1 de 3
Contrôleur Wyze Chime
Fonctionne uniquement avec les sonnettes vidéo Wyze v2, Wyze Battery Video Doorbell et Duo Cam Doorbell.
$24.99CAD
En stock
Livraison gratuite et retours sans tracas sous 30 jours.
Garantie prolongée de 18 mois
Boîtier de commande de carillon autonome. Compatible uniquement avec les sonnettes vidéo Wyze v2, Wyze Battery Video Doorbell et Duo Cam Doorbell.
Voir les détails complets
  • Compatible avec la sonnette Wyze Doorbell v2
  • Compatible avec la sonnette vidéo Wyze Duo.
  • Compatible avec la sonnette vidéo à piles Wyze
  • Compatible avec les carillons mécaniques
Dimension
  • 47 mm x 32 mm x 15 mm (boîtier du contrôleur)
Fil
  • Fil de 13 cm
Pouvoir
  • AC16V/AC24V, ≥10VA
Produits compatibles
  • Sonnette vidéo Wyze V2
  • Sonnette vidéo Wyze Duo
  • Sonnette vidéo Wyze à piles
Travail temporaire
  • -20°C - 50°C
Température de stockage
  • -40°C - 80°C
  • 1 unité de commande de carillon
Wyze Chime Controller is a wired unit that works directly with your existing mechanical chime and is compatible with Wyze Doorbell v2, Wyze Battery Video Doorbell, and Duo Cam Doorbell.
No. This is not a chime device and does not have the ability to audibly notify you when someone pressed the doorbell button. You will need an existing mechanical chime for this controller to work.
Wyze Chime Controller is compatible with nearly every mechanical chime out there, even broken one. Double-check if your existing chime is compatible.
For complex scenarios, please check our controller installation guide prior to purchase.
No, you must have a Wyze Doorbell v2, Wyze Battery Video Doorbell, or Wyze Duo Cam Doorbell.
A black and blue doorbell with a camera attached.
Compatible avec les sonnettes vidéo à piles, les sonnettes Doorbell v2 et Duo Cam.
Nous nous attendons tous à ce que notre sonnette vidéo retentisse lorsque l'on appuie sur le bouton de notre sonnette vidéo. Grâce à notre boîtier de commande de sonnette, vous pouvez utiliser la nouvelle technologie de sonnette vidéo avec votre système de sonnette mécanique existant.
Fonctionne avec votre carillon interne
Ding dong. Recevez des alertes exactement où vous le souhaitez dans votre maison grâce à vos caméras Wyze.
*Remarque : Le contrôleur Wyze Chime fonctionne avec la plupart des carillons mécaniques et numériques. Non compatible avec le boîtier Wyze Chime.
  • A black and white checkmark icon.
    Vérifier la compatibilité
    Bien que conçus pour fonctionner avec la plupart des carillons mécaniques, voici comment vérifier la compatibilité.
    Découvrez la compatibilité
  • A black and white image of a wrench and a paintbrush.
    Installation
    Nous vous expliquons tout en détail. Mais consultez les étapes avant d'acheter.
    Découvrez l'installation
  • A white icon of a wire with two black arrows pointing in opposite directions.
    Configuration de câblage alternative
    La plupart des installations domestiques, bien que similaires, ne sont pas identiques. Voyez si cela vous convient mieux.
    Découvrez l'alternative
  • A question mark in a black circle.
    Besoin d'aide ?
    Au final, il nous faut parfois un petit coup de pouce pour que ça fonctionne.
    Essayons de résoudre le problème
1 de 4
  • ✅ Compatible WOOHOO !
    Produit : Sonnette vidéo à piles Wyze
    Champ de vision : 150° x 150°
    Résolution : 1536 x 1536
    Carillon : contrôleur Wyze Chime et carillon Wi-Fi Wyze
    Installation : Fixation par vis
    Stockage local : Prend en charge les cartes microSD jusqu’à 256 Go
    Emplacement de montage : Nécessite un câblage existant
    Alimentation : batterie rechargeable de 6 400 mAh ou alimentation filaire 5 V/2 A CC/12-24 V CA 50/60 Hz
  • A black camera with a blue circle in the center.
    Produit : Sonnette Wyze v2
    Champ de vision : 135 x 103°
    Résolution : 2K
    Carillon : Contrôleur de carillon Wyze (pour carillons mécaniques existants)
    Alimentation : filaire (CA 16-24 V) uniquement
  • A black and blue circle with a camera on it.
    Produit : Sonnette Wyze Duo Cam
    Champ de vision : Haut : 132 x 100° / Bas : 121 x 60°
    Résolution : Haut : 2K / Bas : 1080p
    Installation : fixation par adhésif 3M ou par vis
    Emplacement de montage : N'importe où
    Alimentation : batterie amovible Wyze ou filaire (CA 16-24 V)
  • A white and blue device with a blue circle in the center.
    ❌ Non compatible
    Produit : Sonnette vidéo Wyze Pro
    Compatible avec le carillon Wyze d'origine.
  • Wyze Cam
    ❌ Non compatible
    Produit : Sonnette Wyze (v1)
1 de 5
