Passer au contenu
1 de 4
Détecteur de mouvement Wyze Sense
Détecte les mouvements.
⚠️ Nécessite le hub Wyze Sense.
Cet appareil ne fonctionnera PAS en tant que produit individuel ou autonome ni avec Wyze Sense v1.
Remise immédiate
Pour bénéficier de 28 % de réduction sur les capteurs Wyze Sense, ajoutez un abonnement annuel Wyze Home Monitoring à votre panier. Consultez le configurateur .
Placez le détecteur de mouvement Wyze Sense dans votre maison pour être averti en cas de détection de mouvement jusqu'à 7,6 m (25 pieds) dans sa zone de détection à 120°. Grâce à ses réglages de sensibilité ajustables et à ses instructions d'installation spécifiques pour les grands animaux, le détecteur de mouvement Wyze est conçu pour détecter les personnes, et non les animaux. Son dos adhésif facilite la fixation murale, et vous pouvez également utiliser des vis pour une sécurité accrue.
Taille
$29.99CAD
En stock
En stock
Détecte les mouvements. Nécessite Wyze Sense v2 ou Wyze Home Monitoring.
Voir les détails complets
No, this functionality is not available at this time. To use Wyze Sense v2 accessories, please purchase and connect them to a Wyze Sense Hub via the Wyze Home Monitoring Core Starter Kit.
No. Wyze Sense Entry and Motion Sensors and Keypads are for indoor use only.
Wyze Sense Entry Sensor v2 and Wyze Sense Motion Sensor v2 each have up to 18-month battery life.
No, glass will interfere with the functionality of the PIR sensor.
No, the adhesive is designed to be permanent.
No, all sensors and keypad will require a Wyze Sense Hub to pair with.
The Wyze Sense Hub can connect to sensors up to 500 feet away in an unobstructed room. Please note that walls and interference in your home may cause the range to vary.
Wyze Sense Motion Sensor v2 can detect movement within a 120 degree field of vision within 25 feet.
Up to 100 sensors & keypads.
