Passer au contenu
1 de 7
Wyze Cam Pan v3
Wyze Cam Pan v3
Caméra 360° 1080p avec vision nocturne
IP65 Weather Resistant
Pan and Tilt
Ai Motion Capture
Privacy Mode
Couleur
Paquet
$39.98
En stock
En stock
La Wyze Cam Pan v3 est une caméra de sécurité repensée pour une utilisation intérieure/extérieure, avec une rotation à 360° et une inclinaison à 180°, et est entièrement résistante aux intempéries (IP65).
*Pour une utilisation en extérieur en toute sécurité, le Pan v3 nécessite un adaptateur secteur extérieur Wyze (vendu séparément).
Voir les détails complets
  • Intérieur/Extérieur IP65 étanche aux intempéries
  • Rotation à distance à 360°/Inclinaison à 180°
  • Suivi automatique des mouvements
  • Mode confidentiel
Caractéristiques de la Wyze Cam Pan v3
Couleurs et matériaux
  • Couleur : Blanc
  • Finition : mate
  • Corps : Polycarbonate
  • Lentille : Verre + plastique
  • Processeur : 1,5 GHz
  • Capteur d'image : CMOS 1/2,9''
  • Voyant LED : avant. Rouge + bleu
  • Vision nocturne : 4 LED infrarouges (850 nm)
Dimensions et poids
  • 124 mm (H) x 60 mm (L) x 63 mm (P)
  • 11,29 oz (320 g)
Vidéo
  • Encodage vidéo : H.264
  • Fréquence d'images vidéo : Jour - 20 images/s ; Nuit - 15 images/s
  • Résolution vidéo : 1920 x 1080 (1080p)
Champ de vision
  • 360° horizontal, 180° vertical
Champ de vision
  • Champ de vision de 120°
Détails supplémentaires
  • Zoom numérique : x8
  • Montage : Vis 1/4" - 20
  • Base circulaire : diamètre 1,69" (43 mm)
  • Ports : 1 micro USB
  • Mémoire : 128 Mo
  • Vitesse de rotation : jusqu'à 110° par seconde
  • Audio : Haut-parleur et microphone intégrés ; audio bidirectionnel ; réduction du bruit et de l’écho
  • Alertes : Notifications push
  • Vision nocturne et vision nocturne couleur
Pouvoir
  • Longueur du câble d'alimentation : 6 pouces (1,8 m)
  • Entrée de l'adaptateur secteur : 110-240 V (CA/CC)
  • Sortie de l'adaptateur secteur : 5 V/2000 mA
Connectivité et compatibilité
  • 802.11 b/g/n, 2,4 GHz (Wi-Fi 5 GHz non pris en charge)
  • Compatibilité téléphonique : Android 9.0+, iOS 15.0+
  • Intégrations : Alexa, Google Assistant, IFTTT
  • Vitesse de chargement : 1,0 Mbps pour la SD, 1,5 Mbps pour la HD
Stockage
  • Prend en charge les cartes microSD jusqu'à 256 Go au format ExFAT
Météo et température
  • Température de fonctionnement : -20°C à 50°C (-4°F à 122°F)
  • Résistance à l'eau IP65
Certifications
  • FCC, IC, UL, TSCA, IP65
Langue
  • Anglais
Garantie
  • 1 an
Note importante
  • La Wyze Cam Pan v3 est livrée avec l'une des deux versions du kit de montage, comme illustré.iciLe kit de montage illustré sur l'emballage du produit correspond actuellement à la conception originale, mais l'emballage pourrait contenir la nouvelle conception. Les deux supports permettent d'installer le Pan v3 à l'envers.
  • Wyze Cam Pan v3
  • Câble micro USB de 1,8 m
  • Adaptateur secteur
  • Kit de montage (Veuillez noter:La conception de notre support de fixation a été modifiée. Les clients peuvent recevoir l'un ou l'autre modèle, indépendamment de celui figurant sur l'emballage. Cela n'affectera toutefois pas la fonctionnalité.Pour en savoir plus, cliquez ici..)
  • Guide de démarrage rapide
Wyze Cam Pan v3 has an entirely new, innovative design that doubles the total tilt range to 180º and produces 52% less dBA noise when rotating. It is also our first IP65-rated weather-resistant pan camera, ready to be used outdoors with the included mounting kit that lets you mount it literally anywhere - even upside-down. Lastly, it has Privacy Mode which points the camera lens down towards the camera body and obstructs any view.
No, Wyze Cam Pan v3 is powered via a 1.8 m USB cable.
1920 x 1080p Full HD.
Yes, it will return to its previous position.
Yes, Wyze Cam Pan v3 is IP65-rated and can be used both indoors and outdoors. Just be sure to cover the SD card slot to avoid water damage. Wyze Outdoor Power Adapter v2 is required for outdoor use.
Day: 20 frames per second (fps); Night: 15 fps.
No, Wyze Cam Pan v3 only supports 2.4 GHz networks.
