1 de 9
Wyze Cam Outdoor v1
Wyze Cam Outdoor v1
Déplacez-le, fixez-le, enregistrez-le – n'importe où. Sans fil.
Check out the newer model:
  • 2.5K HD w/Color Night Vision.
  • Built-in microSD slot & spotlight.
  • Removable battery.
  • Doesn't need a base station to work.
  • Indoor/Outdoor friendly.
  • More processing power. It's faster!
  • Works with Wyze Solar Panel.
  • You'll also continue to get the amazing features of Wyze Cam Outdoor: 2-way audio and traditional night vision.
Get Battery Cam Pro
Style
En rupture de stock
Livraison GRATUITE débloquée ! Profitez-en dès maintenant.
Cet article n'est plus disponible.
Garantie prolongée de 18 mois
Voir les détails complets
  • Weather resistant icon.
    IP65
    Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau. Résistant aux intempéries.
  • Charging battery full.
    2 x 2500 mAh
    Sans fil. 100 % alimenté par batterie.
  • Camera icon.
    1080p
    Diffusion en direct et enregistrement. Enregistrements dans le cloud avec l'abonnement Cam Plus.
  • A black background with a white PIR motion icon.
    Capteur PIR
    Technologie de détection de mouvement intégrée.
Caméra
Méthode de montage
  • La caméra se fixe à la base grâce à des aimants. La base se fixe aux murs ou aux plafonds à l'aide de vis.
  • La caméra est compatible avec les supports tiers 1/4"-20
Dimension de l'article
  • 2,3 pouces x 2,3 pouces x 2,8 pouces
Poids de l'article
  • 9,8 onces
Processeur
  • 900 MHz
Capteur
  • 1/2,7'
Méthode de puissance
  • Alimentation par batterie
SD
  • Prend en charge jusqu'à 256 Go
Batterie
Spécifications de la batterie
  • 2 batteries rechargeables de 2 600 mAh/7,4 V
Autonomie de la batterie
  • Autonomie de la batterie de 3 à 6 mois en utilisation normale
Température de fonctionnement
  • Fonctionnement : -4ºF à 120ºF (-20ºC à 49ºC)
  • Pendant la charge : 32ºF à 122ºF (0ºC à 50ºC)
Indice de protection IP
  • IP65
  • Résolution : 1920x1080 (1080p)
  • Champ de vision : 110
  • LED de vision nocturne
  • 8 LED de 850 nm
  • Portée de la vision nocturne : jusqu'à 7,6 mètres
  • Ouverture de l'objectif : F2.5
  • Distance focale de l'appareil photo : 3,3 mm
Images par seconde
  • Vidéo de jour à 20 images par seconde
  • Vidéo nocturne 10 FPS
Zoom
  • 8x numérique
diffusion vidéo
  • Une station de base prend en charge jusqu'à 4 caméras
stockage local
  • Emplacement pour carte microSD sur la caméra et la station de base
Station de base
  • Port d'interface : Ethernet rapide (10/100)
  • Protocole sans fil : 802.11 b/g/n
  • Mémoire : 128 Mo
  • Protocole de sécurité sans fil : WPA/WPA2
  • Emplacement pour carte SD : jusqu'à 32 Go
Pack de démarrage extérieur Wyze Cam
  • Caméra extérieure Wyze x1
  • Station de base x1
  • Adaptateur secteur pour station de base x1
  • Câble Ethernet pour station de base x1
  • Câble USB de chargement pour appareil photo x1
  • Guide de démarrage rapide x1
  • Ensemble de vis x1
Pack de démarrage + Skin camouflage forêt par dbrand
  • + 1 autocollant camouflage forestier dbrand
Caméra extérieure Wyze Cam
We want to ensure that we offer the best possible experience at launch. We will need more time to thoroughly test support beyond 4 cameras and decide if we can allow more cameras per base station in the future. For now, if you need more than 4 cameras, you can buy another starter bundle to get an extra base station.
Yes, Wyze Cam Outdoor is compatible with Cam Plus. Use Cam Plus to remove the cooldown period, record longer Event Videos, and have more smart detection features.
Wyze Cam Outdoor is built for maximum flexibility so that you can truly put it anywhere you want even if that is outside or where there is no power outlet. Continuously recording to a micro SD card like Wyze Cam v2 will make the battery life extremely short. Because of this, we did not build this feature and Wyze Cam v2 is still the best option for this use case. However, we did build a "Scheduled Recording" feature where you can schedule specific times for the camera to continuously record to its local micro SD card or record when PIR is triggered though this will reduce battery life. This feature combined with Travel Mode will allow you to take the camera anywhere to record anything you want even if there is no WiFi available.
The cooldown period is adjustable between 1 minute, 3 minutes, and 5 minutes. The Event Video length is 12 seconds. Add Cam Plus to remove the cooldown period and record full-length Event Videos.
The battery can last up to 3 to 6 months with normal usage (about 10-20 Event alerts per day). Battery life varies based on settings, usage, and environment temperature.
