1 de 7
Contrôleur d'arrosage Wyze
Programmateur d'arrosage intelligent avec programmation via application
Programmateur d'arrosage WiFi 8 zones + 1 an de service météo Sprinkler Plus.
Style
$59.99 $84.99CAD
En stock
Recevez-le dès
Utilisez un code postal de 6 caractères, par exemple L6Y 0P5.
Garantie prolongée de 18 mois
Un contrôle plus intelligent, plus simple et plus écologique de votre système d'irrigation grâce à une gestion intelligente des zones de vos arroseurs.
Voir les détails complets
  • A black background with a white calendar icon.
    Des horaires personnalisés pour les routines
  • Wyze Sprinkler Icon 3
    Zones d'irrigation personnalisables
    Configurez jusqu'à 8 zones différentes.
  • Streamline force touch double tap
    Contrôle facile depuis une application
  • Wyze Sprinkler Icon 1
    Découvrez l'arrosage automatique en fonction des conditions météorologiques avec Sprinkler Plus
Couleur
  • Noir/blanc
Dimensions
  • 9,1 po x 3,3 po x 1,5 po (231 mm x 84 mm x 38 mm)
Poids
  • 7,6 oz
Zones
  • Jusqu'à 8
Température de fonctionnement
  • -4 ºF - 122 ºF (-20 °C - 50 °C)
Résistance aux intempéries
  • Usage intérieur uniquement
Source d'alimentation
  • 24V CA, 60Hz, 850mA
Longueur du câble d'alimentation
  • 6 pieds
Sortie de vanne
  • 24V CA, 60Hz
Tailles de fils compatibles
  • 12 - 28 AWG
Certifications
  • FCC partie 15B
  • RoHS
  • CEC
Numéro de modèle
  • WSPRK1
  • Contrôleur d'arrosage Wyze x1 (Modèle n° WSPRK1)
  • Adaptateur secteur x1
  • Plaque de montage x1
  • Vis x2
  • Cheville murale x2
  • Enrouleur de câble x2
  • Guide de démarrage rapide x1
  • Feuille d'étiquettes pour fils x1
  • Coupon Sprinkler Plus 1 an x1
Products with the WaterSense label are 20% more water efficient than average products in the irrigation control category. You might also receive a rebate on the cost of Wyze Sprinkler Controller in certain districts. https://lookforwatersense.epa.gov/rebates/
Wyze Sprinkler is compatible with most residential irrigation systems in North America. It supports up to 8 zones and can be used with systems that have a master valve or pump relay. It is not weatherproof, so it should only be mounted indoors. It is also not compatible with systems that use index valves.
Sprinkler Plus is an optional service that adds a ton of smarts to your Wyze Sprinkler! With Sprinkler Plus, your Wyze Sprinkler gains advanced weather data that can be used to create Smart Schedules, enable Weather Skips, and provide detailed Zone Moisture information. One year of Sprinkler Plus comes with your purchase and can be renewed annually for $9.99. We plan to continue to add new features and benefits to Sprinkler Plus so stay tuned!
With Sprinkler Plus, you can create Smart Schedules to automatically water your plants when needed. To do this, we use the previous and forecasted weather to calculate the water balance in each zone. When the balance gets to the allowed depletion, we schedule a watering.
If you lose connection to the Internet, Wyze Sprinkler will continue to operate on the saved schedule for the next 14 days. After that, the device falls back to your offline schedule.
No, Wyze Sprinkler requires power to operate your irrigation system.
Wyze Sprinkler is only compatible with up to 8 zones. Do not attempt to put multiple wires into one terminal or daisy chain devices. However, two controllers can work independently, but you must label the zone-to-controller mapping on your own.
No, not at this time. We will consider applying for certification in the future.
Most users can set up Wyze Sprinkler in just 20 minutes.
None at this time, but we will consider adding additional services in the future.
Yes! You are able to limit watering to specific days of the week or even/odd days.
