Découvrez le nouveau verrou à levier Wyze
Wyze Lever Lock : plus besoin de clé, juste d’une poignée.
Bonjour à tous !
La plupart des serrures connectées sont équipées d’un clavier. Certaines intègrent un lecteur d’empreintes digitales. La Wyze Lever Lock place simplement le lecteur d’empreintes exactement là où vous posez déjà la main : directement sur la poignée. Saisissez-la, elle reconnaît que c’est vous, le verrou se déverrouille et vous entrez. Un accès biométrique sans aucun geste supplémentaire et en une demi-seconde.
Et c’est une poignée, pas un pêne dormant. Elle convient donc à toutes les portes que votre serrure connectée à pêne dormant ne peut pas verrouiller : portes de garage, portes latérales et arrière, portes de balcon et de terrasse, et portes intérieures de bureau ou de chambre, à la maison comme au travail. Une seule serrure pour les portes extérieures et intérieures. Disponible à 99,98 $ à partir du 10 novembre 2026.
Déverrouillez la porte dès que vous la saisissez
Votre empreinte est lue en continu lorsque vous saisissez la poignée, ce qui libère le pêne en moins d’une demi-seconde. La technologie biométrique avancée apprend votre empreinte à chaque utilisation et devient plus rapide et plus précise au fil du temps. Le taux de réussite est supérieur à 98 %, avec un taux de fausse acceptation inférieur à 0,0001 % et un taux de faux refus inférieur à 2 %. Il s’agit du même moteur d’empreintes digitales éprouvé que celui utilisé dans la Lock Bolt v2, désormais intégré à une poignée que vous saisissez de toute façon.
Vous pouvez enregistrer jusqu’à 50 empreintes digitales et 50 codes d’accès par serrure, ce qui est amplement suffisant pour que chaque membre de la famille, colocataire ou employé d’une petite entreprise dispose de ses propres identifiants. Pas de clés partagées. Pas de « le code est 1234, mais ne le dites à personne ».
Wi-Fi intégré. Aucun hub ni boîtier supplémentaire.
Le Wi-Fi 6 (2,4 GHz) est intégré à la serrure, vous permettant de la déverrouiller à distance, de recevoir des notifications en temps réel, de gérer les utilisateurs et de consulter l’historique complet des événements directement depuis l’application Wyze. Aucun pont à brancher séparément. Aucun abonnement mensuel requis pour l’accès à distance de base.
Elle fonctionne avec Wyze Doorbell, Amazon Alexa et Google Home, et s’utilise dans la même application que le reste de vos appareils Wyze pour une expérience domotique unique et unifiée.
Plus de 12 mois d’autonomie et deux solutions de secours si les piles sont épuisées
Alimentée par 8 piles AA, une utilisation normale (de 10 à 20 déverrouillages par jour) offre jusqu’à 12 mois d’autonomie avant de devoir les remplacer. Vous recevrez une notification lorsque le niveau de charge atteindra environ 20 %. Si vous l’ignorez, la serrure passe en mode économie d’énergie renforcée pour prolonger l’autonomie restante. Si vous ignorez encore cette notification, un port d’alimentation d’urgence USB-C est disponible à l’extérieur : il suffit de brancher n’importe quelle batterie externe pour déverrouiller instantanément la porte. (Le port USB-C est réservé à l’alimentation d’urgence et ne permet pas de recharger les piles.)
Toutes vos empreintes digitales, tous vos codes d’accès et tous vos paramètres sont conservés lorsque vous remplacez les piles. Et si toute la technologie venait à tomber en panne, deux clés métalliques sont incluses dans la boîte.
Cinq façons de déverrouiller la porteUne personne tenant un smartphone et un clavier numérique.
1. Empreinte digitale sur la poignée
2. Code d’accès sur le clavier numérique tactile caché
3. Application Wyze (déverrouillage à distance via Wi-Fi)
4. Clé mécanique (incluse dans la boîte)
5. Intégration avec Wyze Doorbell, Alexa ou Google Home
Le clavier numérique ne s’allume que lorsque vous le touchez, ce qui permet à la serrure de conserver son design épuré et minimaliste le reste du temps. Les codes anti-espionnage vous permettent d’ajouter des chiffres aléatoires à votre code PIN réel afin que les curieux ne puissent pas le découvrir. Après plusieurs tentatives infructueuses de saisie d’un code d’accès, la serrure désactive temporairement le clavier numérique et vous en avertit.