With the included mounting base, you can mount the camera in either a wall-mount or ceiling-mount position. The camera and the mounting base are connected using magnets. Alternatively, the camera also has a standard 1/4-20 screw hole at the bottom and you can use any compatible 3rd-party mounting kit.
Wyze Base Station can be used wired with an ethernet cable or wirelessly with WiFi. The base station requires an ethernet connection to the router during setup. Once setup is complete, you can either keep the wired connection, or switch to a WiFi connection in the Wyze app.
The camera will function while charging. However, this is not recommended as the camera is built with the intention of running primarily off of its battery power.
The micro SD card slot on the camera is meant for the time lapse and scheduled recording features. This is meant to save videos that you intend to shoot with the camera such as a specific task continuously recorded over a couple of hours or monitoring a remote area without WiFi. This is not meant for constant continuous recording like with Wyze Cam v2.
The micro SD card slot on the base station is meant for a backup of the 12-second Event Videos. This is a good feature to use if you are concerned about the camera becoming lost, stolen, or damaged where it is mounted.
The base station is primarily used to improve the battery life by keeping the camera power consumption low. It also provides a reliable internet connection via an ethernet cable and removes compatibility issues with different router brands.
We have added a new feature for Wyze Cam Outdoor because we understand that the risk of theft is higher with products that are mounted outdoors. We built a mechanism that prevents a new account from setting up the camera if it is already paired with a Wyze account unless the original account releases it. In short, if someone steals the camera, the camera will not be able to be used again unless the owner removes the camera from their account.
Yes, the Wyze Cam Outdoor would need to stay paired with your account to prevent another person from using it. We are looking into ways to improve this experience after launch.
Originally, we looked into solving our battery problems with kyber crystals. But, due to limited supply and rebel subterfuge, we were forced to go with lithium ion batteries instead. We kept the original design after realizing that it helps improve the accuracy and function of the Wyze Cam Outdoor’s passive infrared motion detection.
The biggest differences for Wyze Cam Outdoor compared to Wyze Cam v2 is the IP65-rated weatherproofing and the built-in battery allowing it to be truly wire-free. Wyze Cam Outdoor also features a PIR (passive infrared) sensor to detect motion while Wyze Cam v2 uses a pixel comparison algorithm. We also developed a travel mode for times where there may not be WiFi available when you are using this camera. Wyze Cam Outdoor was designed to excel in a harsh environment without readily available power sources.
Yes, this camera can be used indoors. Although it is possible that a Wyze Cam v2 would be better equipped for your use case if there is a power outlet available.
Résiste à toutes les intempéries.
Résiste à toutes les intempéries. Indice de protection IP65. Qu'il pleuve des cordes, qu'il neige ou qu'il fasse une chaleur torride, la Wyze Cam Outdoor est conçue pour fonctionner même dans les conditions les plus extrêmes.
A small black camera with a white frame.
Sans fil. Allez là où les câbles ne peuvent pas.
Sans fil et alimenté par batterie. Fixez-le à l'extérieur de votre maison ou dans vos arbres sans avoir à tirer de câbles ni à chercher de prises. Les 2 batteries rechargeables intégrées de 2 600 mAh offrent une autonomie de 3 à 6 mois en utilisation normale.*
*En utilisation normale, on enregistre de 10 à 20 vidéos d'événements par jour. L'autonomie de la batterie varie en fonction des paramètres, de la température et de l'utilisation.
Saisir le jour. Illuminer la nuit.
Caméra Full HD 1080p avec vision nocturne. Enregistrement vidéo net et diffusion en direct avec vision nocturne jusqu'à 7,6 m (25 pieds), permettant de distinguer chaque détail d'un visage ou d'une moustache.
Observez qui entre et qui sort.
La caméra extérieure Wyze Cam utilise des capteurs infrarouges passifs (PIR) pour détecter la chaleur corporelle, ce qui réduit les fausses alertes dues au mouvement des branches ou à la chute des feuilles. En cas de détection de mouvement, vous recevrez une notification via l'application Wyze pour ne rien manquer.
A man is standing in front of a house, looking at his phone.
Couvrez chaque recoin de votre maison.
Station de base discrète. Connectez jusqu'à 4 caméras à une seule station et visualisez tous les flux vidéo dans l'application Wyze. Le pack de démarrage comprend une station de base. (Caméras supplémentaires vendues séparément et disponibles au lancement.)
A white camera with a black lens.
A white room with a flat screen TV on the wall.
Man holding a box with a camera on it.
Répondre en temps réel.
Communication audio bidirectionnelle. Demandez au livreur de cacher un colis derrière les buissons ou faites fuir les intrus dans votre jardin grâce au haut-parleur et au microphone intégrés de la caméra extérieure Wyze Cam.
A white camera on a rock.
Capturez le monde
Enregistrement vidéo hors ligne. En séjournant à l'hôtel ou en randonnée dans les Rocheuses ? Le mode Voyage enregistre des vidéos en mouvement et en accéléré sur une carte microSD, même sans connexion Internet ni antenne-relais.
Accéléré
Pikes Place 2019
Expériences
Mont Rainier 2019
Dans les coulisses
Installation et configuration simplifiées.
$201.00 $195.00
