1 de 6
Écouteurs Wyze
Écouteurs Wyze
Votre partenaire audio pour vous faire vibrer, de la maison à la salle de sport.
Couleur
$39.99 $79.99CAD
En stock
Garantie prolongée de 18 mois
Les Wyze Buds sont de vrais écouteurs. Certains écouteurs se contentent de clamer leur appartenance à votre communauté. Les Wyze Buds, eux, sont de véritables écouteurs. Ils restent à vos côtés, vous offrant une qualité d'écoute exceptionnelle jusqu'au bout. À condition que ce bout soit encore loin, grâce à leur autonomie (tout simplement incroyable) de 27 heures.
Voir les détails complets
    Haut-parleur de 10,5 mm pour des basses plus puissantes
    Réduction passive du bruit de 30 dB
    5 embouts en silicone pour un dimensionnement correct
    Jusqu'à 27 heures d'autonomie totale
Détails des écouteurs Wyze Buds
Dimensions des écouteurs
  • 1,04 po x 0,81 po x 0,89 po
Dimensions du boîtier
  • 2,25 po x 1,07 po x 1,75 po
poids des écouteurs
  • 0,17 oz chacun
Poids du boîtier
  • 1,20 oz
matériaux pour écouteurs
  • Plastique avec embouts d'oreille en silicone
Documents de l'affaire
  • Plastique
Résistance à la transpiration et aux intempéries
  • Résistance à la transpiration et aux intempéries IPX5
Spécifications Bluetooth
  • Version Bluetooth : Bluetooth 5.0
  • Codec Bluetooth : SBC, AAC
  • Connexion de l'appareil : Connexion d'un seul appareil
Conférencier
  • Dimensions du haut-parleur : haut-parleur dynamique de 10,5 mm
  • Gamme de fréquences : 20 - 20 000 Hz
  • Distorsion harmonique totale : <1 % à 1 mW/1 kHz
Autonomie de la batterie
  • Écouteurs intra-auriculaires : jusqu’à 7 heures d’autonomie
  • Étui : Jusqu'à 20 heures d'autonomie en lecture
  • Recharge rapide en 15 minutes : jusqu’à 2 heures d’autonomie.
  • Chargement : Rechargez avec un câble USB Type-C.
  • Temps de charge : Écouteurs : environ 1 heure de charge, Boîtier : environ 1 heure de charge
Environnement d'exploitation et de stockage
  • Température de fonctionnement : 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F) avec une humidité relative de 85 %
  • Température de stockage : -13°F - 131°F (-25ºC - 55ºC)
Wyze Buds
  • Wyze Buds x1
  • Étui de chargement x1
  • Câble USB Type-C x1
  • Embouts d'oreilles en silicone x5 (5 tailles)
  • Guide de démarrage rapide x1
Wyze Buds Édition Limitée (ÉPUISÉ)
  • Wyze Buds Édition Limitée x1
  • Embouts d'oreilles en silicone x5 (3 tailles)
Wyze Buds provide you with your everyday needs, like longer battery life and a more compact case. Wyze Buds Pro is an upgraded model, with premium features like Active Noise Cancellation (ANC) and wireless charging.
Yes, you can use a single earbud for your music and calls. You will need both earbuds to update your Wyze Buds settings in the Wyze app.
Up to 27 hours. The earbuds provide up to 7 hours of playback time on a single charge. The charging case provides up to 20 hours of music playback time.
Yes, Wyze Buds come with 5 sizes of silicone ear tips to fit your ears comfortably.
Yes, you only need a Bluetooth connection to use the earbuds. If you want to use more advanced features, like customizing the EQ, touch controls, and setting up your voice assistant, you'll need the Wyze app.
No, Wyze Buds can only connect to one device at a time. You can switch devices by pressing the Pairing button on the charging case. Wyze Buds can remember up to 8 devices.
Yes, Alexa is built-in to the buds. The feature is optimized for Android, though. If on iOS, you must force close the Wyze app and keep the Amazon Alexa app running in the background to use Alexa.
Download the Wyze app, and click the + plus sign > Add Device > Lifestyle > Wyze Buds. Follow along in the app to set up your new earbuds.
Yes, tune Wyze Buds to your liking by adjusting the equalizer in the Wyze app. Create and save your own custom preferences or choose pre-made selections that optimize for music, movies, voices, gaming, and more.
Yes, customize the touch controls for your Wyze Buds in the Wyze app.
Transparency Mode lets you hear the surrounding environment as if you are not wearing your earbuds. Listen to your family or safely listen to music near traffic.
Wyze Buds produce stereo sound.
Lithium ion battery.
We don’t recommend it. The charging case is molded for Wyze Buds with the original ear tips. Third-party ear tips may not fit into the charging case.
No, Wyze Buds can only be charged with a USB-C cable. If you are looking for earbuds with premium features like wireless charging, check out our Wyze Buds Pro!
Yes, Wyze Buds can connect to Bluetooth-capable devices like gaming consoles and computers. But be sure to check your other device’s compatibility.
A glass object with a hole in the center.
Les haut-parleurs de 10,5 mm délivrent des basses puissantes et percutantes, que vous soyez en train de jouer ou de vous détendre.
