1 de 21
Pack d'accès sécurisé avancé
La clé est dans la paume de votre main.
$225.98 $249.96CAD
Stock faible : 36 restant
Recevez-le dès
Utilisez un code postal de 6 caractères, par exemple L6Y 0P5.
Livraison GRATUITE pour toute commande de $99 ou plus
Garantie prolongée de 18 mois
La serrure Wyze Palm Lock offre un accès sécurisé et sans contact grâce à sa technologie avancée de reconnaissance des veines de la paume, pour une ouverture rapide et sans clé. Gérez facilement l'accès via un clavier numérique avec codes , contrôlez votre serrure à distance par Wi-Fi et profitez d'une autonomie allant jusqu'à 6 mois . Pour une fiabilité accrue, elle inclut également une option de clé manuelle et une fonction de verrouillage automatique pour une tranquillité d'esprit totale.
La Wyze Cam Pan v4 améliore votre couverture de sécurité grâce à sa caméra repensée offrant une rotation à 360° et une inclinaison à 180° , pour une vue complète de n'importe quel espace. Conçue pour résister aux intempéries, elle est certifiée IP65 et idéale pour une utilisation intérieure ou extérieure , assurant une protection optimale de jour comme de nuit.
Ensemble, ces appareils offrent un accès intelligent et une surveillance complète de votre domicile ou de votre entreprise, le tout géré de manière transparente depuis n'importe où.
Voir les détails complets
  • A black image of a palm vein.
    Déverrouillage sans contact par scan palmaire
    Il suffit de passer la paume de la main près du lecteur pour que la porte se déverrouille grâce à une technologie biométrique sans contact hautement sécurisée.
  • A black screen with a white logo and text reading "Wifi Control".
    6 modes d'accès + contrôle Wi-Fi
    Déverrouillez avec la paume de votre main, un code, des clés, une application, un assistant vocal ou un loquet. Contrôlez-le à distance via Wi-Fi.
    Aucun temps d'arrêt grâce au système à double batterie
    La batterie principale offre une autonomie de 6 mois. La batterie de secours prend le relais pendant la recharge.
  • A black and white image of a hammer and wrench.
    Remplace le verrou existant
    Comprend une option de verrouillage manuel et à clé (jeu de clés inclus).
Spécifications de la serrure Wyze Palm Lock
Couleurs et matériaux
  • Modèle : WPLCK1
  • Finition : Mat
  • Couleur : Noir
  • Matériaux - Cadre : Alliage d'aluminium et acier
  • Matériaux - Panneau : Verre trempé
Dimensions
  • Assemblage externe : 6,14 x 2,89 x 1,28 po (156 x 73,5 x 32,5 mm)
  • Assemblage interne : 7,16 po x 2,93 po x 1,18 po (182 mm x 74,5 mm x 30 mm)
Poids
  • 4 lb (64 oz)
Spécifications techniques de la Wyze Cam Pan v4
Couleur et matériaux
  • Couleur : Blanc
  • Finition : Mat texturé
  • Matériaux : Boîtier : Polycarbonate, Objectif : Verre + plastique
Dimensions
  • Dimensions (H, L, P) : 124,7 mm x 63 mm x 55 mm (4,91 po x 2,48 po x 2,17 po)
  • Poids : 274,8 g (0,61 lb)
Vidéo
  • Résolution : 4K/8 MP (3840 x 2160)
  • Champ de vision : 105,4° (D), 88° (H), 46° (V)
  • Plage de panoramique et d'inclinaison : 360° (H) x 180° (V)
  • IPS vidéo : Jour - 20 ips, Nuit - 15 ips
  • Zoom numérique : 8x
Serrure Wyze Palm
Certifications
  • Certifications : FCC ID+IC, TSCA+CA65, ANSI-BHMA, ROHS, REACH, SVHC, PFAS, IEC62133
Connectivité et compatibilité
  • Méthode de communication : Bluetooth® 5.0, Wi-Fi 2,4 GHz, Wi-Fi 6
  • Compatibilité : Application Wyze 3.7+, Android 10.0+ ou iOS 16.0+
Compatibilité avec les portes
Compatible avec la plupart des portes américaines standard. Remplace un pêne dormant à cylindre unique existant.
