1 de 16
Caméra Wyze Solar Pan 2K
Zéro fil. Zéro entretien.
Caméra Wyze Solar Pan 2K (Quantité)
$77.98 $99.98CAD
En stock
Recevez-le dès
Utilisez un code postal de 6 caractères, par exemple L6Y 0P5.
Compatible With
Compatible With
Garantie prolongée de 18 mois
  • Panneau solaire intégré à haut rendement
  • Couverture panoramique à 360° et inclinaison à 70°
  • Suivi des personnes par l'IA
  • Résolution 2K HD avec WDR
  • Montage rapide et facile
  • Résistance aux intempéries IP65
Voir les détails complets
  • A black background with a white logo for solar charging.
    Énergie solaire sans entretien
    Un panneau solaire intégré fournit une alimentation continue à la batterie avec seulement une heure d'ensoleillement par jour.
  • A black background with a single white letter.
    Couverture panoramique/inclinable à 360° + 2K HD
    Visualisez chaque détail sans angle mort. Couvrez l'intégralité de l'espace grâce à la fonction panoramique et d'inclinaison.
  • A black background with a single white dot.
    Détecte et verrouille les personnes, les suivant partout où elles vont.
  • A black background with a white logo that says "Install".
    Montage et installation rapides et faciles
    Installez-le où vous voulez et fixez-le en quelques minutes. Profitez d'une installation facile grâce à Bluetooth®.
Spécifications
  • Modèle : WYZESCPWH
  • Matériau du boîtier : Polycarbonate
  • Matériau de la lentille : Verre et plastique
  • Certifications : FCC/IC, IP65, RoHS, REACH, CA65
Audio
  • Microphone : Intégré, numérique
  • Sirène : 105 dB
  • Audio bidirectionnel
Stockage et alertes
  • Alertes : Notifications push
  • Stockage cloud : Stocké sur le cloud AWS (abonnement au service Wyze requis)
  • Stockage local (carte microSD requise) : Prend en charge les cartes microSD de 8 à 32 Go au format FAT32. Prend en charge les cartes microSD jusqu'à 512 Go au format exFAT.
Météo et température
  • Résistance aux intempéries : IP65
  • Température de fonctionnement : -20°C - 50°C (-4°F - 122°F)
  • Température de stockage : -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
  • Résolution : 2K (3 MP)
  • Zoom numérique : 8x
  • Champ de vision : Diagonale : 130°, Horizontal : 108°, Vertical : 57°
  • Fréquence d'images : Jour : 20 FPS, Nuit : 15 FPS
  • Vision nocturne : Vision nocturne couleur, LED IR : 2x 850 nm
  • Projecteur : 2x LED blanches (100 lm)
  • Plage de panoramique/inclinaison : Horizontal : 360°, Vertical : 70°
Connectivité et compatibilité
  • Configuration système requise : Android 9.0+ ou iOS 15.0+
  • Wi-Fi : 802.11 b/g/n/ax 2,4 GHz, Wi-Fi 4/5/6
  • Configuration Bluetooth®
Alimentation
  • Adaptateur secteur : 5V/2A (non inclus)
  • Entrée : 110-240V
  • Câble : USB-C vers USB-A (0,6 m / 2 pi)
  • Panneau solaire intégré (1,8 W)
  • Batterie : 6400 mAh, batterie lithium-ion non amovible
  • Temps de charge : 0 à 100 % en 4 à 6 heures avec le câble/l'adaptateur
  • Autonomie de la batterie : Jusqu'à 6 mois (si non branché sur secteur)
  • Wyze Solar Cam Pan x 1
  • Panneau solaire x 1
  • Support de montage de caméra x 1
  • Support de montage de panneau solaire x 1
  • Câble de charge (60 cm) x 1
  • Kit de montage de caméra x 1
  • Kit de montage de panneau solaire x 1
  • Gabarit de perçage pour support de caméra x 1
  • Guide de démarrage rapide x 1
Wyze Solar Cam Pan is a revolutionary solar-powered, wire-free outdoor security camera with an integrated solar panel, offering 360° pan-and-tilt coverage, AI person tracking, 2K resolution, color night vision, and a motion-activated spotlight.
