Passer au contenu
1 de 7
Kit de contrôleur d'arrosage Wyze + boîtier de contrôleur d'arrosage
Smart Irrigation Controller with App Scheduling
8-Zone WiFi sprinkler controller + 1 Year of Sprinkler Plus Weather Service.
$144.98CAD
En stock
En stock
Un contrôle plus intelligent, plus simple et plus écologique de l'arrosage de votre pelouse grâce à un contrôle intelligent des zones de vos gicleurs.
Voir les détails complets
  • Des horaires personnalisés pour les routines
  • sprinkler controller icon
    Zones d'irrigation personnalisables
    Configurez jusqu'à 8 zones différentes.
  • Contrôle facile depuis une application
    Découvrez l'arrosage automatique en fonction des conditions météorologiques avec Sprinkler Plus
Color
  • Black/white
Dimensions
  • 9.1in x 3.3in x 1.5in (231 mm x 84 mm x 38 mm)
Weight
  • 7.6 oz
Zones
  • Up to 8
Operating Temperature
  • -4ºF - 122ºF (-20°C - 50°C)
Weather Resistance
  • Indoor-use only
Power Source
  • 24V AC, 60Hz, 850mA
Power Cable Length
  • 6 feet
Valve Output
  • 24V AC, 60Hz
Compatible Wire Sizes
  • 12 - 28 AWG
Certifications
  • FCC part 15B
  • RoHS
  • CEC
Model Number
  • WSPRK1
  • Wyze Sprinkler Controller x1
  • Wyze Weatherproof Sprinkler Controller Box x1
  • Power Adapter x1
  • Mounting Plate x1
  • Screw x2
  • Wall Anchor x2
  • Cord Wrap x2
  • Quick Start Guide x1
  • Wire Label Sheet x1
  • 1-Year Sprinkler Plus Coupon x1
Contrôlez votre arroseur à distance.
Fini l'arrosage de la pelouse quand il pleut et fini les programmateurs manuels. Le contrôleur d'arrosage Wyze est conçu pour vous offrir une solution pratique et abordable pour gérer l'arrosage de votre pelouse ou de votre jardin à distance grâce au Wi-Fi.
Person holding phone with wyze app open to sprinkler settings
  • « Contrôleur d'arrosage intelligent à prix abordable »
    -DigitalTrends
  • « Le programmateur d'arrosage Wyze offre un bon rapport qualité-prix. »
    -Coupe-fil
  • « Contrôleur d'arrosage intelligent et abordable n° 1 »
    -ZDNet
1 de 3
Person touching a plant leaf with watering schedule overlay
Des programmes personnalisés pour votre routine hebdomadaire.
Créez un programme d'arrosage personnalisé qui s'adapte parfaitement à votre emploi du temps chargé. Démarrez ou arrêtez facilement un arrosage d'un simple clic dans l'application Wyze.
Wyze app showing sprinkler zones
8 zones d'irrigation personnalisables.
Personnalisez les programmes d'arrosage pour un maximum de 8 zones d'irrigation différentes. Attribuez un nom et une photo uniques à chaque zone d'arrosage dans l'application Wyze pour les identifier facilement.
Wyze Outdoor Cam v2 mounted on fence
La tranquillité d'esprit avec la caméra Wyze.
Vous vous demandez si votre chien utilise l'arrosage de votre pelouse comme toboggan ? Visualisez en direct vos arrosages grâce à l'application Wyze et recevez une notification lorsque votre système est en marche.
Person holding basket with grapes. Text overlay says, " look for water sense, meets EPA criteria."
Plus intelligent pour la planète.
Wyze Sprinkler Controller earned the coveted WaterSense certification from the EPA for using weather-based watering schedules with Sprinkler Plus.
If every landscape in the United States with an automatic irrigation system installed and properly operated a WaterSense labeled weather-based irrigation controller, we could save 220 billion gallons of water and $2.9 billion in water costs across the country annually from not overwatering lawns and landscapes.
Découvrez l'arrosage automatique en fonction des conditions météorologiques avec Sprinkler Plus.
Arrosez vos plantes lorsqu'elles ont soif, et non lorsqu'il pleut, grâce à Sprinkler Plus. (Abonnement gratuit d'un an inclus à l'achat du programmateur d'arrosage Wyze)
Wet plant leaves with weekly weather forecast overlay
Advanced insights into your yard screen
Des informations avancées sur votre jardin.
Avec Sprinkler Plus, vous pouvez consulter l'historique, le niveau d'humidité actuel et les prévisions pour chaque zone d'arrosage. Vous pouvez même visualiser les prévisions météo et les programmes d'arrosage à venir directement depuis l'application.
In app sprinkler settings with weather forecast
Sauts météorologiques intelligents.
Sprinkler Plus peut éviter les arrosages programmés inutiles en se basant sur des données météorologiques hyper-localisées afin d'économiser de l'eau et de protéger vos plantes.
Installation facile en 20 minutes.
Le système d'arrosage Wyze remplace votre contrôleur existant en moins de 20 minutes et crée automatiquement un programme d'arrosage après l'installation.