Les écouteurs Wyze sont conçus pour offrir un son intensifié et riche en basses afin de vous aider à atteindre vos objectifs de remise en forme.
La réduction passive du bruit de 30 dB empêche le bruit d'entrer et laisse la musique entrer.
Un ajustement auriculaire unique offre une réduction du bruit allant jusqu'à 30 décibels, vous permettant d'entendre davantage ce que vous voulez et moins ce que vous ne voulez pas.
Illustration of person wearing Wyze buds.
WyzeBuds silicon tips.
Choisissez la taille parfaite pour pouvoir continuer à bouger.
Jusqu'à 27 heures d'autonomie. Garanti pour durer plus longtemps que la plupart des entraînements.
Avec jusqu'à 7 heures d'autonomie sur une seule charge, plus 20 heures grâce à l'étui, vous bénéficiez d'une autonomie tellement longue que votre bouton de lecture risque de se fatiguer.
A black case with a white label that says Wyze.
A woman wearing a purple hoodie is holding a pair of earbuds in her hand.
Continuez à bouger grâce aux commandes tactiles sans téléphone.
Réduisez les interruptions au minimum grâce aux commandes tactiles intelligentes et personnalisées, toujours réactives. Appuyez deux fois pour lire/mettre en pause. Appuyez trois fois pour activer l'assistant vocal.
A woman wearing a black tank top and sweating while exercising.
A person holding a phone with the Wyze Buds app open.
A woman wearing a blue tank top and holding a WyzeBuds Pro in her hand.
A woman wearing a blue jacket and holding a cell phone to her ear.
Des fonctionnalités intelligentes supplémentaires. Détection de l'usure pour des arrêts et des démarrages sans souci.
Un capteur intégré détecte automatiquement sa présence dans votre oreille et sait quoi faire lorsqu'il n'y est pas.
L'indice de résistance à l'humidité IPX5 permet de supporter une transpiration soutenue, que ce soit lors d'entraînements de crossfit, de marathons ou d'autres activités.
Personnalisez vos écouteurs Wyze Buds selon vos préférences en ajustant l'égaliseur dans l'application Wyze. Créez et enregistrez vos propres réglages personnalisés ou choisissez des options optimisées pour la musique, les films, les appels, les jeux et bien plus encore.
Un système à 4 microphones vous permet d'entendre le monde qui vous entoure d'un simple effleurement.
Connectez-vous instantanément à Amazon Alexa pour écouter votre musique préférée, consulter la météo, vous informer et bien plus encore. Les écouteurs Wyze Buds sont également compatibles avec l'assistant vocal natif de votre téléphone (Siri, Bixby, Google Assistant).
* Optimisé pour Android. iOS nécessite l'application Alexa en arrière-plan.
  • Wyze Buds are wireless earbuds with a black design.
    Écouteurs Wyze
    réduction passive du bruit de -30 dB
    - Jusqu'à 27 heures d'autonomie
    - Système à 4 microphones
  • A pair of black earbuds with a touch of gray.
    Écouteurs Wyze Buds Pro
    -40 dB de réduction active du bruit
    Système à 6 microphones
    -Recharge sans fil
    En savoir plus
Articles d'assistance
Wyze Buds are extremely easy to set up. Once you're connected to BluetoothⓇ, you're only a few taps away from being set up in the Wyze app.
Related article: Does Wyze Buds Pro work without the Wyze app?
To set up your Wyze Buds:
  2. On the Add menu, tap Device > Lifestyle.
  3. Select Wyze Buds.
  4. With the buds in the charging case, open the case and follow the on-screen instructions to connect via Bluetooth.
  5. Once paired, the Wyze app will bring you to the Wyze Buds product page.
Note: You can set up as many Wyze Buds and Wyze Buds Pro devices as you want on a single Wyze account.
Download the Quick Start Guide for Wyze Buds in this article.
Below is the Quick Start Guide for Wyze Buds, a short manual for how to get started.
This guide is a short user manual with the basics about Wyze Buds including:
  • What's in the box for Wyze Buds.
  • How to check the battery status for Wyze Buds.
  • How to use the controls on Wyze Buds.
  • How to factory reset your Wyze Buds.
Problem
Set up fails when you try to pair your Wyze Buds to the Wyze app.
Troubleshooting
  1. Make sure you are following the steps outlined in the setup guide.
  2. Confirm the app is up to date.
  3. Confirm location permissions are turned on for the Wyze app.
  4. Confirm the BluetoothⓇ permissions are allowed for the Wyze app.
  5. Confirm the phone/device's Bluetooth is turned on.Turn the Bluetooth OFF on your device, then turn it back ON.
  6. Make sure your Wyze Buds are fully charged. Place them in the charging case, and charge for at least 2 hours.Use the included wired charger.
  7. Try power cycling the mobile device (power it off and then back on).Note: If you are on a phone call, this will disconnect the call. Please provide us your email address so we can continue troubleshooting via email.
  8. Factory reset your Wyze Buds, then set them up again in the Wyze app.With the buds in the case, press and hold the reset button for 20 seconds.