Wyze Sprinkler works with most normally closed rain & soil sensors. See a full list here.
Contrôlez votre arroseur à distance.
Fini l'arrosage de la pelouse quand il pleut et fini les programmateurs manuels. Le contrôleur d'arrosage Wyze est conçu pour vous offrir une solution pratique et abordable pour gérer l'arrosage de votre pelouse ou de votre jardin à distance grâce au Wi-Fi.
A person holding a smartphone with the Wyze app open to sprinkler settings.
  • « Contrôleur d'arrosage intelligent à prix abordable »
    -DigitalTrends
  • « Le programmateur d'arrosage Wyze offre un bon rapport qualité-prix. »
    -Coupe-fil
  • « Contrôleur d'arrosage intelligent et abordable n° 1 »
    -ZDNet
1 de 3
A person holding a leaf with a watering schedule overlay.
Des programmes personnalisés pour votre routine hebdomadaire.
Créez un programme d'arrosage personnalisé qui s'adapte parfaitement à votre emploi du temps chargé. Démarrez ou arrêtez facilement un arrosage d'un simple clic dans l'application Wyze.
A phone screen displaying a weather app with customizable zones.
8 zones d'irrigation personnalisables.
Personnalisez les programmes d'arrosage pour un maximum de 8 zones d'irrigation différentes. Attribuez un nom et une photo uniques à chaque zone d'arrosage dans l'application Wyze pour les identifier facilement.
Wyze Outdoor Cam v2 mounted on fence.
La tranquillité d'esprit avec la caméra Wyze.
Vous vous demandez si votre chien utilise l'arrosage de votre pelouse comme toboggan ? Visualisez en direct vos arrosages grâce à l'application Wyze et recevez une notification lorsque votre système est en marche.
A black device with a blue light that says "Wyze" on it.
Plus intelligent pour la planète.
Le programmateur d'arrosage Wyze a obtenu la prestigieuse certification WaterSense de l'EPA pour son utilisation de programmes d'arrosage basés sur les conditions météorologiques avec Sprinkler Plus.
Si chaque espace vert aux États-Unis équipé d'un système d'irrigation automatique était doté d'un contrôleur d'irrigation météorologique certifié WaterSense et correctement utilisé, nous pourrions économiser 220 milliards de gallons d'eau et 2,9 milliards de dollars de coûts d'eau chaque année à travers le pays en évitant le surarrosage des pelouses et des espaces verts.
Découvrez l'arrosage automatique en fonction des conditions météorologiques avec Sprinkler Plus.
Arrosez vos plantes lorsqu'elles ont soif, et non lorsqu'il pleut, grâce à Sprinkler Plus. (Abonnement gratuit d'un an inclus à l'achat du programmateur d'arrosage Wyze)
Upcoming rain, no watering needed for the next three days.
Advanced insights into your yard screen.
Des informations avancées sur votre jardin.
Avec Sprinkler Plus, vous pouvez consulter l'historique, le niveau d'humidité actuel et les prévisions pour chaque zone d'arrosage. Vous pouvez même visualiser les prévisions météo et les programmes d'arrosage à venir directement depuis l'application.
A weather app on a phone displaying a 5-day forecast.
Sauts météorologiques intelligents.
Sprinkler Plus peut éviter les arrosages programmés inutiles en se basant sur des données météorologiques hyper-localisées afin d'économiser de l'eau et de protéger vos plantes.
Installation facile en 20 minutes.
Le système d'arrosage Wyze remplace votre contrôleur existant en moins de 20 minutes et crée automatiquement un programme d'arrosage après l'installation.
Articles d'assistance
Before you begin set up:
An existing irrigation system is required to use Wyze Sprinkler Controller - it is not a standalone device. Installation and setup should take about 30 minutes.
CAUTION : In order to avoid potential damage from ELECTRICAL INTERFERENCE, pump relays should be installed at least 15 FEET away from Wyze Sprinkler Controller.
What's in the box?
