Passer au contenu
1 de 17
Sonnette vidéo à piles Wyze Duo Cam
Battery 2K Doorbell with Dual Cameras
Two Cameras. Two Views.
2K Color Night Vision
Wi-Fi Chime Included
Battery-powered or Hardwired
Couleur
$125.98CAD
En stock
En stock
Garantie prolongée de 18 mois
La sonnette vidéo Wyze Duo Cam est notre sonnette vidéo sans fil la plus performante à ce jour. Elle offre une double vue pour les personnes et les colis, une vidéo 2K avec stockage local, un audio bidirectionnel, la détection et les alertes en temps réel par IA, ainsi qu'une dissuasion vocale activée par le mouvement. Elle inclut le carillon Wi-Fi Wyze et la batterie amovible Wyze. Vous pouvez activer l'enregistrement local 24h/24 et 7j/7 en ajoutant une carte microSD (vendue séparément) et en configurant la sonnette avec une alimentation filaire.
Voir les détails complets
  • Deux caméras. Deux points de vue.
    Une caméra filme les personnes, et une autre se concentre sur le seuil de la porte pour une détection plus précise des colis.
  • Résolution 2K HD + Vision nocturne couleur
    Notre capteur de lumière stellaire primé amplifie la faible luminosité pour des images en couleur même la nuit.
  • Carillon Wi-Fi inclus
    Recevez des notifications partout dans votre maison. Compatible avec toutes les caméras et sonnettes Wyze.
  • Alimenté par batterie ou câblé
    Éliminez les temps d'arrêt grâce à une batterie amovible et rechargeable d'une autonomie allant jusqu'à 6 mois.
Wyze Duo Cam Doorbell Specs
Color & Materials
  • Colors: Black/Silver
  • Materials: Plastic body, resin lens
Dimensions
  • 5.90in x 1.88in x 1.18in (150mm x 48mm x 30mm)
Weight
  • 0.92 lbs (416 g)
Video
Video Resolution
  • Front: 2K (2048 x 1536)
  • Bottom: 1920 x 1080
  • Frame Rate: Daytime: 20 FPS / Nighttime: 15 FPS
  • Digital Zoom: 8x
Camera FOV
  • Front camera - Horizontal: 132°,Vertical:100°
  • Bottom camera - Horizontal: 121°,Vertical: 60°
Audio
  • Siren: 90 dB
  • Audio: Two-Way Talk, simultaneous
  • Mic Sensitivity: -42 ± 3 dB
  • Motion Warning: “Hi, you’re currently being recorded.”
Additional Specs
Lighting
  • IR light: 6x 850 nm
Power
  • Port: Micro USB
  • Power: Battery or AC (10-24V AC, 60 HZ)
Storage
  • Local Storage: Supports up to 256 GB microSD in exFAT format
  • Cloud Storage: Stored in the AWS Cloud
Wyze Removable Battery
  • Battery Capacity: 22.94 Wh, 6200 mAh
  • Battery Type: Lithium-ion
  • Output Voltage: 3.6 V
  • Input Voltage: 5 V DC
  • Charging Port: USB-C
  • Compatibility: Wyze Battery Cam Pro, Wyze Battery Charging Dock, Wyze Duo Cam Doorbell
Connectivity & Compatibility
  • Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n 2.4 GHz & 5 GHz Wi-Fi
  • Bluetooth® 5.0
Weather & Temperature
  • Operating Temperature: -4°F-122°F (-20°C-50°C)
  • Storage Temperature: -40°F-158°F (-40°C-70°C)
  • Weather Resistance: Indoor and Outdoor (IP65)
Certifications
  • FCC, IC, UL, IP65
Warranty
  • 1-year
  • 1x Wyze Duo Cam Doorbell
  • 1x Wyze Wi-Fi Chime
  • 1x Back Plate
  • 1x Corner Kit
  • 1x USB-C Charging Cable
  • 3x Wire Nuts
  • 1x Jump Wire
  • 2x Extension Wires
  • 3x Long Screws
  • 3x Short Screws
  • 3x Expansion Tubes
  • 1x Adhesive Tape
  • 1x Doorbell Detaching Pin
  • 1x Removable Battery Pack
  • 1x Quick Start Guide
It takes ~30 seconds to use the included 3M adhesive to mount the doorbell. Using the included screws to mount it on a door frame takes <1 minute.
No technician is required for installation, even if you choose to use the included hardwired option for your existing doorbell wiring.
Yes, with a microSD card and AC power.
You can enable 24/7 local recording on your Wyze Duo Cam Doorbell as long as you have a microSD card installed, and your doorbell is hardwired. No subscription required! Learn more.
Anywhere near your front door is a great choice since no wires are needed when you go fully wire-free. Make sure the height you choose is comfortable for visitors to press the button on your new doorbell.
Yes, Wyze Duo Cam Doorbell is powered by a removable battery pack. The battery life is 3-6 months with normal use.