Garantie
1 an
Wyze Cam Pan v4
Température
  • Température de stockage : -20°C à 50°C (-4°F à 122°F)
  • Température de fonctionnement : -40°C à 70°C (-40°F à 158°F)
Résistance aux intempéries
  • Résistant aux intempéries IP65
  • Compatible intérieur/extérieur
  • Wi-Fi : 802.11a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5 GHz, Wi-Fi 4/5/6
  • Prise en charge de l'application mobile : Android 10.0+, iOS 16.0+
  • Intégrations : Alexa, Google Assistant, IFTTT
Langues
  • Anglais
Garantie
  • 1 an
Serrure Wyze Palm
  • 1x Serrure Wyze Palm
  • 1x Bloc extérieur
  • 1x Bloc intérieur
  • 1x Plaque de montage
  • 1x Pêne dormant
  • 1x Gâche
  • 1x Boîtier de protection
  • 1x Batterie principale
  • 1x Batterie de secours
  • 1x Bouchon en silicone
  • 1x Gabarit de perçage
  • 1x Guide de démarrage rapide
  • 2x Clés mécaniques
  • 4x Vis à bois
  • 3x Vis du panneau intérieur
  • 4x Vis de montage
Wyze Cam Pan v3
  • Wyze Cam Pan v4 x1
  • Câble microUSB de 1,8 m x1
  • Adaptateur secteur x1
  • Kit de montage x1
  • Guide de démarrage rapide x1
La clé est le paume de votre main.
Une technologie biométrique sans contact et ultra-sécurisée vous identifie grâce au réseau veineux unique situé sous la surface de votre paume. Approchez simplement votre paume du lecteur, et voilà, la porte se déverrouille. C'est comme une poignée de main secrète avec votre porte d'entrée.
Déverrouille les appareils pour tous types de mains.
Qu'elle soit jeune, abîmée par les intempéries, humide ou sale, la reconnaissance des veines de la paume est plus précise que celle des empreintes digitales car elle examine ce qui se trouve sous la peau, les conditions de surface n'entravant donc pas les résultats.
A boy is holding up his hand with a thumbs up.
A man holding up a sign that says "5".
  • A person is holding a door handle.
    Scan palmaire
  • A black and grey electronic lock with a green button on the front.
    Codes d'accès
  • A phone with a lock screen that says "Front Lock" and "Wyze Palm Lock Methods 04".
    Contrôle des applications
  • A person is unlocking a device with a key.
    Clé manuelle
  • A black and white image of a cross with a Google logo on it.
    Commande vocale
  • A black lock on a door.
    Verrou manuel
1 de 6
Check for door compatibility.
The Wyze Palm Lock replaces your existing lock bolt and will work on most standard residential doors sized between SPECS. Click to see more details.
A smartphone displaying a lock screen with the message "Access and Sharing" and a button to unlock the Wyze Palm Lock.
Clavier numérique avec codes d'accès.
Un clavier numérique lumineux s'illumine d'une simple pression. Configurez et enregistrez jusqu'à 50 codes d'accès uniques, ou créez des mots de passe invités à usage unique qui expirent selon une programmation.
A black device with a white label that says "Wyze Palm Lock.
Aucune interruption de service.
Le Wyze Palm Lock utilise un système à double batterie, garantissant une utilisation continue. La batterie principale offre jusqu'à 6 mois d'autonomie, tandis que la batterie de secours assure une autonomie allant jusqu'à deux semaines pendant la recharge de la batterie principale.
La tranquillité d'esprit avec Verrouillage automatique.
Un gyroscope intégré détecte en temps réel l'angle et le mouvement de la porte. Dès qu'il détecte la fermeture de la porte, celle-ci se verrouille automatiquement, évitant ainsi les verrouillages intempestifs ou bloqués.
A smart lock that can be controlled via a smartphone app.
A black and green lock with the number 15493 on it.
Doté d'une technologie anti-espionnage.
Grâce à sa technologie anti-espionnage, Vous n'avez pas à vous inquiéter si quelqu'un vous observe saisir votre code.
Il vous suffit d'ajouter des chiffres supplémentaires avant ou après votre code, et le Wyze Palm Lock se déverrouillera toujours.