No. Wyze Solar Cam Pan 2K is the updated version of Wyze Solar Cam Pan and is not part of the previously announced voluntary recall for certain earlier Wyze Solar Cam Pan units purchased on or before April 3, 2026. That recall applied to certain earlier units where the solar panel may have been attached to the top of the camera using the incorrect long flat-head wood screws.
Wyze Solar Cam Pan 2K keeps the same compact, clean, and user-friendly industrial design customers expect, while adding several updates to support a clearer and more error-proof installation experience. These updates include revised installation instructions, redesigned screw packaging, fail-safe screw types, and added warning labels on the camera body and brass inserts to help guide proper setup.
The “2K” name and packaging update help clearly distinguish the updated version from earlier Wyze Solar Cam Pan units. If you purchase Wyze Solar Cam Pan 2K from Wyze after April 3, 2026, you are purchasing the updated version.
The previous recall was related to incorrect installation instructions for certain earlier Wyze Solar Cam Pan units. The issue could occur if the long flat-head wood screws were incorrectly used to attach the solar panel bracket to the top of the camera instead of the short pan-head machine screws. Wyze Solar Cam Pan 2K includes updated instructions, redesigned screw packaging, fail-safe screw types, and added warning labels to better support proper installation.
Use only the screws specified in the included Quick Start Guide and Outdoor Installation Guide for attaching the solar panel bracket to the top of the camera. The long screws are intended for mounting the product to a wall or other surface and should not be used to attach the solar panel bracket to the top of the camera. Always follow the included installation instructions before setup.
Before installation, carefully review the included Quick Start Guide and Outdoor Installation Guide. Pay close attention to the screw packaging, warning labels, and instructions for attaching the solar panel.
Do not substitute screws or hardware. Only use the screws and hardware included in this package and specified in the installation instructions.
If you purchased Wyze Solar Cam Pan on or before April 3, 2026, please visit the Wyze recall page to determine whether your camera is affected. The recall applies to certain earlier units where the solar panel was attached to the top of the camera using the incorrect long flat-head wood screws.
You can identify Wyze Solar Cam Pan 2K by checking the packaging. The updated version includes “2K” after the “Wyze Solar Cam Pan” product title.
You can also check in the Wyze app if you are using app version v3.18 or newer. Go to Settings > Device Info > Model Version. Both versions share the same device model name, “Wyze Solar Cam Pan,” but the updated Wyze Solar Cam Pan 2K shows Model Version 1.1, while the original version shows Model Version 1.0.
If you purchased an earlier Wyze Solar Cam Pan and are unsure whether it is affected by the previous recall, please visit the Wyze recall page for the step-by-step guide.
Unlike other battery-powered Wyze Cams, Wyze Solar Cam Pan 2K comes with an integrated solar panel and a built-in 6400 mAh rechargeable Li-ion battery for truly maintenance-free power. It is our only wireless camera with full 360º pan-and-tilt coverage, smart AI person tracking, and crystal-clear 2K resolution, all designed for outdoor security without the hassle of swapping and charging batteries.
Wyze Solar Cam Pan 2K's high-efficiency ETFE solar panel is designed for maintenance-free performance. With as little as 1 hour of direct sunlight per day, the solar panel can generate enough energy to keep the camera running continuously with normal use. Battery performance may vary due to mounting location, seasonal changes, and event activity levels.
Wyze Solar Cam Pan 2K is truly wire-free, and can be installed in a snap. You can mount it anywhere without worrying about power outlets, complicated mounting equipment, or running wires.
No, Wyze Solar Cam Pan 2K comes with AI-powered person tracking without the need for a subscription. The camera follows and tracks the detected person when this feature is enabled in the Wyze app.
Wyze Solar Cam Pan 2K provides 360° pan and 70° tilt coverage, ensuring no blindspots around your property.
Yes, Wyze Solar Cam Pan 2K comes with a motion-activated spotlight, Motion Warning, and a 105dB siren to help warn and deter unwanted visitors.
Yes, Solar Cam Pan 2K supports Bluetooth® setup for fast and seamless pairing with the Wyze app.