  • Wyze Sprinkler Controller
  • Wall Plate
  • Mounting Screws x2
  • Drywall Anchor x2
  • 24V 1A Power Supply
  • Wire Labels
  • Velcro Cable Wraps x2
  • Sprinkler Plus Coupon
Required Tools
  • A power drill with a Phillips head and 7/32 drill bit
  • Hammer
CAUTION: In order to avoid potential damage from ELECTRICAL INTERFERENCE, pump relays should be installed at least 15 FEET away from Wyze Sprinkler Controller.
Remove your existing controller
Before you get started, disconnect the power to your existing sprinkler controller.
  3. Tap Home > Wyze Sprinkler.
  4. Tap Begin Mounting. Check the box next to "I've unplugged the power to my existing controller".
  5. Tap Begin.
  6. Take a photo of the wires going into your existing controller. You may have to remove the cover to expose the wires. This photo will be helpful if you require additional troubleshooting.
  7. In the Wyze app, select the terminals that have wires going into them on your old controller. See wires that aren't listed in the app? Please see: I don't see all my terminals
  8. Once you've selected the wires, use the included stickers to label each wire.
  9. Finally, disconnect the labeled wires and remove your old controller from the wall. If your old controller is in a box, you may need to remove it.
Install the mounting plate
The first step is to hold the mounting plate in the desired location. It's important you check that both the new power adapter and your existing wires will reach the new mounting location.
  1. Hold the mounting plate to the wall and use a pen to mark the holes.
  2. Use a 7/32 drill bit to pre-drill the holes.
  3. Then, insert the wall anchors, gently hammering them into place.
  4. Hold the mounting plate back up to the wall and screw the plate into position.
    Be sure that the Wyze logo is right-side up.
Connect your Wyze Sprinkler
  1. Insert each labeled wire to the corresponding terminal on Wyze Sprinkler The two C terminals are the same so you can insert your C-Wire to either one.You will need to press down on the terminal lever to insert the wire.
  2. Once inserted, make sure the wires are fully inserted and stay in place when gently tugged.
  3. Plug Wyze Sprinkler into an outlet using the included adapter
  4. Wait for the numbers on the front of the device to start cycling in orange.
Your device is now ready to be paired to the Wyze app, after it's mounted.
Mount your Wyze Sprinkler
Place the top of the device into the mounting plate and then firmly push the bottom into place.
You should hear a snap as it locks into place. You can also use the included cord wraps to neatly tie all your zone cords together.
Pairing to the Wyze app
  1. The numbers on the Wyze Sprinkler should be cycling in orange, it's in pairing mode. Don't see this? Make sure the Wyze Sprinkler is plugged into power, then press the reset button on the back.
  2. Follow the in-app instructions to complete pairing.
Once the device is paired to the Wyze app, you will be asked to set up your zones.
Activating Sprinkler Plus
Each new Wyze Sprinkler Controller comes with 1 year of Sprinkler Plus. To redeem your prepaid year, simply scan the QR code on the card in the box with your phone and follow the on-screen instructions to complete activation.
If you have previously used the code and want to re-activate it, go to services.wyze.com.
Download the Quick Start Guide for Wyze Sprinkler here.
Below is the Quick Start Guide for Wyze Sprinkler, a short manual on how to get started.
This guide is a short user manual with the basics about Wyze Sprinkler, including:
  • What's in the box for Wyze Sprinkler.
  • Basic operation of Wyze Sprinkler.
  • Frequently asked questions for Wyze Sprinkler.
Wyze Sprinkler replaces the controller of your existing irrigation system. Refer to the Compatibility Guide below to see if your system will work with Wyze Sprinkler.
Additional Note:
Wyze Sprinkler is not a standalone device, is not an irrigation system, and it cannot be used as a timer that attaches directly to a hose. It works similarly to how Wyze Thermostat replaces your existing thermostat, and how Wyze Video Doorbell replaces your existing wired doorbell.
