Direkt zu den Produktinformationen
1 von 12
Wyze Cam Pan v3
Wyze Cam Pan v3
360°-Kamera mit 1080p-Auflösung und Nachtsichtfunktion
Farbe
$59.99CAD
Auf Lager
Holen Sie es sich, sobald
30 Tage Rückgaberecht ohne Wenn und Aber.
Auf Lager
$0.00 KOSTENLOS / 1 Monat
14 Tage Cloud-Speicher
Intelligente Erkennungen und Benachrichtigungen
Abonnentenrabatt
*Das Cam Plus-Abonnement verlängert sich nach dem ersten Monat automatisch zu einem Preis von 2,99 $ pro Monat und Kamera. Keine Mindestlaufzeit, jederzeit kündbar. Der Tarif ist nicht mit bestehenden Cam Plus Unlimited-Tarifen kompatibel.
Ein blau-weißes Logo für Wyze.
Exklusive Vorteile auf Wyze.com
18-monatige Garantieverlängerung
Erhalten Sie beim Kauf dieses Produkts auf wyze.com eine 18-monatige Garantieverlängerung. Außerdem profitieren Sie bei jeder Bestellung von speziellen Bundles, exklusiven Angeboten und Prämien.
Die Wyze Cam Pan v3 ist eine überarbeitete Sicherheitskamera für den Innen- und Außenbereich mit 360°-Schwenk- und 180°-Neigefunktion, die vollständig wetterfest gemäß Schutzklasse IP65 ist.
*Für den sicheren Einsatz im Freien benötigt Pan v3 ein Wyze-Netzteil für den Außenbereich (separat erhältlich).
Alle Details anzeigen
  • Wetterbeständiges Kameraobjektiv.
    Für den Innen- und Außenbereich, wetterfest (IP65)
  • WyzeCam Pan V2-Symbol.
    Fernsteuerung: 360°-Drehung/180°-Neigung
  • Symbol für Zeitraffer.
    Automatische Bewegungserfassung
  • Ein schwarzer Hintergrund mit einem weißen Logo für Streamline HQ Technology.
    Privatsphäre-Modus
Technische Daten der Wyze Cam Pan v3
Farben und Materialien
  • Farbe: Weiß
  • Oberfläche: Matt
  • Gehäuse: Polycarbonat
  • Linsenmaterial: Glas + Kunststoff
  • CPU: 1,5 GHz
  • Bildsensor: 1/2,9''-CMOS
  • LED-Anzeige: Vorne. Rot + Blau
  • Nachtsicht: 4 IR-LEDs (850 nm)
Abmessungen und Gewicht
  • 124 mm (H) × 60 mm (B) × 63 mm (T)
  • 11,29 oz (320 g)
Video
  • Videokodierung: H.264
  • Bildfrequenz (FPS): tagsüber – 20 fps; nachts – 15 fps
  • Videoauflösung: 1920 x 1080 (1080p)
Bereich anzeigen
  • 360° horizontal, 180° vertikal
Sichtfeld
  • 120° Sichtfeld
Weitere Details
  • Digitalzoom: 8-fach
  • Befestigung: Schraube 1/4" - 20
  • Runder Sockel: Durchmesser 1,69" (43 mm)
  • Anschlüsse: 1 Micro-USB-Anschluss
  • Arbeitsspeicher: 128 Mb
  • Drehgeschwindigkeit: Bis zu 110° pro Sekunde
  • Audio: Integrierter Lautsprecher und Mikrofon; 2-Wege-Audio; Rausch- und Echounterdrückung
  • Benachrichtigungen: Push-Benachrichtigungen
  • Nachtsicht und Farbnachtsicht
Leistung
  • Länge des Netzkabels: 6" (1,8 m)
  • Eingangsspannung des Netzteils: 110–240 V (Wechselstrom/Gleichstrom)
  • Ausgangsleistung des Netzteils: 5 V/2000 mA
Anschlussmöglichkeiten und Kompatibilität
  • 802.11 b/g/n, 2,4 GHz (5-GHz-WLAN wird nicht unterstützt)
  • Kompatibilität mit Smartphones: Android 9.0+, iOS 15.0+
  • Integrationen: Alexa, Google Assistant, IFTTT
  • Upload-Geschwindigkeit: 1,0 Mbit/s für SD, 1,5 Mbit/s für HD
Lagerung
  • Unterstützt microSD-Karten mit bis zu 256 GB im ExFAT-Format
Wetter & Temperatur
  • Betriebstemperatur: -20 °C bis 50 °C (-4 °F bis 122 °F)
  • Wasserdichtigkeit nach IP65
Zertifizierungen
  • FCC, IC, UL, TSCA, IP65
Sprache
  • Englisch
Garantie
  • 1 Jahr
Wichtiger Hinweis
  • Die Wyze Cam Pan v3 wird, wie hier abgebildet, mit einer von zwei Versionen des Befestigungssets geliefert. Das auf der Produktverpackung abgebildete Befestigungsset entspricht derzeit dem ursprünglichen Design, die Verpackung könnte jedoch auch das neue Design enthalten. Mit beiden Halterungen können Sie die Pan v3 kopfüber montieren.