Wyze Solar Cam Pan 2K can detect motion up to 30 feet away when mounted 8 feet above the ground, and tilted 30º downward (as recommended).
No, and it is not compatible with Wyze Base Station. Wyze Solar Cam Pan 2K is set up using Bluetooth and connects directly to your 2.4 GHz home Wi-Fi network.
Camera: You can either mount Wyze Solar Cam Pan 2K camera on a vertical wall or under eaves using the included camera mounting bracket and mounting kits. Solar Panel: You can either mount the solar panel on top of the camera or mount the solar panel separately, leveraging the attached 10-ft cable on the solar panel.
Yes, you can record continuously to a microSD card aslong as the camera is connected to 5V/2A AC power.
Just be sure to properly secure the Micro SD card slot cover to avoid water damage. If using the continuous plug-in power option, a Wyze Cam Universal Outdoor Power Adapter (latest version) is required for outdoor use.
Yes, Solar Cam Pan 2K is equipped with a 6400 mAh lithium battery, allowing the camera to operate through cloudy or rainy conditions without solar charging, and last 2-6months under normal usage. Please note that solar charging will automatically pause to protect the battery when the outside temperature drops below 32°F (0°C).
No. The Solar Cam Pan 2K has a built-in, non-removable battery. The battery pack from Battery Cam Pro is not compatible with Solar Cam Pan 2K. Since it comes with an integrated solar panel, you can say goodbye to battery swaps and charging downtime.
The best place to install solar panels is a south-facing roof or wall with minimal shading, as this orientation receives the most direct sunlight throughout the day. If a south-facing roof isn't an option, an east or west-facing roof or wall is the next best alternative, while a north-facing surface is the least ideal in the continental U.S.
The solar panel absorbs the sun’s rays and charges the removable Lithium-ion battery. It takes roughly 1 hour for the battery to fully charge and then the camera can last for 6 months on a full charge.
There are many benefits including: environmental friendliness, cost savings on your electric bill, great for remote security needs and are easy to install.
Yes, in two ways. Battery power drains faster in cold weather than in mild conditions. And when the outdoor temperature drops below 32°F (0°C), solar charging automatically pauses to protect the battery, even if the panel is generating power. The camera keeps recording throughout, it simply isn't taking on new charge, and charging resumes automatically once temperatures rise. Solar Cam Pan 2K is rated to operate from -4°F to 122°F (-20°C to 50°C).
Short, dark days mean less charging time, so give the solar panel the best position you can. Keep it clean, out of the shade, and with the cable fully inserted, angled for at least 1 hour of direct sunlight per day. In the Northern Hemisphere, face the panel south and tilt it 30°. Then reduce what drains the battery: mount the camera 7-10 ft high and tilt it 25-30° downward so it isn't triggered by busy roads or moving trees, enable Power Saving Mode under Settings > Power Manager, and avoid prolonged live streaming.
Bring the camera inside and charge it fully by plugging it into 5V/2A power with the included Type-C cable. Once it is charged and back outside, solar charging resumes on its own when the temperature rises above 32°F (0°C).
Caméra Wyze + Le Soleil. Le coup de foudre.
Laissez le soleil faire le travail. ☀️ Un panneau solaire ETFE intégré à haut rendement fournit une alimentation continue à la batterie avec une heure d'ensoleillement par jour.
Couverture panoramique/inclinable à 360° avec Suivi des personnes par l'IA.
L'intelligence artificielle Edge détecte et suit les personnes, où qu'elles aillent. Sécurisez un espace entier grâce à la fonction panoramique et d'inclinaison. Contrôlez à distance via l'application Wyze pour visualiser précisément ce que vous souhaitez.
A person is holding a smartphone with a solar panel on the back of it.
Montage flexible des panneaux solaires.
Pour une installation propre, fixez le panneau solaire sur le dessus de la caméra. Vous pouvez aussi le placer séparément, là où le soleil est le plus fort, pour une charge optimale. À vous de choisir.
A Wyze Solar Cam is mounted on a tree.
Journées nuageuses ? Pas de problème.
Le soleil se fait rare chez vous ? Pas de souci. La batterie lithium-ion intégrée de 6 400 mAh offre jusqu’à 6 mois d’autonomie.