A person is holding a key to a Wyze Palm Lock.
Option discrète de verrouillage manuel à clé.
Vous préférez toujours le confort d'une clé traditionnelle ? Nous avons la solution. Il vous suffit de faire glisser le cache-clé vers le bas et de déverrouiller manuellement à l'ancienne (jeu de clés inclus).
Salut Luke, qui est ton papa verrou de sécurité ?
Bon, peut-être vaut-il mieux éviter de lui poser cette question. Voyez plutôt ce que ce Skywalker des temps modernes a répondu à notre question sur Wyze Palm Lock.
A smartphone screen displays a Wyze Palm Lock.
Compatible avec les sonnettes vidéo Wyze.
Verrouillez et déverrouillez directement depuis la vue en direct de votre sonnette vidéo Wyze, sans avoir à changer d'écran, pour ouvrir la porte à votre famille et à vos amis.
A black and wet Wyze Palm Lock Shopify 13.
Résistant aux intempéries IP53 et certifié BHMA3.
Approuvé par la Builders Hardware Manufacturers Association, ce verrou a été testé, claqué, tordu et exposé aux éclaboussures des milliers de fois pour garantir sa résistance aux conditions réelles. Il répond à des normes rigoureuses en matière de sécurité, de durabilité et de performance. Il est non seulement intelligent, mais aussi robuste.
Logo BHMA
Bénéficiant des meilleures fonctionnalités de sécurité du secteur.
  • A hand holding a leaf.
    Reconnaissance des veines de la paume
    Contrairement aux empreintes digitales, le réseau veineux de la paume est une caractéristique interne du corps humain et ne peut être ni copié ni falsifié.
  • A lock on a door.
    Cryptage matériel
    Vos paumes et vos codes d'accès sont cryptés et stockés localement sur la serrure afin que personne ne puisse accéder à vos données.
  • A bell icon on a black background.
    Sirène de sécurité et alertes
    Une alarme retentit en cas de tentatives de déverrouillage incorrectes excessives, et si vous laissez la porte ouverte (paramétrable dans l'application Wyze).
1 de 3
A smartphone screen displaying a lock screen with a green circle and the words "Front Lock" and "Locked".
A smartphone screen displaying a list of users and their corresponding names.
A black device with a green outline and the words "USB-C Port" written on it.
A smart lock on a door with a potted plant next to it.
Découvrez encore plus de bienfaits
Contrôlez et surveillez l'état de votre serrure à distance, à tout moment, via Wi-Fi. Consultez l'historique complet des accès dans l'application Wyze : mode de déverrouillage, heure précise et éventuels échecs de saisie du code.
Si les batteries se déchargent pendant votre absence, le port USB-C permet de les recharger à partir d'une batterie externe afin que vous puissiez saisir votre code d'accès pour entrer.
Compatible avec les assistants vocaux comme Amazon Alexa et Google Assistant. Utilisez vos commandes vocales pour verrouiller, déverrouiller et vérifier l'état de votre porte. Pour des raisons de sécurité, le déverrouillage par commande vocale nécessite un code PIN.
  • Essayez de dire « Alexa, déverrouille la porte d'entrée ».
  • Essayez de dire « Google, verrouille la porte latérale ».
  • Essayez de demander à Alexa : « Alexa, ma porte d'entrée est-elle ouverte ? »
Utilisez la Wyze Cam Pan v4 pour une protection complète de votre porche.
Suivi automatique des mouvements.
Ces canettes n'ont rien vu venir, mais Pan v3, si. Grâce à sa détection de mouvement, son suivi et son enregistrement automatiques, la caméra n'a rien vu venir. Son moteur de suivi amélioré est plus silencieux qu'une souris qui babille dans une église : fini les bébés qui font la sieste ou les animaux domestiques qui s'effraient !
...attendez la fin 😂
Visualisez toute la pièce grâce à une rotation panoramique à 360° et une inclinaison à 180°.
Avec une inclinaison deux fois plus importante, Pan v3 peut désormais regarder droit vers le haut et vers le bas. Un peu comme mon prof de gym au collège, mais en beaucoup moins critique. C'était une période gênante pour moi, d'accord ?
