Passer au contenu
1 de 4
Panneau solaire Wyze
Chargeur solaire 12W pour caméras extérieures
Style
$7.99CAD
En stock
En stock
Enregistrez plus longtemps. Fixez un panneau solaire à votre Wyze Battery Cam Pro pour prolonger l'autonomie de sa batterie. Conçu pour résister aux intempéries et pouvoir être installé partout.
Compatible avec les caméras Wyze Cam Outdoor v1/v2 et Wyze Battery Cam Pro.
Voir les détails complets
  • Résistance aux intempéries IP65
  • Support facile à 360°
  • sunset icon
    Fonctionne à l'énergie solaire
  • plug icon
    Câble d'alimentation de 13 pieds
Détails du panneau solaire Wyze
Couleur
  • Cadre et passe-partout blancs
  • Cellules solaires noires
Dimensions
  • 173 mm x 120 mm x 17 mm
puissance solaire
  • 2,5 W, 5 V CC
longueur du câble micro USB
  • 13 pieds (4 m)
Niveau d'étanchéité
  • IP65
  • La fréquence de recharge des Wyze Cam Outdoor et Wyze Battery Pro varie en fonction des paramètres de l'appareil, des notifications de mouvement et de l'exposition au soleil dans la zone d'installation.
  • Pour une exposition maximale au soleil, positionnez votre panneau solaire Wyze de manière à ce qu'il soit orienté vers le sud et incliné vers le haut à un angle de 30°.
  • Veillez à ce qu'il ne soit pas installé dans une zone ombragée et évitez de le placer directement sous un arbre. La sève, les feuilles mortes et les ombres importantes peuvent considérablement réduire l'efficacité du panneau solaire.
  • panneau solaire x1
  • Support mural x1
  • câble adaptateur micro USB x1
  • câble adaptateur USB-C x1
  • 3 vis
  • 3 chevilles murales
  • Guide de démarrage rapide x1
The solar panel converts sunlight into electrical energy to charge Wyze Cam Outdoor or Wyze Battery Cam Pro.
The maximum power output is 2.5 watts.
Mount the solar panel where you get the most sunlight during the day. Make sure it’s not in a shaded area and avoid placing it directly under a tree. Tree sap, falling leaves, and large shadows can greatly reduce the solar panel’s efficiency.
For the most sunlight, position your Wyze Solar Panel so that it’s facing south and is tilted upward at a 30º angle.
No, we do not recommend using Wyze Solar Panel with other Wyze cameras. This is only compatible with Wyze Cam Outdoor and Wyze Battery Cam Pro.
Wyze Solar Panel is an accessory for Wyze Cam Outdoor and Wyze Battery Cam Pro to extend its battery life. We do not recommend using it to charge other devices.
Depending on the intensity of the sunlight, the solar panel is unlikely to perform well in cloudy or rainy weather.
Yes, Wyze Solar Panel is IP65 weather resistant and dustproof but is not waterproof.
No, Wyze Solar Panel is an accessory for Wyze Cam Outdoor and Wyze Battery Cam Pro to extend its battery life and is not related to the Base Station. Your Base Station needs a constant power source to keep your Wyze wireless cameras online.
Puissance continue
Prolongez la durée pendant laquelle votre caméra Wyze peut enregistrer sans avoir à la ramener à l'intérieur pour la recharger.
Support Freestyle 360°
Trouvez l'angle parfait pour une exposition solaire maximale. Résistance aux intempéries IP65 - Résistant aux intempéries et à la poussière.
Câble d'alimentation longue portée
Un câble d'alimentation étanche de 4 mètres offre une flexibilité de montage optimale.
1 de 4
Caméras compatibles avec ce panneau solaire
  • Cartes MicroSD
    Prix ​​régulier À partir de $25.99 CAD
    Prix ​​régulier CADAccord À partir de $25.99
    Enregistrement continu et vidéos en accéléré pour les caméras Wyze. Learn More
    Choose your option
    View Options