S’adapte aux portes que votre serrure connectée à pêne dormant ne peut pas verrouiller
La Wyze Lever Lock est une serrure à un seul trou. Elle remplace une poignée standard sur les portes qui ne disposent pas d’un pêne dormant (ou n’en ont pas besoin), comme les portes de garage, les portes latérales et arrière, les portes de balcon et de terrasse à domicile, ainsi que les portes intérieures de bureau, de chambre ou d’étude. Elle convient également parfaitement aux portes d’employés et aux bureaux privés des petites entreprises.
Elle est certifiée conforme à la norme ANSI/BHMA Grade 3 pour la durabilité et la sécurité résidentielles, et elle est classée IP54 contre la poussière et les projections d’eau, ce qui lui permet de résister aux portes extérieures exposées, et pas seulement aux portes intérieures abritées.
Elle convient à la plupart des portes standard nord-américaines en bois, d’une épaisseur de 35 mm à 55 mm. Elle s’installe à l’aide d’un tournevis, sans perçage nécessaire, sauf si votre porte est neuve et ne comporte aucun trou de serrure. Elle s’adapte en quelques secondes aux portes à ouverture vers la gauche ou vers la droite. Pour connaître les détails de compatibilité et mesurer votre porte, consultez le guide de compatibilité des portes de la Wyze Lever Lock.
Verrouillage automatique, accès invité et codes à usage unique
Vous pouvez configurer la serrure pour qu’elle se verrouille automatiquement après un délai de votre choix. Partagez l’accès avec d’autres utilisateurs Wyze et permettez-leur d’enregistrer leurs propres empreintes digitales ou codes, avec ou sans horaire. Générez des codes d’accès à usage unique pour un prestataire, un entrepreneur ou un livreur, qui expireront après un seul déverrouillage : un accès temporaire et à distance sans risque de sécurité permanent.
Vous recevrez des notifications en temps réel lorsqu’une personne déverrouillera la porte, lorsque la batterie sera faible ou lorsqu’une personne tentera d’entrer sans y parvenir.
Contenu de la boîte
  • Ensemble extérieur (poignée à lecteur d’empreintes + clavier numérique caché)
  • Ensemble intérieur (avec bouton de verrouillage et poignée de dégagement)
  • Pêne et plaque de frappe
  • Matériel de montage (vis, adaptateurs, patin en silicone)
  • 8 piles AA
  • 2 clés métalliques
  • Gabarit de perçage et guide de démarrage rapide
La finition est noire mate : un métal sombre et discret des deux côtés. Le cadre est en alliage d’aluminium et en acier. La poignée est en métal et comporte une plaque frontale en plastique où se trouve le lecteur d’empreintes digitales.
Caractéristiques techniques susceptibles de vous intéresser
  • Dimensions : extérieur 5,9 × 2,8 × 1 pouce, intérieur 6,5 × 2,8 × 1,3 pouce, poignée 5,2 × 1,7 × 1 pouce
  • Poids : 4 lb
  • Connectivité : Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6 (2,4 GHz)
  • Compatibilité de l’application : application Wyze 3.7+, Android 10.0+, iOS 16.0+
  • Résistance aux intempéries : IP54, températures de fonctionnement de -4 °F à 122 °F à l’extérieur et de 32 °F à 122 °F à l’intérieur
  • Garantie : 1 an
Exemples d’utilisation concrets
Familles avec enfants : Enregistrez l’empreinte digitale de chaque membre de la famille afin que les enfants puissent rentrer après l’école sans emporter (et perdre) une clé. Vous recevrez une notification dès qu’ils seront rentrés et vous pourrez configurer la serrure pour qu’elle se verrouille automatiquement derrière eux.
Locataires et résidents en appartement : Installez-la sur la porte de votre chambre ou de votre bureau à domicile pour plus d’intimité et de sécurité, sans avoir besoin de l’autorisation de votre propriétaire pour un pêne dormant. Retirez-la lorsque vous déménagez et emportez-la avec vous.
Petites entreprises et espaces de coworking : Donnez à chaque employé ou membre de l’équipe sa propre empreinte digitale ou son propre code d’accès, suivez qui entre et à quel moment, et révoquez instantanément l’accès lorsqu’une personne quitte l’entreprise : pas besoin de changer les cylindres ni de collecter des clés physiques.
