1 de 8
Montre Wyze 47c
Montre Wyze 47c
La montre connectée en aluminium à tout faire.
Couleur
Sangle supplémentaire
$54.99CAD
En rupture de stock
Recevez-le dès
Utilisez un code postal de 6 caractères, par exemple L6Y 0P5.
Livraison GRATUITE pour toute commande de $99 ou plus
Ce produit n'est pas admissible aux retours.
Garantie prolongée de 18 mois
Voir les détails complets
  • Charging battery full.
    Autonomie de la batterie de 9 jours
    Notifications instantanées
  • Wyze Sprinkler Icon 3
    Suivi de santé avancé
  • Weather-resistant page.
    Étanche IP68
Détails de l'appareil Wyze Watch 47 mm C
Couleur
  • Disponible en arc-en-ciel, bleu spatial, bleu classique et noir classique.
Matériels
  • Écran : verre 2.5D
  • Corps : Alliage d'aluminium
  • Corps inférieur : ABS + Pet
  • Bracelet : Silicone (Noir classique, Bleu classique). Nylon (Arc-en-ciel, Bleu spatial)
Dimensions
  • Boîtier de la montre : 46,8 mm (L) x 38,9 mm (l) x 11,9 mm (P)
Poids
  • 46,6 g
Sangle
  • Silicone : 160-240 mm x 22 mm
  • Nylon : 145-230 mm x 22 mm
Afficher
  • Taille : écran LCD TFT de 1,75 pouce
  • Résolution d'écran : 320 x 385 pixels
  • Couleur : couleur 16 bits
  • Écran tactile : Oui
Batterie
  • Capacité de la batterie : 300 mAh
  • Temps de charge : 2,5 heures
  • Autonomie de la batterie : 9 jours
  • Autonomie en veille : 60 jours
  • Chargeur : Chargement magnétique, câble de 0,7 m
Performance
  • Microcontrôleur : 96 MHz
  • RAM : 512 Ko
  • Mémoire flash externe : 16 Mo
Capteurs
  • Capteur de fréquence cardiaque PPG : Oui
  • Capteur d'oxygène sanguin : Oui
  • Capteur d'accélération : Oui
  • Moteur de vibration : Oui
Connectivité
  • Bluetooth 5.0
Résistance aux intempéries
  • Étanchéité IP68
Garantie
  • 1 an
  • Montre Wyze 47 C x1
  • Câble de chargement magnétique USB (0,7 m) x1
  • Bracelet x1 (Disponible en arc-en-ciel, bleu spatial, bleu classique et noir classique)
  • Guide de démarrage rapide x1
- Wyze Watch 47mm C comes in 4 total colors: Rainbow, Space Blue, Classic Blue, and Classic Black.
- It has new packaging specially designed for the holidays.
- It comes with 12 new and exclusive watch faces.
No, the firmware is the same as the original Wyze Watch 47mm. There are no new functions.
No, individual straps for this version are not available. Because of limited quantities, the straps are sold exclusively with Wyze Watch 47mm C.
- Classic Black: Black frame with a black silicone strap.
- Classic Clue: Light blue frame with black silicone strap.
- Space blue: Dark blue frame with blue nylon strap.
- Rainbow: Purple frame with rainbow nylon strap.
No, the new watch faces are exclusive to Wyze Watch 47mm C.
No, it uses an included magnetic charger and does not work with wireless chargers.
You can accept and deny incoming calls using your Wyze Watch, which works great if you’re wearing Wyze Headphones or Wyze Buds. However, Wyze Watch does not have a built-in microphone or speaker.
No, it does not support contactless payments or NFC.
No, it does not support cellular data or GPS. It works via Bluetooth-only.
Silicone for Classic Black and Classic Blue, Nylon for Space Blue and Rainbow.
It stands for both Color and Classic. Maybe we should call it C².
Design luxueux en aluminium.
La montre Wyze Watch 47c est fabriquée en aluminium brossé et en verre trempé, avec un grand écran de 1,75 pouce pour une visualisation facile sous tous les angles.
A black watch with a blue face and a rainbow colored strap.
A black watch with a blue face and a rainbow colored band.
A black watch with a square face and a square band.
Autonomie de la batterie : 9 jours.
Profitez d'une semaine complète sans vous soucier de l'autonomie de la batterie. Vous pouvez également suivre votre sommeil la nuit sans avoir à retirer votre montre pour la recharger.
A smart watch with various apps on it, including Facebook, Whatsapp, Instagram, and Google.
Notifications instantanées.
Recevez des notifications directement depuis votre poignet. Consultez discrètement vos SMS, refusez les appels et restez informé des notifications importantes de vos applications préférées.
Wyze watch 47c is displayed on the screen.
Cadrans de montre personnalisables.
Choisissez parmi des dizaines de cadrans de montre uniques dans l'application Wyze, et vous pouvez même télécharger des photos depuis votre smartphone et créer les vôtres.
Suivi de santé avancé.
Suivez votre point de départ pour savoir où vous allez avec la montre Wyze Watch 47c.
  • A black watch displays the oxygen saturation level.
    Oxygène sanguin / Fréquence cardiaque
    Une baisse du taux d'oxygène dans le sang est l'un des premiers signes de problèmes de santé graves. La montre connectée Wyze Watch 47c mesure votre fréquence cardiaque et votre taux d'oxygène dans le sang pour vous permettre de surveiller votre santé à tout moment.
  • A black watch face displays the time and sleep monitoring.
    Surveillance du sommeil
    Adoptez de bonnes habitudes de sommeil en surveillant la durée de votre repos nocturne. Prenez des décisions plus éclairées concernant votre sommeil et programmez des alarmes pour vous réveiller et vous coucher.
  • A black watch with a purple and pink screen displaying the word "Period" and the date of September 15.
    Suivi du cycle
    Suivez facilement votre cycle directement depuis votre montre Wyze Watch 47c. Les prédictions de règles sont calculées en fonction de la durée de votre cycle et de la date de vos dernières règles.
1 de 3
A smart watch screen with a menu of options including Shortcut, Turn Lights On, All Cams Off, and others.
Contrôlez votre écosystème Wyze.
Verrouillez la porte avec Wyze Lock. Allumez les lumières avec Wyze Switch. Préparez un café avec Wyze Switch. Faites tout cela depuis votre poignet.
A black watch with blue numbers and hands in water.
Étanchéité IP68.
Conçu pour résister à la poussière, à la saleté et au sable. Résistant à l'immersion jusqu'à une profondeur maximale de 2 mètres pendant 30 minutes.