Ein weißes Kabel, das an ein Gerät angeschlossen ist.
  • Wyze Cam Pan v3
  • 6'-Micro-USB-Kabel
  • Netzteil
  • Montagesatz (Bitte beachten Sie: Das Design unserer Halterung hat sich geändert. Kunden erhalten möglicherweise eine der beiden Ausführungen, unabhängig von der Abbildung auf der Verpackung. Dies sollte jedoch keine Auswirkungen auf die Funktionalität haben. Weitere Informationen finden Sie hier.)
  • Schnellstartanleitung
Bitte schauen Sie im Hilfezentrum und schauen Sie nach, ob wir das haben, was Sie benötigen. Alternativ finden Sie hier auch eine Liste mit passenden Kamerateilen hier.
Die Wyze Cam Pan v3 verfügt über ein völlig neues, innovatives Design, das den gesamten Schwenkbereich auf 180° verdoppelt und beim Drehen 52 % weniger Geräusche (in dBA) erzeugt. Außerdem ist sie unsere erste wetterfeste Schwenkkamera mit Schutzklasse IP65, die sich dank des mitgelieferten Befestigungssets für den Einsatz im Freien eignet und buchstäblich überall montiert werden kann – sogar kopfüber. Schließlich verfügt sie über einen Datenschutzmodus, bei dem das Kameraobjektiv nach unten in Richtung Kameragehäuse gerichtet ist und jegliche Sicht versperrt.
Nein, die Wyze Cam Pan v3 wird über ein 1,8 m langes USB-Kabel mit Strom versorgt.
1920 × 1080p Full HD.
Ja, es kehrt wieder in seine vorherige Position zurück.
Ja, die Wyze Cam Pan v3 entspricht der Schutzklasse IP65 und kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt werden. Achten Sie jedoch darauf, den SD-Kartensteckplatz abzudecken, um Wasserschäden zu vermeiden. Für den Einsatz im Außenbereich ist das Wyze Outdoor-Netzteil v2 erforderlich.
Tag: 20 Bilder pro Sekunde (fps); Nacht: 15 fps.
Nein, die Wyze Cam Pan v3 unterstützt nur 2,4-GHz-Netzwerke.
Ja, die Wyze Cam Pan v3 unterstützt Wyze Web View. (Erfordert ein Abonnement für Cam Plus oder Cam Protect) (https://view.wyze.com/)
Nein, das ist nicht der Fall. Cam Plus Lite ist nur auf Kameras verfügbar, die vor April 2022 auf den Markt gekommen sind.
Die Wyze Cam Pan v3 ist mit einem Starlight-Sensor ausgestattet, der es der Kamera ermöglicht, auch bei extrem schlechten Lichtverhältnissen Farben zu erfassen, sodass Sie nachts Bilder in Vollfarbe sehen können. Um diese Funktion zu nutzen, deaktivieren Sie bei schlechten Lichtverhältnissen die Nachtsichtfunktion.
Es gab eine Änderung am Design unserer Halterung. Kunden erhalten möglicherweise eine der beiden Ausführungen, unabhängig von der auf der Verpackung abgebildeten Ausführung. Dies sollte jedoch keine Auswirkungen auf die Funktionalität haben. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Support-Seite.
Nehmen Sie die Wyze Cam Pan v3 mit nach draußen.
Nicht mehr nur eine Wohnungskatze. Dank der Schutzklasse IP65* können Sie Ihr Grundstück bei jedem Wetter automatisch überwachen.
Eine weiße Kamera mit einem schwarzen Objektiv.
Automatische Bewegungserfassung.
Diese Dosen hatten keine Ahnung, was sie getroffen hat, aber Pan v3 schon. Denn es erkennt Bewegungen, verfolgt sie und zeichnet sie automatisch auf. Sein verbesserter Tracking-Motor ist leiser als eine flüsternde Kirchenmaus, sodass es schlafende Babys nicht weckt und Haustiere nicht erschreckt.
...warte bis zum Schluss 😂
Sehen Sie sich den gesamten Raum mit einer 360°-Schwenk- und einer 180°-Neigefunktion an.
Dank des nun doppelt so großen Neigungsbereichs kann Pan v3 nun direkt nach oben und unten blicken. Genau wie mein Sportlehrer in der Mittelstufe – nur viel weniger wertend. Das war eine unangenehme Zeit für mich, okay?
Privatsphäre-Modus.
Du hast dich gerade hingesetzt, um diese Serie am Stück zu schauen. Außerdem hast du beschlossen, dass Hosen heute optional sind.