Portes de garage et de service : Sécurisez la porte entre votre garage et votre maison, ou une porte latérale que vous utilisez fréquemment, sans avoir à chercher vos clés chaque fois que vous avez les mains chargées de courses ou d’outils.
Airbnb et locations de vacances : Générez des codes d’accès à usage unique pour chaque réservation. Vos invités entreront facilement, les codes expireront après leur départ et vous n’aurez plus jamais à cacher une clé sous le paillasson ni à organiser de remise de clés.
Bureaux à domicile et studios : Verrouillez votre espace de travail à la fin de la journée, même s’il ne s’agit que d’une chambre d’amis. Les autres membres du foyer n’auront pas besoin de clé et vous pourrez déverrouiller la porte à distance si vous avez oublié quelque chose.
Questions fréquentes
Puis-je installer la Wyze Lever Lock moi-même ou dois-je faire appel à un serrurier ?
La plupart des personnes peuvent l’installer avec un simple tournevis en environ 15 minutes. La boîte comprend un gabarit de perçage et un guide de démarrage rapide. Si votre porte dispose déjà d’un trou standard à un seul cylindre pour une poignée, vous n’aurez pas besoin de perceuse. Il suffit de remplacer l’ancienne poignée et de suivre les instructions étape par étape de l’application Wyze. Si vous remplacez un pêne dormant ou si votre porte présente une configuration de trou différente, consultez d’abord le guide de compatibilité des portes de la Wyze Lever Lock ou faites appel à un serrurier pour vous aider.
Que faire si les piles sont épuisées ?
Vous recevrez une notification dans l’application Wyze lorsque le niveau de charge atteindra environ 20 %, ce qui vous laissera plusieurs semaines pour agir. Si vous l’ignorez et que les piles sont complètement épuisées, un port d’alimentation d’urgence USB-C est disponible à l’extérieur : il suffit de brancher n’importe quelle batterie externe, chargeur de téléphone ou batterie portable pour déverrouiller instantanément la serrure. (Le port USB-C est réservé à l’alimentation d’urgence et ne recharge pas les piles.) Et si tout échoue, deux clés métalliques sont incluses dans la boîte.
Puis-je partager l’accès avec des membres de ma famille, des amis ou des invités temporaires ?
Oui. Vous pouvez enregistrer jusqu’à 50 empreintes digitales et 50 codes d’accès par serrure. Partagez l’accès avec d’autres utilisateurs Wyze afin qu’ils puissent ajouter leurs propres empreintes digitales ou codes directement depuis l’application, avec ou sans horaire. Pour un accès temporaire — comme pour une femme de ménage, un entrepreneur ou un invité Airbnb —, vous pouvez générer des codes d’accès à usage unique qui expireront après un seul déverrouillage. Vous pouvez également accorder ou révoquer l’accès à distance à tout moment.
Quand et où pouvez-vous l’obtenir
La date de lancement est fixée au 10 novembre 2026. Prix de vente recommandé : 99,98 $. Expédition immédiate dès le lancement.
Disponible directement auprès de Wyze, Amazon, TikTok Shop et The Home Depot.
Acheter maintenant
Profitez-en !
L’équipe Wyze
Meet the New Wyze Lever Lock - Wyze Labs, Inc.
featured
By Silas Phillips
Wyze Lever Lock : plus besoin de clé, juste d’une poignée. Bonjour à tous ! La plupart des serrures connectées sont équipées d’un clavier. Certaines intègrent un lecteur d’empreintes digitales....
A white speaker with a blue light on it.
cameras
Meilleures caméras de sécurité à moins de 50 $
By Silas Phillips
Si vous cherchez les meilleures caméras de sécurité à moins de 50 dollars, la réponse est incroyablement simple : optez pour la Wyze Cam v4 pour une clarté 2.5K impressionnante,...
cameras
Types de caméras de sécurité expliqués
By Silas Phillips
Mettre en place votre premier système de sécurité domestique ne devrait pas exiger un doctorat en informatique. Que vous ayez besoin de prendre un voleur à la tire en flagrant...
Newsletter background
Soyez informé
Abonnez-vous pour recevoir les dernières actualités et des conseils sur la façon d'améliorer votre sécurité avec Wyze.
