbs on a dimmer switch, but if you must, make sure the switch is at full power.
Wyze Bulb White is rated for use in damp locations, but shouldn’t be directly exposed to the elements or used in a fully enclosed luminary.
Nope! Just a 2.4GHz WiFi connection.
Mantente sincronizado con Sun Match.
La luz de tu hogar puede influir en tu reloj interno, estado de ánimo y productividad. Sun Match ajusta automáticamente la temperatura del color a lo largo del día. Disfrute de una luz fresca y brillante por la tarde y de una luz cálida y suave por la mañana y por la noche.
A woman looking at herself in the mirror.
Vea colores más reales y brillantes.
Con un índice de reproducción cromática (IRC) de 90+, Wyze Bulb White produce una luz de mayor calidad que hace que los colores se vean más precisos y vívidos.
Tan fácil como 1,2,3.
Configura decenas de bombillas simultáneamente en la app Wyze con Bluetooth. No requiere concentrador.
A woman is laying in bed with a white pillow and a lamp behind her.
wyze bulb white google speaker
A white bulb with accordion shape.
WyzeBulbWhiteAccordion3: A white bulb in a glass hanging light fixture.
Controles inteligentes como usted esperaría.
Despierta o duerme con rutinas de iluminación personalizadas que se iluminan o se oscurecen gradualmente con el tiempo. Es como tener tu propio amanecer y atardecer.
Tu voz ahora es tu interruptor de luz. Controla tus luces pidiéndole a Alexa o al Asistente de Google que las enciendan o apaguen, ajusten el brillo o cambien de color.
Haz que parezca que hay alguien en casa cuando no estás. Simplemente activa el Modo Vacaciones en la app Wyze y nuestra bombilla se encargará del resto.
Agrupa todos tus productos de iluminación Wyze para controlar cómodamente todas las luces de tu habitación a la vez. Una vez que hayas configurado la escena perfecta, guárdala en la app Wyze para acceder rápidamente más adelante.