Yes, the Wyze Duo Cam Doorbell can be used with Cam Plus, Cam Unlimited, or Cam Unlimited Pro subscriptions. For more information about what these subscriptions unlock, check it out here.
Yes, compatible wiring will allow the doorbell to charge while it’s mounted. Having constant external power will also allow your doorbell to record an additional 3-6 seconds of pre-roll video before an event, allowing you to get the whole picture.
Yes, one Wyze Wi-Fi Chime is included.
Yes, Wyze Duo Cam Doorbell is is IP65-rated for outdoor installation. This means that it is "dust-tight" and protected against water sprays from any angle.
You can adjust the chime sound or volume in the Wyze app.
Deux caméras. Deux vues. Double protection du porche.
Un peu, c'est bien. Plus, c'est mieux. Et la sonnette Wyze Duo Cam avec DEUX caméras et une couverture complète du porche est le coup de grâce qui fera fuir les voleurs de colis !
Résolution vidéo 2K avec vision nocturne couleur
Capturez tous les mouvements sur le perron avec une précision accrue. Notre capteur de luminosité primé amplifie la faible luminosité pour des images aux couleurs éclatantes, même la nuit.
Recevez des alertes sonores où que vous soyez. Grâce au Wi-Fi intégré, vous pouvez déclencher des alertes audio avec toutes les caméras et sonnettes Wyze.
Si vous souhaitez utiliser la sonnette Duo Cam avec votre carillon mécanique ou numérique existant, consultez le contrôleur de carillon Wyze pour vérifier sa compatibilité.
Passez à la vitesse supérieure avec Cam Unlimited pour votre sonnette.
Une sonnette vidéo conçue pour l'IA ✨
Détection de personnes + Reconnaissance faciale 🧑
Une seule caméra filme chaque visiteur pour une image nette. Recevez des notifications améliorées grâce à la reconnaissance faciale : vous saurez ainsi s’il s’agit de votre meilleur ami ou de votre mère.
Apprendre encore plus
Détection de colis 📦
Une autre caméra surveille directement votre seuil. Nous vous préviendrons dès l'arrivée de votre dernier colis [CENSURÉ], mais nous ne pourrons pas effacer la honte de votre abonnement.
Détection d'animaux domestiques 🐶
À moins que votre animal ne soit un lama, vous savez bien qu'il ne sera pas toujours visible sur votre sonnette vidéo. Désormais, vous pouvez repérer votre boule de poils dès qu'elle s'approche de votre porte d'entrée. Visualisez tout, de votre porte au paillasson, en passant par votre toutou.
Détection de véhicules 🚗
Utilisez la caméra supérieure pour enregistrer chaque véhicule qui s'arrête à votre domicile. Vous pouvez ainsi suivre le livreur depuis son stationnement jusqu'à la livraison du colis.
Installation facile en 1 minute
Installez-le en un clin d'œil grâce aux bandes adhésives fournies. Sans fil ni vis. Je suis absolument certain que vous l'aurez installé en un rien de temps. Vous pouvez aussi le raccorder au réseau électrique si vous le souhaitez.
Audio bidirectionnel
Agissez comme un messager céleste, hors du temps et de l'espace, et ouvrez votre porte où que vous soyez. Étonnamment, répondre à un simple « Laissez mes frites bouclées là, s'il vous plaît » semble bien plus distingué via l'application Wyze.
Résistance aux intempéries IP65
Il est conçu pour résister à toutes les intempéries, même à l'effet de surprise. En fait, il est quasiment impossible de le surprendre. Et on vous a dit qu'il possède DEUX caméras ?
Enregistrement local sur carte microSD
Visualisez le déroulement des événements du début à la fin grâce à l'enregistrement local. Carte microSD vendue séparément.
⚠️ Pour activer l'enregistrement local 24h/24 et 7j/7, vous devez ajouter une carte microSD et connecter la sonnette vidéo par câble.
  • Wi-Fi double bande
    Se connecte aux réseaux Wi-Fi 2,4 GHz ou 5 GHz.
  • Notifications de mouvement et de son
    Recevez des notifications instantanées sur votre téléphone pour toute visite ou livraison de colis.
  • Kit d'angle à 30° inclus
    Un support de montage incliné est inclus avec chaque sonnette pour vous aider à obtenir une vue parfaite.
  • Compatibilité avec Alexa, Google Assistant et IFTTT
    Compatible avec votre assistant vocal préféré. Utilisez Wyze Automations pour un contrôle accru.
1 de 4
Comparer les sonnettes
Sonnette vidéo Wyze v2
from $59.99 $84.98
Résolution
2048 x 1536 (2K)
Champ de vision
H : 135°, V : 103°
Carillon
Existant
Option d'alimentation
Filaire uniquement
Intégration 3P
Amazon Alexa, Google Home
Rangement
Local et cloud
View