Yes, Wyze Cam Pan v3 supports Wyze Web View. (Requires subscription to Cam Plus or Cam Protect) (https://view.wyze.com/)
No, it does not. Cam Plus Lite is only available on cameras released before April 2022.
Wyze Cam Pan v3 is equipped with a starlight sensor that allows the camera to see color in extremely low light conditions, allowing you to see full color at night. To use it, turn off Night Vision in low light conditions.
There has a been change in our mounting bracket's design. Customers may get either design regardless of the design on the packaging. However, this shouldn't affect functionality. Please check our support site if you need more details.
Sortez la Wyze Cam Pan v3.
Plus seulement un chat d'intérieur. Grâce à son indice de protection IP65*, il patrouille automatiquement votre propriété par tous les temps.
Wyze Cam Pan v3 in the snow outside
Suivi automatique des mouvements.
Ces canettes n'ont rien vu venir, mais Pan v3, si. Grâce à sa détection de mouvement, son suivi et son enregistrement automatiques, la caméra n'a rien vu venir. Son moteur de suivi amélioré est plus silencieux qu'une souris qui babille dans une église : fini les bébés qui font la sieste ou les animaux domestiques qui s'effraient !
...attendez la fin 😂
Visualisez toute la pièce grâce à une rotation panoramique à 360° et une inclinaison à 180°.
Avec une inclinaison deux fois plus importante, Pan v3 peut désormais regarder droit vers le haut et vers le bas. Un peu comme mon prof de gym au collège, mais en beaucoup moins critique. C'était une période gênante pour moi, d'accord ?
Mode privé.
Tu t'es installé·e pour regarder cette série en boucle. Tu as aussi décidé que le pantalon était facultatif aujourd'hui.
Vous activez donc le mode Confidentialité dans l'application Wyze, et la Pan v3 pivote à 180° vers le bas, éliminant son champ de vision et s'éteignant. Vous vous détendez. Vous appuyez sur lecture.
Pan v3 with a speech bubble that says "Bruno, wake up, it's dinner time!" and is pointed towards a nearby dog.
Audio bidirectionnel.
Les données montrent que seulement 10 % des utilisateurs font défiler la page aussi bas, et nous supposons qu'encore moins lisent réellement ce texte.
Vous savez probablement déjà ce qu'est l'audio bidirectionnel, mais en gros, vous pouvez parler via l'application Wyze, et le son sera diffusé par la caméra. Vous pouvez aussi écouter les autres parler à la caméra ; le son traverse un trou noir (formé par un baiser entre Marty McFly et sa mère adolescente) avant de ressortir sur votre téléphone.
Système de sécurité détaillé avec vision nocturne couleur
Vous avez regardé un film en noir et blanc récemment ? Nous non plus, car chaque détail compte. C’est pourquoi nous avons intégré la vision nocturne couleur de série sur toutes nos caméras de sécurité équipées du capteur Starlight.
  • Classic night vision from Pan v3
    Cam concurrent à 150 $
  • Color night vision with Pan v3
    Wyze Cam Pan v3
Wyze Cam Power Adapter v2 laid out against a white background.
Ajoutez un adaptateur secteur extérieur Wyze + un câble microUSB en forme de L
Par tous les temps, pluie, neige ou soleil. Associez votre caméra à un adaptateur conçu pour l'extérieur. L' adaptateur secteur extérieur Wyze avec connecteur micro-USB en L est compatible avec la Wyze Cam Pan v3.
En savoir plus
Excellent dès la sortie de la boîte. Encore meilleur avec Cam Plus.
Biscuits et sauce. Arc-en-ciel et licornes. Jay-Z et Beyoncé. Stockage local et options de sécurité plus intelligentes. 👇
  • Smartphone with Wyze App open. Text overlay that says "24/7 recording with local SD card storage."
  • Smartphone with Wyze app open. Text overlay that says "Get smarter security with Cam Plus."
Render of Pan v3 with 4 active waypoints mapped.
Smartphone with Wyze notification on the lock screen.
Detection settings screen in the Wyze app with a marked detection zone.
Alarm settings screen with options to toggle notifications for Smoke Alarm Sound and CO Alarm Sound.
Regorgeant de fonctionnalités d'application.
Surveillez votre chambre avec Pan Scan™. Définissez le parcours de patrouille de la caméra avec jusqu'à 4 points de passage personnalisés.
La Wyze Cam Pan v3 envoie des alertes instantanées à votre téléphone dès qu'un mouvement ou un son est détecté. Avec la Cam Plus , vous recevez des notifications avancées, par exemple si la Wyze Cam détecte les pleurs d'un bébé ou les aboiements d'un animal.
Recevez une alerte dès que votre caméra Wyze Cam détecte le déclenchement d'une alarme incendie ou de monoxyde de carbone. Ainsi, même si vous n'êtes pas chez vous, vous serez informé en cas d'alarme.
*Nécessite un adaptateur secteur extérieur Wyze et un câble microUSB en forme de L (vendus séparément) pour une utilisation en extérieur.
Turn on Growave
