1 de 7
Kit Wyze Cam OG Stack
Le support Stack Mount permet d'alimenter et d'empiler deux caméras Wyze Cam OG.
$7.99 $12.99CAD
En stock
Compatible With
Compatible With
Garantie prolongée de 18 mois
Le kit Wyze Cam OG Stack est destiné aux téléobjectifs Wyze Cam OG et OG. Le kit Wyze Stack comprend un répartiteur de câble USB, un bloc d'alimentation et un support Stack qui vous permet d'alimenter et d'empiler deux caméras Wyze Cam OG ou Wyze Cam OG Teleobjectif l'une sur l'autre.
Voir les détails complets
Couleur : Blanc
Finition : mate
Compatible avec les caméras Wyze Cam OG et OG Telephoto
Kit Wyze Cam OG Stack :
  • Support de pile
  • Câble d'alimentation double micro USB (1,8 m)
  • Adaptateur secteur intérieur 5 V/1,5 A
  • Guide de démarrage rapide
Wyze Cam OG Stack Kit can only be used with Wyze Cam OG and/or Wyze Cam OG Telephoto 3x. It is not compatible with other Wyze Cams.
To stack the cameras:
  1. Remove the standard base from the bottom of the camera you plan to have on top.
  2. Attach the stack mount to the bottom of the camera you plan to have on top.
  3. Remove the stack cover on the top of the camera you’d like to use as the base camera.
  4. Insert the stack mount into the stack shoe of the base camera. (The arrow on the mount should be pointing toward the center of the camera.)
  5. You should hear/feel a click once the stack mount is fully inserted into the stack shoe.
Comment utiliser le kit Wyze Cam OG Stack
Regardez ce court tutoriel vidéo sur l'utilisation du kit Wyze Cam OG Stack avec la Wyze Cam OG ou le téléobjectif OG.
1 de 4
Produits fréquemment achetés avec le kit OG Stack
  • Téléobjectif Wyze Cam OG
    Prix ​​régulier À partir de $29.98 CAD
    Prix ​​régulier CADAccord À partir de $29.98
    Retour aux sources, avec un bond en avant considérable. Capturez les petits détails grâce au zoom 3x. Learn More
    Choose your option
  • Carte microSD
    Prix ​​régulier À partir de $25.99 CAD
    Prix ​​régulier CADAccord À partir de $25.99
    Enregistrement continu et vidéos en accéléré pour les caméras Wyze. Learn More
    Choose your option
  • Adaptateur secteur extérieur Wyze
    Prix ​​régulier À partir de $32.99 CAD
    Prix ​​régulier $36.99 CADAccord À partir de $32.99
    Conçue pour résister à la pluie, à la neige ou au soleil. Grâce à sa certification IP67, votre caméra Wyze est étanche et peut être utilisée en toute sécurité à l'extérieur. Learn More
    Choose your option
    View Options
Superposez deux caméras OG avec notre kit et alimentez-les toutes les deux avec une seule source d'alimentation.
A new and improved camera that is built-in-light.
