Passer au contenu
1 de 7
Capteur de pièce Wyze
Du confort dans chaque pièce.
Style
SALE
$129.98 $149.97SAVE 13%
En rupture de stock
En rupture de stock
Le capteur d'ambiance Wyze fonctionne avec le thermostat Wyze pour équilibrer la température de votre maison en éliminant les zones trop chaudes ou trop froides. Consultez à distance la température, l'humidité et les mouvements dans vos pièces.
Voir les détails complets
Les zones chaudes et froides n'ont plus d'espace pour se cacher.
Éliminez les zones chaudes et froides de votre maison en plaçant des capteurs d'ambiance Wyze dans les pièces importantes et en laissant le thermostat Wyze réguler le climat de votre maison.
Voyez comment cela fonctionne.
Les capteurs d'ambiance Wyze communiquent en permanence avec le thermostat Wyze pour réguler la température de votre maison.
Confort à détection de mouvement
Lorsque le mode Confort avec détection de mouvement est activé, le capteur de pièce Wyze utilise la détection de mouvement pour ne couvrir que les pièces que vous utilisez. Économisez de l'énergie et profitez d'un confort optimal sans même y penser.
Wyze Room Sensor mounted on wall outside of the kitchen
Person holding a smartphone with Wyze app opened to Sensors Settings
Visualisez à distance la température de n'importe quelle pièce.
Surveillez la température de la chambre de votre bébé à l'étage ou celle de vos animaux de compagnie dans le couloir. Ajustez rapidement le climat en quelques clics dans l'application Wyze.
kitchen table with room sensor
Placez-le ou fixez-le n'importe où.
Appairez et installez facilement jusqu'à 6 capteurs Wyze dans votre maison en quelques minutes. Fixez-les au mur pour une visualisation optimale ou utilisez le support magnétique inclus.
In app hot/cold spot settings
In app sensor settings
Contrôle précis du confort.
Choisissez comment gérer les zones chaudes ou froides de votre maison et quels modes privilégier.
Lorsque le mode Confort avec détection de mouvement est activé, vous pouvez choisir les pièces qui bénéficieront du confort automatique. Vous pouvez également choisir d'activer ce mode uniquement de jour ou de nuit, selon vos disponibilités.