Du aktivierst also den Datenschutzmodus in der Wyze-App, woraufhin sich die Pan v3 um 180° dreht und direkt nach unten zeigt, wodurch ihr Sichtfeld ausgeblendet wird und sie sich ausschaltet. Du lehnst dich entspannt zurück. Du drückst auf „Play“.
Ein Hund mit einer Sprechblase, in der steht: „Bruno, wach auf, es ist Essenszeit!“
Zwei-Wege-Audio.
Den Daten zufolge scrollen nur 10 % der Nutzer so weit nach unten auf einer Seite, und wir gehen davon aus, dass noch weniger diesen Text tatsächlich lesen.
Du weißt wahrscheinlich inzwischen, was Zwei-Wege-Audio ist, aber im Grunde kannst du über die Wyze-App sprechen, und dieser Ton wird über die Kamera wiedergegeben. Und du kannst zuhören, wenn Leute mit der Kamera sprechen, und dieser Ton wandert durch ein Schwarzes Loch, das entstand, als Marty McFly seine eigene Mutter in ihrer Highschool-Zeit geküsst hat, und kommt dann aus deinem Handy.
Umfassende Sicherheit mit Farb-Nachtsicht
Haben Sie in letzter Zeit mal einen Schwarz-Weiß-Film gesehen? Wir auch nicht, denn jedes Detail zählt. Deshalb haben wir die „Color Night Vision“-Funktion bei allen unseren Sicherheitskameras mit Starlight-Sensor zur Standardausstattung gemacht.
  • Ein Mann, der nachts auf einem Gehweg entlanggeht.
    150-Dollar-Kamera der Konkurrenz
  • Ein Mann, der vor einem Auto hergeht.
    Wyze Cam Pan v3
Wyze Cam-Netzteil v2, vor einem weißen Hintergrund abgebildet.
Fügen Sie ein Wyze-Netzteil für den Außenbereich + L-förmigen Micro-USB-Stecker hinzu
Bereit für Regen, Schnee oder Sonnenschein. Statten Sie Ihre Kamera mit einem Adapter aus, der speziell für den Außenbereich entwickelt wurde. Der Wyze Outdoor-Netzadapter mit L-förmigem Micro-USB-Stecker ist für die Verwendung mit der Wyze Cam Pan v3 ausgelegt.
Mehr erfahren
Schon ab Werk großartig. Mit Cam Plus sogar noch besser.
Kekse UND Soße. Regenbögen UND Einhörner. Jay-Z UND Beyoncé. Lokaler Speicher UND intelligentere Sicherheitsoptionen. 👇
  • Aufzeichnung rund um die Uhr mit lokaler Speicherung auf SD-Karte.
  • Mit Cam Plus sorgen Sie für mehr Sicherheit.
Ein Wyze-Gerät wird in einem Wohnzimmer mit einer Wegpunktkarte angezeigt.
Ein Smartphone mit einer Wyze-Benachrichtigung auf dem Sperrbildschirm.
Ein Smartphone-Bildschirm, auf dem ein Erfassungsbereich angezeigt wird.
Ein Smartphone-Bildschirm, auf dem ein Bild eines Poolbereichs mit Menschen darauf zu sehen ist.
Ein Smartphone-Bildschirm, auf dem eine Seite mit Alarmeinstellungen angezeigt wird, auf der Optionen zum Aktivieren bzw. Deaktivieren von Benachrichtigungen für den Rauchmelder-Signalton und CO zu finden sind.
Vollgepackt mit App-Funktionen.
Überwachen Sie Ihren Raum mit Pan Scan™. Legen Sie die Überwachungsroute der Kamera mit bis zu 4 benutzerdefinierten Wegpunkten fest.
Die Wyze Cam Pan v3 sendet sofort Benachrichtigungen an Ihr Smartphone, sobald eine Bewegung oder ein Geräusch erkannt wird. Mit Cam Plus erhalten Sie erweiterte Benachrichtigungen, beispielsweise wenn die Wyze Cam ein weinendes Baby oder ein bellendes Haustier wahrnimmt.
Legen Sie benutzerdefinierte Erfassungsbereiche fest, damit Sie nur Bewegungsbenachrichtigungen aus den für Sie relevanten Bereichen erhalten.
Erhalten Sie eine Benachrichtigung, sobald die Wyze Cam einen Rauch- oder CO-Alarm wahrnimmt – so wissen Sie auch dann, wenn Sie nicht zu Hause sind, dass ein Alarm ausgelöst wurde.
*Für den Einsatz im Freien sind der Wyze-Netzadapter für den Außenbereich sowie ein L-förmiger Micro-USB-Stecker (separat erhältlich) erforderlich.
In den Warenkorb gelegt
Kostenloser Versand ab einem Bestellwert von 59 $
Zwischensumme
Warenkorb anzeigen