A white car with a license plate that reads BP1212.
L'enregistrement vidéo d'une netteté exceptionnelle, grâce à un large champ de vision, capture chaque détail, de jour comme de nuit. La technologie WDR (Wide Dynamic Range) équilibre les hautes lumières et les ombres les plus profondes pour que rien ne soit perdu.
A Wyze Solar Cam is being recorded.
Projecteur et sirène activés par le mouvement.
Dissuadez les intrus ou éclairez votre chemin grâce à un projecteur à détecteur de mouvement. Activez la sirène puissante de 105 dB pour une sécurité renforcée.
Résistance aux intempéries IP65.
Goutte. Éclaboussure. Plouf. Peu importe la météo, cette caméra est infatigable. Robuste, elle est conçue pour résister aux intempéries. Son design élégant s'intègre parfaitement à votre intérieur.
Maintenir votre Solar Cam Pan 2K chargée pendant l'hiver
Les journées plus courtes et le soleil bas en hiver réduisent le temps de charge. La Solar Cam Pan 2K est conçue pour cela ; voici comment en tirer le meilleur parti.
Comment fonctionnent les deux batteries — Votre caméra en possède deux. La batterie amovible du panneau solaire est la source d'alimentation principale et nécessite environ 1 heure de soleil direct par jour pour rester chargée. À l'intérieur de la caméra se trouve une batterie de secours intégrée non amovible qui prend le relais pendant les périodes nuageuses.
Offrez au panneau la meilleure exposition — Orientez le panneau vers le sud dans la mesure du possible, en l'inclinant pour capter le soleil bas de l'hiver. Veillez à ce qu'il ne soit pas obstrué par des débords de toit, des branches ou tout ce qui pourrait créer de l'ombre à midi. Dégagez la neige, la glace et les feuilles ; même une fine couche réduit considérablement la charge.
Réduisez la charge pendant les mois à faible luminosité — Ajustez la sensibilité de détection et définissez des zones d'activité pour que la caméra ne se déclenche que pour l'essentiel. Raccourcissez la durée d'enregistrement des événements. Limitez l'utilisation du projecteur et de la sirène, qui consomment beaucoup d'énergie par temps froid.
Si le niveau de charge devient faible — Détachez la batterie du panneau solaire et chargez-la à l'intérieur via USB-C, puis remettez-la en place. La batterie de secours intégrée maintient la caméra en fonctionnement pendant ce temps.
  • A Wyze Solar Cam is mounted on the side of a house.
    Écoutez le son et parlez via la caméra depuis n'importe où grâce à l'application Wyze.
  • A smartphone screen displaying a motion detected alert.
    Fonctionnalités de détection
    Recevez une notification sur votre smartphone lorsqu'un mouvement est détecté.
  • A Wyze Solar Cam is displayed on a white wall.
    Notifications IA et alertes descriptives
    Personnalisez vos détections et notifications. Recevez des alertes détaillées grâce aux alertes descriptives, disponibles avec Cam Unlimited Pro. Cliquez pour en savoir plus .
  • A green circle with a camera in the center.
    Compatibilité Wi-Fi 6
    Bénéficiez d'une connexion stable et fiable grâce à la prise en charge du Wi-Fi 6 (routeur Wi-Fi 6 requis), pour une diffusion en direct plus fluide.
A smartphone displaying a security camera in front of a house.
A Wyze Solar Cam is displayed on a smartphone screen.
Wyze Solar Cam Pan Shopify 12.
Plus à aimer
Vous avez raté quelque chose ? Bien sûr que non ! Grâce à votre caméra et à la meilleure application domotique au monde, visionnez les enregistrements d'un simple clic, où que vous soyez.
Surveillez des zones spécifiques pour détecter les mouvements et ne recevez de notifications que lorsque c'est important.
Un confort et une personnalisation à portée de main grâce à des intégrations comme Amazon Alexa, Google Assistant, IFTTT et Wyze Rules.
Découvrez notre design unique en action.
Comment installer la Wyze Cam Pan solaire
While following the Wyze Solar Cam Pan 2K Setup Guide, you'll be prompted to install your camera. Follow along with this video and article to install your Wyze Solar Cam Pan 2K.
