1 de 11
Sonnette vidéo Duo + batterie supplémentaire
Sonnette vidéo 2K sur batterie avec double caméra
Extensions
$129.98 $159.97CAD
En stock
Recevez-le dès
Utilisez un code postal de 6 caractères, par exemple L6Y 0P5.
Garantie prolongée de 18 mois
La sonnette Wyze Duo Cam est notre sonnette vidéo à piles la plus avancée à ce jour. Deux caméras pour les personnes et les colis, vidéo 2K et stockage local, audio bidirectionnel, détections et alertes IA en temps réel et dissuasion vocale activée par le mouvement. Comprend la sonnette Wi-Fi Wyze et la batterie amovible Wyze, ainsi qu'une batterie supplémentaire pour que vous ayez toujours une solution de secours. Vous pouvez activer l'enregistrement local 24h/24 et 7j/7 en ajoutant une carte MicroSD (vendue séparément) et en configurant la sonnette avec une alimentation câblée.
Voir les détails complets
Spécifications de la sonnette Wyze Duo Cam
Couleur et matériaux
  • Couleurs : Noir/Argent
  • Matériaux : Corps en plastique, objectif en résine
Dimensions
  • 150 mm x 48 mm x 30 mm (5,90 po x 1,88 po x 1,18 po)
Poids
  • 416 g (0,92 lb)
Vidéo
Résolution vidéo
  • Avant : 2K (2048 x 1536)
  • Inférieure : 1920 x 1080
  • Fréquence d'images : Jour : 20 FPS / Nuit : 15 FPS
  • Zoom numérique : 8x
Champ de vision de la caméra
  • Caméra avant - Horizontal : 132°, Vertical : 100°
  • Caméra inférieure - Horizontal : 121°, Vertical : 60°
Audio
  • Sirène : 90 dB
  • Audio : Conversation bidirectionnelle, simultanée
  • Sensibilité du micro : -42 ± 3 dB
  • Avertissement de mouvement : « Bonjour, vous êtes actuellement filmé. »
Détails de la batterie amovible Wyze
  • Numéro de modèle : WBAT2
  • Couleur : Blanc
  • Poids : 110 g (3,9 oz)
  • Dimensions : 75 mm x
    40 mm x 22 mm (2,9 po x 1,6 po x 0,9 po)
  • Capacité de la batterie : 6200 mAh
  • Tension de sortie : 3,6 V
  • Tension d'entrée : 5 V CC
  • Courant de charge : 800 mA
  • Type de batterie : Lithium-ion
  • Connecteur : USB-C
  • Température de fonctionnement : -20°C à 50°C (-4℉ à 122℉) ; Humidité
    < 90%
  • Température de charge : 0°C à 50°C (32℉ à 122℉) ; Humidité
    < 90%
  • Temps de charge complète : Environ 9 h à 25°C/77℉
Connectivité et compatibilité
  • Wi-Fi : Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n 2,4 GHz et 5 GHz
  • Bluetooth® 5.0
  • Compatibilité téléphonique : Android 9.0+, iOS 15.0+
  • Intégrations : Alexa, Google Assistant, IFTTT
Météo et température
  • Température de fonctionnement : -20 °C à 50 °C (-4 °F à 122 °F)
  • Température de stockage : -40 °C à 70 °C (-40 °F à 158 °F)
  • Résistance aux intempéries : Intérieur et extérieur (IP65)
Certifications
  • FCC, IC, UL, IP65
Garantie
  • 1 an
Sonnette vidéo sur batterie Wyze Duo Cam
  • 1x Sonnette Wyze Duo Cam
  • 1x Carillon Wi-Fi Wyze
  • 1x Plaque arrière
  • 1x Kit d'angle
  • 1x Câble de charge USB-C
  • 3x Capuchons de connexion
  • 1x Fil de pontage
  • 2x Fils de rallonge
  • 3x Vis longues
  • 3x Vis courtes
  • 3x Chevilles d'expansion
  • 1x Ruban adhésif
  • 1x Broche de retrait de sonnette
  • 1x Batterie amovible
  • 1x Guide de démarrage rapide
Batterie amovible Wyze :
  • 1x Batterie Wyze 6200 mAh
