1 de 5
Support universel pour caméra Wyze
Un support robuste avec une tige plus longue. Indispensable pour fixer la Wyze Battery Cam Pro au plafond.
⚠️ Ne fonctionne pas avec la Wyze Cam OG/OG Telephoto.
$12.98 $14.99CAD
En stock
Un support de caméra durable avec un bras plus long. Conçu pour offrir des applications de montage polyvalentes, comme au plafond ou sur un patio.
Conçu pour les caméras Wyze qui utilisent un support standard 1/4"-20.
Voir les détails complets
  • Conçu pour les caméras Wyze
    Compatible avec les caméras Wyze dotées d' un support 1/4"-20
  • Support métallique robuste
  • Montez n'importe où
  • Installation facile
Numéro de modèle
  • WYZEUMML
Couleur
  • Blanc
Finition
  • Mat
Poids
  • 2 oz (57 g)
Dimensions
  • 2 po x 2 po x 3,8 po
Support de charge
  • 70 oz (2 kg)
ancrages pour plaques de plâtre
  • 3 chevilles murales (Longueur : 28,7 mm, Largeur : 5,5 mm, Taille du foret : 7/32)
Assemblage à vis
  • 3 vis Philips (Longueur : 29,5 ± 1 mm, Largeur : 2,9 mm, Taille du foret : 3/64)
  • Support métallique universel Wyze x1
  • · Ensemble de vis x1
The Universal Mount is compatible with all cameras that use a standard 1/4”-20 mount, including Wyze Cam v1/v2/v3, Wyze Cam v3 Pro, Wyze Cam Pan v1/v2/v3, Wyze Cam Outdoor v1/v2, and Wyze Battery Cam Pro.
*Please Note: that it is not compatible with Wyze Cam OG or OG Telephoto.
Yes, the Universal Mount is adjustable, allowing you to adjust the angle of the camera to your desired viewing position. Simply loosen the mount base, adjust the angle of the camera, and then tighten the base to secure the camera in place.
Yes, the Universal Mount is made of heavy-duty metal and is designed to withstand outdoor conditions. However, it is recommended to keep the camera and mount protected from direct exposure to rain, snow, and extreme weather conditions for long-term durability.
No, the Universal Mount is designed specifically for Wyze cameras that use a standard 1/4”-20 mount. It is not compatible with cameras that use a different mounting system.
A camera is mounted on the ceiling.
Conçue pour durer grâce à sa structure métallique robuste et réglable, elle peut résister aux conditions météorologiques les plus difficiles ⛈️ ou ☀️
Boys playing in a pool with a Wyze battery cam pro.
Montez n'importe où
Réglable et flexible pour obtenir l'angle et la couverture parfaits pour n'importe quel espace.
A white camera mounted on a ceiling.
Installation facile
Installation facile et rapide : votre caméra sera montée en un clin d’œil ! Fixation aisée sur les clôtures, les arbres, les bardages et bien plus encore.
1 de 5
Découvrez les appareils photo compatibles avec ce support.
  • Wyze Cam Pan v2
    Prix ​​régulier $59.99 CAD
    Prix ​​régulier CADAccord $59.99
    Caméra panoramique/inclinable à 360° 1080p Learn More
    Choose your option
Attention ⚠️ : Le support universel n’est pas compatible avec les caméras Wyze Cam OG