What's in the box?
Note: A 5V/2A power adapter is required to charge Wyze Solar Cam Pan 2K using an outlet.
  1. Follow along in the Wyze Solar Cam Pan 2K Setup Guide. Once successfully paired, tap Next.
  2. Ensure you have the required tools. Tap Next.You will need a ladder and a Philips-head screwdriver.
  3. Review the series of installation tips, tapping Next on each.Avoid pointing the camera at trees and busy roads.Position your camera for better motion detection.Mount the camera 7-10 feet up, angled 30° down.
  4. Check your Wi-Fi Strength. Tap Next.
  5. If you have a strong connection, tap Next.
  6. Choose how you'd like to install your Wyze Solar Cam Pan 2K and solar panel.Tap Install Together to attach the solar panel to the camera before mounting.Tap Install Separately to mount the solar panel and camera separately.
  7. Once installation is complete, follow the in-app instructions to complete setup.
  8. You're all set! Tap Done.
Before you begin setup:
  2. Connect your device to a 2.4 GHz Wi-Fi network, and enable BluetoothⓇ.
  3. Unpack your Wyze Solar Cam Pan 2K box, removing all plastic and packing materials.Be sure to remove the plastic film from the lens.
  4. Plug the camera into power using the provided Type-C cable, and a 5V/2A adapter (not included).You must fully charge Wyze Solar Cam Pan 2K before setup and installation.The camera’s status light will turn solid red while charging, and solid blue when charging is complete.
To set up your Wyze Solar Cam Pan:
  3. Tap Cameras > Pan and Tilt Camera > Wyze Solar Cam Pan 2K.
  4. Ensure that your camera is fully charged. Tap Begin Setup.The camera's status light will be solid red when charging, and solid blue when fully charged.
  5. Single-press SETUP on top of the camera. The camera will say "ready to connect." In the app, check the box next to It said, Ready to connect".
  6. Tap Next.
  7. If BluetoothⓇ hasn't been enabled, you will be prompted to allow BluetoothⓇ and location access. Tap Next.If BluetoothⓇ and location access has already been enabled, it will skip to the next step.
  8. The app will automatically begin searching for and pairing with your Wyze Solar Cam Pan.If you have multiple Wyze Solar Cam Pans, select the correct camera by tapping the MAC address that matches the address on the top of the camera.
  9. Select your 2.4 GHz Wi-Fi network and enter your network password. Tap Next.Tap the icon in the password field to display the password to ensure it was entered correctly.
  10. Your device will continue pairing. Once paired, tap Next.
  11. Once connected, the app will show an installation guide with placement tips.
    Check out: Wyze Solar Cam Pan 2K Installation GuideIf you want to use the installation guide now, tap Next.If not, tap Skip.
  12. Now it's time to set up your Home Waypoint, your cam's default view. Tap Continue.The Home Waypoint is required for this initial setup.Once your camera connects to the live stream, the camera will automatically calibrate for accurate positioning.
  13. Use the arrows in the app to pan/tilt your camera until you reach your desired Home position. Tap Set and then tap Next.Camera mounted upside down? Tap Rotate 180° to flip the live stream.
  14. Name your camera using the text field, or by choosing a suggestion. Tap Next.
  15. You may be prompted to try a Wyze security plan, if you're not already a subscriber. Tap Continue.
  16. Set up some automations on the Things to Try page, or tap Skip then Done.
  17. Enjoy your new Wyze device!
You’ll find the status light on the front of Wyze Solar Cam Pan / 2K, to the right of the lens. The charging indicator light is on the back of the camera.
⚡️ All Wyze devices have a handy status light that helps determine what state the device is in.
Wyze Solar Cam Pan 2K Status Light Guide
Wyze Solar Cam Pan 2K Status Lights:
  • Flashing red – The device is ready to set up.
  • Flashing red and blue – The device is connecting to the network.
  • Solid red – The device has detected motion or is live streaming.
  • Solid blue – Setup was successful; the device is powered and fully connected.
Wyze Solar Cam Pan 2K Charging Indicator Lights:
  • Solid red – The device is charging.
  • Solid blue – The device is fully charged.
