1 de 7
Caméra Wyze Cam Floodlight v2 + support à brancher
Support de montage enfichable Wyze Cam Floodlight (Couleur)
Wyze Cam Floodlight v2 (Couleur)
$126.98 $158.96CAD
En stock
Recevez-le dès
Utilisez un code postal de 6 caractères, par exemple L6Y 0P5.
Garantie prolongée de 18 mois
Voir les détails complets
    Résolution QHD 2,5K et vision nocturne couleur
    Capturez plus de détails de jour comme de nuit grâce à un champ de vision large de 160°.
  • A black screen with a 20ft icon.
    Support à brancher avec cordon d'alimentation de 6 m
    Accédez facilement à une prise extérieure. Attache-câble Velcro incluse.
  • Install icon on a black screen.
    Facile à installer
    C'est rapide et facile. Il suffit de le brancher et d'installer votre projecteur.
    Aucune boîte de jonction requise
    Plus besoin d'électricien ni de travaux. Installation facile et rapide.
Support de branchement pour Wyze Cam Floodlight
  • Couleurs : Blanc et Noir
  • Utilisation en extérieur : Oui
  • Température de fonctionnement : -30 °C à 50 °C
  • Entrée : 110 - 120 V CA
  • Classification du cordon d'alimentation : SJTW (usage intensif, câble thermoplastique, S : service, J : junior, T : thermoplastique, W : résistant aux intempéries)
  • Calibre de fil : 18 AWG
  • Longueur du cordon d'alimentation : 6 m (20 pieds)
  • Dimensions de l'emballage : 153 mm x 155 mm x 79 mm
  • Poids de l'emballage : 0,63 kg (1,39 lb)
  • Couleur : Blanc ou Noir
  • Finition : Mat
  • Montage : Mural/Plafond
  • Corps : Polycarbonate
  • Lentille : Verre + Plastique
  • 2 panneaux d'éclairage LED à intensité réglable
  • 2800 lumens de luminosité totale
  • Température de couleur 5000K
  • Intensité réglable : Oui
  • 2K (2304 x 1296)
  • Vision nocturne
  • Vision nocturne couleur
  • Câblage fixe 110 - 120V CA
  • -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
  • Résistance à l'eau IP65
  • Sûr pour une utilisation en extérieur
En savoir plus
Connectivité et compatibilité
  • IEEE802.11 b/g/n. Wi-Fi 2,4 G b/g/n
  • Compatibilité téléphone : Android 9.0+, iOS 15.0+
  • Intégrations : Alexa, Google Assistant, IFTTT
Garantie
  • Garantie : 1 an
  • 1x Support de branchement pour Wyze Cam Floodlight
  • 1x Kit de montage Floodlight Pro (anneau en silicone, longue vis)
  • 1x Kit de vis de montage
  • 1x Ruban adhésif en mousse
  • 1x Guide de démarrage rapide
  • 1x Wyze Cam Floodlight v2
  • 1x Kit d'accessoires de montage
  • 2x Vis de support (#6, #8 et #10)
  • 1x Vis de mise à la terre
  • 1x Vis pour projecteur
  • 1x Bouchon en caoutchouc
  • 1x Support de montage
  • 2x Écrous de connexion
  • 1x Crochet
A black security camera with two floodlights attached, mounted to a wall.
Ce pack inclut la Wyze Cam Floodlight v2
L'obscurité n'a aucune chance.
Offrant une vidéo HD 2K et une vision nocturne aux couleurs éclatantes, cette caméra de sécurité extérieure assure une surveillance constante de votre maison.
Le large champ de vision à 160° et la détection de mouvement avancée éliminent les angles morts.
Profitez d'un extérieur bien éclairé grâce à de puissantes LED de 2800 lumens, et laissez la sirène de 105 dB ajouter une couche de sécurité supplémentaire.
A person holding a white light fixture with a camera on it.
L'ensemble comprend également un support à brancher
Installation facile. Aucune boîte de jonction nécessaire.
Dites adieu à la complexité et au coût d'une boîte de jonction. Plus besoin de faire appel à des électriciens ou à des bricoleurs, ni de percer de grands trous dans l'extérieur de votre maison.
*Le produit présenté sur la photo est le projecteur Wyze Floodlight Pro.
Une solution d'alimentation flexible pour tous les projecteurs Wyze Cam.
Oubliez les décharges électriques (à moins que ce soit votre truc). Si vous pouvez brancher un câble, profitez de la sécurité d'un projecteur Wyze. Plus de boîtes de jonction effrayantes ni d'électriciens hors de prix.
A white chair with a plant in a pot on the table.
Two lights attached to a wall.
Placez-le exactement là où vous en avez besoin.
Libérez-vous des contraintes des boîtes de jonction mal placées ! Le câble robuste de 6 m (20 pi) permet d’atteindre facilement les prises extérieures. Une attache velcro est incluse pour une gestion propre du câble.
Sérieusement, regardez comme c'est facile à installer.
